  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31046
  • Всего сообщений - 288169
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вниз
Внесение изменений в проектную документацию. Как правильно нумеровать изменённые участки?
Количество просмотров - 63267
Imp
Сообщение #61 : 31 Мая 2012 года, 09:44
А если лист не аннулируется, а просто на нем вносятся изменения?
? (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #62 : 31 Мая 2012 года, 10:12
Так они умышленно его как бы аннулируют, даже при внесении замечаний. Не понятно зачем такие сложности! Неужели не проще сделать копию и не аннулировать [непонятно]
Катя 100
Сообщение #63 : 31 Мая 2012 года, 10:21
А я вообще тут ничего не понимаю!..
Александр НГП
Сообщение #64 : 31 Мая 2012 года, 10:27
Тогда так как в нормах, даже если только при изменении вручную добавили запятую и обвели флажком - снимаем копию.
Для этого при заполнении листа разрешений в графе "лист" в обязательном порядке указывается, каким образом вносятся изменения (зам., изм.). На основании этого при выдаче номера разрешения архивариус делает или нет копии с листов.
А с другой стороны все больше изменений делается заменой, так как все-таки заказчик требует электронную версию, вот и делали раньше изменения вручную, а затем еще и отдельно в электронную (двойная никому не нужная работа)
Иногда и обидно делать копию (а листы бывают большого формата) из-за незначительных изменений.. Но все это потому, что мы выдаем и электронный вариант заказчику (входим в холдинг со строителями - один хозяин :-(()
Главный инженер-проектировщик (Новороссийск, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #65 : 31 Мая 2012 года, 10:29
На вскидку - сквозная нумерация участков предусматривается для текстовых документов, к которым в частности относится записка и спецификация. А на листах чертежей нумерация для каждого листа своя.
А вообще тонкости внесения изменений прописаны где-то в ГОСТ 21.101 (может быть что-то есть в ГОСТ 2.503)
* g_2-503.pdf
(362.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 212]
* 21_101.pdf
(1244.36 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 181]
ИнженерЮ
Сообщение #66 : 31 Мая 2012 года, 10:32
Может я мало спал...
Вы вносите изм. заменой листов. Так?
Тогда при чем здесь обида [непонятно]
Что так, что эдак-а лист нужно отложить в сторону (копия или аннулирован-разница только в названии).
Александр НГП
Сообщение #67 : 31 Мая 2012 года, 10:34
Это про изменения вручную
ИнженерЮ
Сообщение #68 : 31 Мая 2012 года, 10:46
Т.е. вам удобнее заменять листы, потому что так организован рабочий процесс?
Это самый простой и понятный вывод из госта. Большинство вопросов возникает когда идешь по пути сложному. Может этот сложный путь уже морально устарел [непонятно]
Imp
Сообщение #69 : 31 Мая 2012 года, 10:57
Чем предусматривается? Откуда у Вас такая информация?
ГОСТ 21.101:
п.7.2 Изменения вносят в подлинники документа. Внесение изменений в расчеты не допускается.
п. 7.5.5 Изменяемым, аннулируемым и дополнительным участкам изображения присваивают обозначение, состоящее из порядкового номера очередного изменения документа и через точку порядкового номера изменяемого (аннулируемого, дополнительного) участка изображения в пределах данного листа. ...
7.5.22 Значительные изменения в текстовых документах вносят одним из следующих способов:
а) заменой всех или отдельных листов документа;
б) путем выпуска новых дополнительных листов.
Про участки в текстовых документах, что-то ничего не написано.
? (Минск, Беларусь)
Александр НГП
Сообщение #70 : 31 Мая 2012 года, 11:00
Тут Вы действительно правы. Того, что 99% разрабатывается на компах, никого не волнует. Есть стандарты ЕСКД - но там вообще туши свет... А тут еще и чехарда в России с нормами - то СП актуализированный СНИП, то регламент, то еще что-то. И никто не хочет сказать, что было раньше - курица или яйцо (какой документ первичен, что он отменяет и т.д. и т.п.).
Поэтому наверное правильный путь по внесению изменений - это тот, который вы для себя приняли...Ну а вопрос по требованиям экспертизы - это вообще отдельная больная тема. (На мой взгляд требует этот эксперт сделать сквозную - для начала отписаться, не помогает - сделать сквозную, а следующий объект опять так, как считаете нужным. Ведь другой объект  может смотреть другой эксперт и сказать "А зачем у Вас тут сквозная нумерация"...И все по новой ...
Imp
Сообщение #71 : 31 Мая 2012 года, 11:00
А что в электронную версию изменение вносится по-другому, только заменой? Это решение уже проектировщика как ему удобней мне кажется.
? (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #72 : 31 Мая 2012 года, 11:37
Не только заменой. Но зачем делать двойную работу (сами подумайте!!): нужно внести изм. в эл. вариант или (того хуже) в бумажный и затем сканировать чтобы передать в эл. варианте....
Естественно удобнее выполнить заменой.
А проектировщику разве не удобнее подправить, не заморачиваясь оформлением ромбиков и номеров участков, заменой. Ответ очевиден. Только вот если передавать в бумаге, то накладно для администрации получается. А дешевая рабочая сила дешевле бумаги и времени инженеров, так получается  [грусть]
Nkassandra
vk
Сообщение #73 : 31 Мая 2012 года, 11:50
А я про расчёты и не говорила, только про спецификацию оборудования и пояснительную записку.
Я поищу на досуге, просто всю жизнь по такой схеме работали [грусть] а где написано как всегда не помним уже.
Архпроект
Сообщение #74 : 31 Мая 2012 года, 11:59
Ах какой я умный, ах какой я молодец!
Всех на ноги поднял, все не могут успокоится!
Один я спокойно сплю и делаю как мне удобней.
Эксперты пропускают, Заказчик мною доволен, что замечаний экспертиза не дала.
Думает, что хорошая проектная компания ему проект пекла.
И я доволен, Заказчик легко расчитался по долгам.
А я ему взамен проект договора на авторский надзор с приложениями - пусть думает пока.
ГИП (Минск, Беларусь)
Александр НГП
Сообщение #75 : 31 Мая 2012 года, 12:10
По вопросу ГОСТов - получается, что есть стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 21.1101-2009, и есть межгосударственный ГОСТ 21.101-93. А ведь они имеют ряд существенных различий - может быть отсюда непонимание...
ГОСТ 21.1101 п.7.1.3.4. При внесении изменений автоматизированным способом, а также в случаях, когда при внесении изменений рукописным способом недостаточно места для внесения изменений или возможно нарушение четкости изображения при исправлении, изготовляют новый подлинник с учетом вносимых изменений и сохраняют его прежнее обозначение.  (то есть замена)
   Что-либо аналогичного в ГОСТ 21.101-93 не нашел....
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вверх
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
24 Января 2024 года, 15:07
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: Ильгиз85
01 Сентября 2023 года, 08:00
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
31 Июля 2023 года, 11:11
автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41
24 Июля 2023 года, 17:39
14 Июля 2023 года, 20:21
автор: ЛеМакс
29 Мая 2023 года, 16:39
автор: Олег Екб
29 Мая 2023 года, 10:52
автор: Strimax
21 Марта 2023 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 327, пользователей - 6
Ixion, VadGKorn, Petrov-Vodkin, Electrik 1998, Evdbor, Андрей11
