  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288171
Помещение газовой печи для обжарки мясной продукции. Категория "А" или "Г"?
Количество просмотров - 2367
Курлык
Сообщение #1 : 30 Мая 2012 года, 12:31
Здравствуйте. Есть помещение, в котором стоит газовая печь для обжарки мясной продукции. Трубопровод заходит с улицы в помещение, подключается к эл. клапану, далее от эл. клапана труба уходит в печь, в которой газ сжигается путем запуска горелок (для обжарки мясной продукции) и накаливания маркировочных колец (для маркировки мясной продукции). Так и хочется присвоить помещению категорию "Г", но все же есть сомнения - может нужно считать на "А"?
Инженер охраны труда (Москва, Россия)
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #2 : 30 Мая 2012 года, 21:09
Хм......мое личное это моё личное мнение, что здесь все таки Г
Ddd 1978
Сообщение #3 : 31 Мая 2012 года, 14:37
Мне думается, что обосновать можно оба варианта и, как следствие, придти к наихудшему, что могут сделать и специалисты ГПН или экспертизы.
Все-таки, "...используемые в качестве топлива" - по моему, больше похоже, что для целей отопления, а не для обеспечения технологического процесса.
Плюс, как дополнение:
"Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в табл. 1, от высшей (А) к низшей (Д)." (НПБ 5-2005 для Беларуси).
Для помещений котельных прописано, к какой категории они могут быть отнесены, т.е. почему не выполняется вышеуказанное требование, а как в Вашем случае это обосновать?
Ну и еще, может пригодится: определение "Топливо" согласно большого строительного терминологического словаря-справочника, Мн, 2008:
Топливо - горючие вещества, основным составляющим которых является углерод, выделяющий при сгорании теплоту.
Это, видимо, может помочь для отнесения к Г1. В Ваших ТНПА может оказаться подобное определение.
? (Могилёв, Беларусь)
Сообщение #4 : 03 Июня 2012 года, 14:55
Категория возможно будет зависеть от надёжности эл. клапана.Время поступления газа в помещение при разгерметизации трубопровода пропорционально времени быстродействия клапана, которое принимается равным 120 сек.(если клапан имеет вероятность отказа более одной миллионной в год). Если же клапан более надёжен, его быстродействие принимается по паспортным данным.Кроме того можно учесть работу вентиляции. Если помещение не относится к категории А, то принимается категория Г.
Ddd 1978
Сообщение #5 : 04 Июня 2012 года, 09:41
А вот здесь, насколько я понимаю, не так. Если принять решение рассчитывать категорию А и по расчету избыточное давление будет менее 5 кПа, то помещение будет принято автоматически В4 (по крайней мере по НПБ 5-2005).
Сообщение #6 : 04 Июня 2012 года, 10:05
Если  по расчету избыточное давление будет менее 5 кПа, то помещение будет принято автоматически В4 (по крайней мере по НПБ 5-2005).
В Российских нормах (СП12) такого нет. Но, если строго подходить, надо проверять на принадлежность к категориям В1-В4. А уж потом назначать категорию Г.
Ddd 1978
Сообщение #7 : 04 Июня 2012 года, 11:27
Понятно, спасибо. Значит, различие.
Согласно НПБ 5-2005, примечание к таблице 1:
2. Допускается относить к категории В4 помещения, в которых находятся:
горючие и трудногорючие жидкости с температурой вспышки 120 °С и выше в системах смазки, охлаждения и гидропривода оборудования массой менее 60 кг на единицу оборудования при давлении в системе менее 0,2 МПа;
твердые трудногорючие вещества и материалы, строительные материалы группы горючести Г1 в качестве временной пожарной нагрузки;
электрические кабели для запитки технологического и инженерного оборудования, приборов освещения (за исключением маслонаполненных);
ГГ (при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категории А);
негорючие грузы в горючей упаковке (для складских помещений).
Вот только опять не понятно, если строго подходить. По Российским требованиям, я так понимаю, Вы проверили на принадлежность к категории В1-В4 и в любом случае отнесли к одной из категорий В1-В4. Как потом назначаете категорию Г1?
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 404, пользователей - 8
AlexeyVL, Electrik 1998, ЭдВик, Imp, Дмитрий ЕКБ, mastaq, РоманC, Вадик
