  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Алебастр и плиточный клей. Сравнение характеристик и областей применения
Количество просмотров - 13812
VladM
Сообщение #1 : 18 Июня 2012 года, 13:11
Добрый день.
Прошу по возможности "на пальцах" разъяснить электрику что прочнее, влагоустойчивее и морозоустойчивее: алебастр или плиточный клей?
Заранее спасибо всем отозвавшимся строителям  [улыбка]
Lesandro
Сообщение #2 : 18 Июня 2012 года, 16:44
алебастр - строительный гипс, следовательно не влагоустойчив, но быстро твердеет (намного быстрее плиточного клея)
а для каких целей надо? материалы-то выбрали совершенно разные и используются для разных целей...
Инженер (Гродно, Беларусь)
Пушистое
Сообщение #3 : 18 Июня 2012 года, 23:40
верно.
а плиточный клей - априори будет гораздо более влагоусточивым (ну хотя бы исходя из того что плитку клеят всё чаще во влажных помещениях, а вяжущие на гипсовой основе вообще нельзя применять, если есть возможность увлажения)
и, согласен
? (Минск, Беларусь)
VladM
Сообщение #4 : 10 Июля 2012 года, 13:04
Оказывается у меня все форумы кроме электрического не отображаются в списке "ответы в темах с вашим участием".
А тут целая дискуссия без меня.
Исх данные: в ЖБ стене пробито отверстие ~ ф 27...30 мм, через него проложена металлопластиковая труба ф26мм в которой проведен силовой кабель (NYM 3x6). Стена толщиной ~40мм между внутренним пространством квартиры и лестничной клеткой. Между трубой и стенками отверстия остался зазор ~ 1...3 мм. Есть желание заделать этот зазор, причем на трубу можно намотать стальной проволоки запутанными "узлами" и заармировать проход, чтобы дополнительно укрепить в направлении "туда-сюда" (хотя хомуты уже нормально держат, но запас прочности карман не тянет).
В общем уже почти решил "заталкивать" в этот зазор плиточный клей с последующей "утрамбовкой" его там. Осталось только сделать [улыбка]
Пушистое
Сообщение #5 : 10 Июля 2012 года, 13:06
в вашем случае [смех] лучше действительно будет плиточный клей [смех]
? (Минск, Беларусь)
VladM
Сообщение #6 : 10 Июля 2012 года, 13:09
Кажется у меня плохо с чувством юмора.
А в чём прикол?
Пушистое
Сообщение #7 : 10 Июля 2012 года, 13:39
нуу..... )) в данном случае в данных масштабах - это несущественно (я только с этого улыбался). единственно что ясно - это то что алебастр хуже плиточного клея по влагоустойчивости в любом случае.
а вот если бы вы собрались клеить плитку в ванной и у вас есть бесплатный алебастр или альтернатива купить плиточного клея - вот тут и начались бы уже нюансы и варианты как можно поступить. а в вашем масштабе - заделать дырочку - не волнуйтесь. если цементно-песчаного раствора или цементно-известкового раствора под рукой нету - пользуйтесь плиточным клеем и не волнуйтесь... [подмигиваю]
? (Минск, Беларусь)
VladM
Сообщение #8 : 10 Июля 2012 года, 13:49
Ну да, так если посмотреть с позиций астрономии, то всё происходящее на Земле вообще несущественно [улыбка]
Но всё же хочется понимать что, чем и как делать, чтоб получалось прочно, хорошо и надолго.
VladM
Сообщение #9 : 10 Июля 2012 года, 13:55
Возвращаясь к сравнению плиточного клея с алебастром.
Насколько я понял:
- Плиточный клей влагоустойчив, прочен, имеет хорошую адгезию к бетону и пр. Схватывает по паспорту за ~ 24 часа, хотя насколько помню из своего опыта уже через полдня плитки при нажиме не "шатаются".
- Алебастр невлагоустойчив. Какова прочность? (вроде подрозетники неплохо примораживаются, но годится ли он для более серьезной нагрузки?) Какова адгезия? (опять же судя по подрозетникам очень даже неплохая)?
Пушистое
Сообщение #10 : 10 Июля 2012 года, 14:06
всё правильно написали про свойства.
но я бы советовал обсуждать какую-нибудь конкретную марку. потому как у того же плиточного клея свойства могут варьироваться в довольно приличных пределах. конкретнее:
очень спорно. бывает клей как для внутренних (для сухих помещений) так и для наружных работ.
опять же для каждой марки индивидуально. сроки схватывания могут варьироваться в большом диапазоне.
верно.
Какова прочность?
в зависимости от конкретной марки по прочности.
? (Минск, Беларусь)
VladM
Сообщение #11 : 10 Июля 2012 года, 14:08
Хммм...  [озадачен]
Пушистое
Сообщение #12 : 10 Июля 2012 года, 14:10
поверьте, когда я писал пост за номером 5 в этой теме - я всё это что написал позже - уже обдумал.
? (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #13 : 10 Июля 2012 года, 15:02
присоединюсь к обсуждению...
клей, предназначенный только для внутренних работ - либо с добавкой гипса, либо чисто гипсовый с небольшими добавками. отсюда и не влагоустойчивость таких клеев.
-варьируются в зависимости от температуры наружного воздуха , температуры поверхности и влажности, чем выше температура - тем скорее схватывание. На упаковке дается стандарт - вроде 20 град и влажность 50-60 проц.
Какова прочность?
чисто гипс - марка приблизительно М15 - М25, с добавками max до М50 доберете. Клей цементный - М200 - М350 - почувствуйте разницу!!!
Какова адгезия
цементный - 1,0 - 1,4, гипсовый - пока не скажу - не помню...
Пушистое
Сообщение #14 : 10 Июля 2012 года, 15:19
но не только же гипсом единым [подмигиваю]
я печатая свой пост делал упор на химический состав, нежели на условия твердения. хотя, действительно, условия твердения влияют тоже сильно.
хитренько как сразу "клей цементный" [подмигиваю] только меня цифры смущают.... не великовато ли для клея??
? (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #15 : 10 Июля 2012 года, 15:24
далее разбираем ваш случай....
металопласт - значит фольга внутри, полиэтилен снаружи. Полиэтилен - такая гадость, к которой нормально ни один клей не приклеит -> необходимо создать обжатие трубки, и чем оно сильнее - тем лучше(в разумных пределах, конечно). Клея на цементе имеют некоторый недостаток в этом плане - при высыхании они дают усадку + к тому же у них крупное зерно (для зазора в 1...3 мм есть сомнение что вы нормально зачеканите) следовательно вы и не сможете его использовать.
алебастр - все-таки мне кажется он не обладает сильной клеющей способностью - но зато не дает усадку (даже расширяется) - но может быть проблеммой его быстрое схватывание. - так что в принципе можно - влаги у вас все-равно нет. НО лучше будет гипсовый клей для зачеканки швов в гипсокартоне - вроде кнауфовского Perlif (могу ошибиться с названием) - и зерно мелкое, и прочность достаточная и адгезия к бетону неплохая и не дает усадку.
Но это в идеале - а проще - возьмите силиконовый герметик (не акриловый-а то даст усадку) и посадите трубу в отверстии на него - и просто - и надежно...
Нормативные документы в области проектирования, строительства, охраны труда, пожарной безопасности, экологии и энергетики
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32
Сейчас на форумах: гостей - 453, пользователей - 6
Seleron, Evdbor, Чистильщик, Alex2214, Вадик, Александр 156
