Опора промежуточная деревянная ВЛ 35 кВ. Установка штыревых полимерных изоляторов?
Количество просмотров - 2781
Andreus
Друзья!!!!!! подскажите! можно ли установить на деревянной промежуточной опоре изоляторы чтоб они вверх торчали а не в вниз висели? ?? по ПУЭ 20 сантиметров не прохожу над дорогой.........
Инженер (Барнаул, Россия)
Toliz
ПУЭ 2.5.97. ..... На ВЛ 35 кВ должны применяться подвесные или стержневые изоляторы. Допускается применение штыревых изоляторов. .....
Инженер-проектировщик (Владимир, Россия)
Andreus
А какие взять то и как их так смонтировать чтоб по ПУЭ без нарушений и чтоб они вверх торчали от траверсы? ?? не знаете случайно? как поступить, или где можно узнать, где посмотреть
Toliz
К сожалению, подсказать не могу. На всех спроектированных мной ВЛ 35-110 кВ применялись подвесные стеклянные или подвесные полимерные изоляторы.
по ПУЭ 20 сантиметров не прохожу над дорогой......... 1. Заглуби опору меньше и насыпь банкетку. 2. Примени в опоре более длинные детали опор. 3. Примени 6 м приставки в опоре. А Ваш вариант сети не согласуют, Не нужен им этот "фокус" при эксплуатации...
Andreus
Вот только опоры у меня уже стоят.............( по недомыслию прораба Там банкетки были в проекте они их не сделали Остается только поднитие траверсы и наращивание каких то надставок на опоры......... но 20 см такое смешное расстояние......мож их как то можно все таки обойти? ??
Сергун
Сети не пойдут на такой фокус. Пусть прораб передёрнет стойку, делов-то.
Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
Пусть прораб передёрнет стойку, делов-то. Полностью согласен.
Andreus
"передернет стойку" то есть вот у меня сопряжение сваи со стойкой 1,7 метра, сделать1.5-1.4 метра да? поднять стойку относительно сваи?
Что за сваи? У Вас вечная мерзлота и опора стоит на сваях? Надо выдернуть опору, пробурить рядом новый котлован на меньшую (на -0.3 м) глубину, установить опору и сделать обваловку опоры в виде банкетки высотой 0,5 -0,7 м, как было у Вас в проекте: Там банкетки были в проекте они их не сделали
Andreus
да! свая 8.5 метров, деревянная, на 6 метров в земле, к ним уже сама опора крепится, 13 метровые стойки, у нас 35 в габаритах 110! перебурить вариант затратный! что скажете по варианту поднять стойку относительно сваи? или может есть какие то нормы длины участка сопряжения?
Andreus
я вот еще думаю ШПУ -35 ухл1 навьючить туда, сделать на деревянную траверсу металлические пластины со штырем, может все таки можно?
