  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вниз
Внесение изменений в проектную документацию. Как правильно нумеровать изменённые участки?
Количество просмотров - 63269
ИнженерЮ
Сообщение #76 : 31 Мая 2012 года, 12:19
Да все или многие так и работают: как удобнее.
Не вы одни такие умные [подмигиваю]
Иногда полезно остановиться и обернуться назад, узнать, а как же все-таки правильно задумывалось! Ну или любопытно
Lesandro
Сообщение #77 : 31 Мая 2012 года, 12:28
по поводу замен (подмен ) листов - почему никто не думает о сметах? Вам хорошо - вы внесли изменения (т.е. лист новый начертили без измененных участков) - все хорошо, типа строителям удобно и Вам легче. Но Вы не забывайте - по Вашему листу уже смета сделана. И что, сметчику нужно брать оба вашил листа и играть в игру (найди n-ое количество отличий? Цените не только свой, а и чужой труд!
Инженер (Гродно, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #78 : 31 Мая 2012 года, 12:35
Для этого есть разрешение на изменения. Подробненько и понятненько заполните и разберутся, не глупые же люди.
Александр НГП
Сообщение #79 : 31 Мая 2012 года, 13:18
Что правда, то правда... То же и на стройке - попробуй "найти 5 отличий". Правда, для сметчиков мы пытаемся решить путем подробного описания внесенных изменения в разрешение ( к примеру: "... на листе 2 в сечении 1-1 дополнительно указано на необходимость устройства горизонтальной гидроизоляции, в спецификации изменено кол. поз. 2), но вот именно пытаемся - этим не сильно хотят заниматься..
... Пока писал, отлучался -  тут и ответ ИнженераЮ подоспел  [улыбка]
Вот еще простой вопрос - надо ли направлять заказчику аннулированный лист, кто аннулирует ранее выданные экз. (по ГОСТ это делать вроде не надо), ведь ПТО мало где есть...
Главный инженер-проектировщик (Новороссийск, Россия)
Lesandro
Сообщение #80 : 31 Мая 2012 года, 13:37
сметчики не осмечивают по разрешению на внесение изменений (да и в некоторых случаях проще будет нанести изменение на лист, чем подробно (с кол-вом и т.д) его описывать для сметчиков, к тому же остается
Lesandro
Сообщение #81 : 31 Мая 2012 года, 13:40
в Вашем случае не знаю, что вы подразумеваете под словом "аннулированный лист". Опишу как надо: Заказчику направляются копии листов, снятых с подлинника с внесенными изменениями и с листом общих данных - там в примечании (крайний правый столбик описи чертежей) - указано, какой лист изменен (изм1....), какой аннулирован и какой заменен
Александр НГП
Сообщение #82 : 31 Мая 2012 года, 13:58
Подведя итог, можно сказать что в каждом конкретном случае лучшим будет тот способ внесения изменения, какие при этих обстоятельствах важны (время, необходимость получения эл. версии, качество и т.п.)
в Вашем случае не знаю, что вы подразумеваете под словом "аннулированный лист". ..
Ворос возник от того, что звонит архстройконтроль и говорит "А откуда я знаю, какое изменение последнее, если все чертежи есть на стройке и нет ничего аннулированного..."
Lesandro
Сообщение #83 : 31 Мая 2012 года, 14:22
запись о том, какие измененные листы (и номер изменения на листе) были переданы на стройку делается в ЖУРНАЛЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, который хранится у прораба.
Lesandro
Сообщение #84 : 31 Мая 2012 года, 14:25
лучшим будет единая система (а не в зависимости от обстоятельств) - а то исполнителю придется каждый раз по 2 дня бегать вначале, что-бы выяснить, по какой системе в данном случае вносить изменения и т.д. - короче будет путаница и хаос - поэтому лучше придерживаться ГОСТ - все привыкнут и будет меньше вопросов...
Imp
Сообщение #85 : 31 Мая 2012 года, 14:58
Не только заменой. Но зачем делать двойную работу (сами подумайте!!): нужно внести изм. в эл. вариант или (того хуже) в бумажный и затем сканировать чтобы передать в эл. варианте....
Естественно удобнее выполнить заменой.
Когда, Вы, заменяете, точно также нужно распечатать, собрать подписи (потому что должен быть оригинал) и какая тут экономия и удобство мне честно непонятно.
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #86 : 31 Мая 2012 года, 15:00
Согласна.
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #87 : 31 Мая 2012 года, 15:04
А я про расчёты и не говорила, только про спецификацию оборудования и пояснительную записку.
Но в записках расчеты тоже бывают, поэтому я привела и этот пункт ГОСТа.
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #88 : 31 Мая 2012 года, 15:06
А проектировщику разве не удобнее подправить, не заморачиваясь оформлением ромбиков и номеров участков, заменой. Ответ очевиден.
Может ему удобней,но это не наглядно.
? (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #89 : 31 Мая 2012 года, 21:27
Чет я не понял, а зачем на стройке искать пять оличий [непонятно] Приведите пример показательный!
Бери и строй по последнему...зачем работать со старыми, когда есть свежее!
в вашем бюрократическом офисе может и нет разницы. У нас есть. Поменял в автокаде, печатнул в пдф и отдал кому надо.
А медленно это когда так: нарисуй руками на бумаге облачка и к ним ромбики, а поменять то все равно придется то что я выше в автокаде меняю. Так понятно?
Imp
Сообщение #90 : 01 Июня 2012 года, 09:38
Так понятно?
Нет.
Я говорила не про черчение руками.
Повторяю:
"Когда, Вы, заменяете, точно также нужно распечатать, собрать подписи (потому что должен быть оригинал) и какая тут экономия и удобство?"
? (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вверх
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
24 Января 2024 года, 15:07
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: Ильгиз85
01 Сентября 2023 года, 08:00
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
31 Июля 2023 года, 11:11
автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41
24 Июля 2023 года, 17:39
14 Июля 2023 года, 20:21
автор: ЛеМакс
29 Мая 2023 года, 16:39
автор: Олег Екб
29 Мая 2023 года, 10:52
автор: Strimax
21 Марта 2023 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 351, пользователей - 4
Сурен, AlexeyVL, Максим R, Кайратович
