Автоматический выключатель с независимым расцепителем. Принцип и особенности применения
Количество просмотров - 20905
ПС
Не могу понять до конца такой вопрос. Если берется выключатель с независимым расцепителем, то тогда оставляется тепловой (или комбинированный или эл. магнитный - разницы нет) расцепитель? Т.е. получается 2 расцепителя или все же оставляется только независимый расцепитель? Заранее спасибо.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Emont Vol
независимый расцепитель служит для дистанционного отключения автомата,или предположим от рэлейной защиты, допустим при отключении одной из фаз.Остальные-же расцепители ,описанные выше,обязательно присутствуют.Т.е независимый,если имеется+обязательный, один из названных тобой.
Tehnik
Во многих авт.выкл. возможен заказ только нез. расцепителя без установки максимальных (тепловых). Но вместе стем возможен и заказ нез. + тепловой. Все зависит от проектировщика
Инженер-электрик (Екатеринбург, Россия)
ПС
В общем понятно, лучше заказать независимый расцепитель + основной и будет меньше хлопот, спасибо за советы!
Tehnik
Мы на вторичных сборках ставим автоматы вообще без расцепителей (неавтоматические выключатели). Потому что при близких К.З. на отходящей линии сверхток сопоставим с током К.З. на шинах, а след. возможна неселективная работа выключателя, т.е К.З. возникло на отходящ. линии, а вырубится выключатель на вводе. А шины сборки защищает фидерный выключатель ТП от которого запитана вторичная сборка. Для обеспечения селективности здесь устанавливаем выключатели с временной задержкой отключения 0,1с.
Сomings
В общем понятно, лучше заказать независимый расцепитель + основной и будет меньше хлопот, спасибо Вы бы посмотрели в каталогах как выглядит независимый расцепитель. А то по звучанию-то он похож на кое-что совсем другое. Это просто довесок к автомату. И нужен ли он - решать проектировщику.
ПС
Да знаю я как они выглядят . Вопрос именно заключается в том, что когда ставишь независимый расцепитель надо ли оставлять тепловой (или другие) расцепители. Вот и убеждаюсь, что у каждого свое мнение и каждый делает по своему, в общем как часто и бывает, школы то разные у всех.
Сomings
Обычно независимый расцепитель используется совместно с модульными автоматами. Как вы собираетесь вытащить тепловой или электромагнитый расцепитель из него? Только при заказе мощного автомата есть возможность выбора расцепителя. Вот тогда можно добавить еще и независимый расцепитель, если он действительно нужен. Но это дополнительная опция автомата, она никак не отменяет имеющихся расцепителей, за исключением очень специфических случаев, как например Мы на вторичных сборках ставим автоматы вообще без расцепителей (неавтоматические выключатели)...
З.Ы. Не заметил я разницы школ в предыдущих постах, скорее мы просто не можем внятно изложить свои мысли.
VladM
Пожалуйста помните, что несмотря ни на что ПУЭ одно у всех. Поэтому отказ от теплового/максимального расцепителя желательно тщательно продумать и обосновать, чтобы не создавать опасных ситуаций. Да знаю я как они выглядят . Вопрос именно заключается в том, что когда ставишь независимый расцепитель надо ли оставлять тепловой (или другие) расцепители. Вот и убеждаюсь, что у каждого свое мнение и каждый делает по своему, в общем как часто и бывает, школы то разные у всех.
Паша Д
Во многих авт.выкл. возможен заказ только нез. расцепителя без установки максимальных (тепловых). Вряд ли аппарат без теплового и электромагнитного расцепителя можно назвать автоматическим выключателем. Это уже больше будет походить на выключатель нагрузки (с/без независимого расцепителя). В целом согласен со всеми (особенно с Сomings) - все сошлись на одном, только вырази свои мысли по-разному. Школа одна - факт
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Guana-Guana
Да знаю я как они выглядят . Вопрос именно заключается в том, что когда ставишь независимый расцепитель надо ли оставлять тепловой (или другие) расцепители. Вот и убеждаюсь, что у каждого свое мнение и каждый делает по своему, в общем как часто и бывает, школы то разные у всех. Независимый расцепитель дает возможность внешнего отключения автомата. Можно завести сигнал, например, со шкафа пожарной сигнализации. Т.е. этот расцепитель ничем не заменяет тепловой, электромагнитный или электронный. это просто дополнительная функция - если нужно дистанционно отключить сигналом автомат.
Проектирование, шефмонтаж (Харьков, Украина)
Натхен
а что вы думаете по поводу защиты катушки независимого расцепителя? заказчик написал такое замечание и требует поставить автомат на 2- 6 А именно для него.
Руководитель группы отдела ЭТ (Нижний Новгород, Россия)
Влад 55
Но на катушку независимого расцепителя подается какое-то напряжение? Откуда подается - там и защищается линия к расцепителю.
Натхен
конечно, подаётся
Натхен
только ведь это всё рядом а на больших автоматах это вообще часть оборудования
