Столкнулась с вопросом объединения контура заземления отдельно стоящего МО и контура заземления электроустановок.
В связи с расширением существующего ОРУ 110 кВ потребовалась установка дополнительного стержневого МО,который невозможно установить на порталы (рассматривается только вариант отдельно стоящего). По расчетам высота составит 31,7 м.
Согласно СО 153-34.21.122-2003:
3.2.3.1. Общие соображения. Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи.
Согласно ПУЭ:
4.2.138. Защиту от прямых ударов молнии ОРУ, на конструкциях которых установка молниеотводов не допускается или нецелесообразна по конструктивным соображениям, следует выполнять отдельно стоящими молниеотводами , имеющими обособленные заземлители с сопротивлением не более 80 Ом.
В случае выполнение заземления обособленным вероятно возникновение трудностей следующего характера: так как удельное сопротивление грунта больше удельного сопротивления заземляющих электродов ориентировочно в 100 раз, поэтому значительная доля тока молнии из заземлителя молниеотвода направится к близко расположенным заземляющим электродам ОРУ, распространится по ним, насколько это возможно, и только затем уже окончательно уйдет в землю. Таким образом, устройство индивидуального заземлителя не будет выполнять свою задачу, позволяя поступать значительной части тока молнии к ОРУ при соблюдении нормированных расстояний.
Другой вариант выполнения обособленного заземления МО организовать глубинный заземлитель, то есть токоотвод изолируется от земли на глубину 30-40 м, а уже только на глубине начинает контактировать с землей => удается избежать проблемы воздействия тока молнии на контур заземления ОРУ. НО!!! увеличивается стоимость, возникает задержка начала работы заземлителя, в связи с заглублением.
В свою очередь, в соответсвии с рекомендациями ПУЭ 1.7.55 необходимо делать объединенные заземляющие устройства для защитного и молниезащитного заземления из условий безопасности людей и сооружений ввиду возможности появления разности потенциалов между раздельно выполненными контурами заземления.
Вопрос: чем же определяется выбор выполнения заземления отдельно стоящего МО обособленным или объединенным с заземлением эл.установок ОРУ?
Как производить расчет заземления в случае объединения? Ток КЗ 3I0= 4,005 кА, но амплитуда тока молнии может быть равна и 10, и 20 кА, как быть в таком случае?
поясните, пожалуйста, объединение контуров означает,что это не один контур заземления,а два разных, но объединенных на основании неких условий? (каких?)
Быть может, у кого-нибудь были похожие проекты, поделись,пожалуйста, информацией!
