  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Перемычки. Когда балка считается защемлённой, а когда свободно опёртой?
Количество просмотров - 14766
Ольга 63
Сообщение #1 : 17 Апреля 2012 года, 21:03
 Здравствуйте. Хотелось бы найти определение когда балка считается защемленной, а когда свободно опертой, до какой глубины опирания. Конкретно касается перемычек. При какой  глубине опирания она будет  считаться защемленной.  Если можно ссылочку на документ. Заранее благодарна.
Инженер (Самара, Россия)
Пушистое
Сообщение #2 : 18 Апреля 2012 года, 10:35
не слышал никогда о таком документе в наших нормах (Беларусь). и в целом - перемычка рассчитана как однопролётная балка на шарнирных опорах, загруженная равномерно распределённой нагрузкой. нету там никакого защемления в принципе, а это значит что верхняя арматура в перемычке не готова воспринимать моменты, которые возникнут при защемлении или жесткой заделке. следовательно не нужно стараться её защемить, потому как расчётная схема конструкции - другая.
да и не получится защемления, когда перемычка укладывается на раствор, а не на металл или бетон. потому как она немного повернётся, подастся раствор и т.д.
? (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #3 : 18 Апреля 2012 года, 11:55
частичное защемление все же присутствует (даже в монолитной плите конструктивно ложат сетку в верхней зоне на 1/10 пролета сечением 1/3 от рабочей)
Если действительно нужно защемить перемычку в кладке - воспользуйтесь формулой №54 из СНиП II-22-81 Каменные конструкции
Инженер (Гродно, Беларусь)
Пушистое
Сообщение #4 : 18 Апреля 2012 года, 12:08
имелось ввиду то защемление, усилия от которого поддавалась бы расчёту, и под него ставилась бы арматура. такого в перемычке не должно возникать. (подразумеваю сборные перемычки)
а заделка балок в кладку- немного другой вопрос уже.... [улыбка] формулка конечно тогда подсказана верно.
насчёт верхней сетки в пролёте можно было бы поспорить зачем туда её кладут.... давайте глянем Байкова, там вообще не кладут ничего. ну так было ранее. а сейчас при проектировании безбалочных перекрытий пролётная верхняя арматура вообще зачастую ставится по расчёту, а не конструктивно.... ну да это уже оффтоп.
? (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #5 : 18 Апреля 2012 года, 14:47
честно говоря много слышал, но таким не пользуюсь , а смотреть в него будем только тогда, когда там будет написано "для ПРОЕКТИРОВЩИКОВ", а не "для студентов вузов"
вы видимо неправильно поняли о какой арматуре идет речь, речь идет не о пролетной арматуре, а об опорной в верхней зоне плиты, а уж она, при присутствии кладки на плите, ставилась и раньше, и теперь ...
Пушистое
Сообщение #6 : 18 Апреля 2012 года, 15:04
да, я про пролётную говорил, а эту, в опорной зоне, и сам всегда ставлю, да и расчётом в плитах её выдаёт почти всегда....
? (Минск, Беларусь)
Ольга 63
Сообщение #7 : 19 Апреля 2012 года, 11:43
Всем здравствуйте. Спасибо что откликнулись.  Но немного отклонились от темы вопроса или скорее всего я его задала некорректно. Всегда считала, уже не вспомню откуда такие сведения, видимо когда-то где-то находила, что максимальная длина опирания несущей перемычки не должна превышать 350 мм, иначе  перемычка  будет защемлена в кладке и соответственно  разрушится, потому как верхняя арматура там   не работает. А наш глав спец утверждает что максимальное опирание не должно превышать высоты перемычки.
Катя 100
Сообщение #8 : 19 Апреля 2012 года, 12:00
странно...
вроде как минимальное опирание 120мм, хотя перемычки есть высотой и 65мм...
Пушистое
Сообщение #9 : 19 Апреля 2012 года, 12:01
Ольга, вы же должны понимать, что все перемычки разные, и зачесать их всех под одну гребёнку, придумать для них просто эмпирическую величину в 350 мм было бы не очень логично. скажите пожалуйста, если у вас получается опирание по 350 мм, разве нельзя подобрать следующую по длине перемычку? [подмигиваю]
а насчёт высоты и минимального опирания и мнение вашего главспеца... покажите ему перемычку 10ПБ27-37. высота равна 190 мм, а минимальное опирание = 230 мм. интересно что он на это скажет [подмигиваю]
? (Минск, Беларусь)
Ольга 63
Сообщение #10 : 19 Апреля 2012 года, 12:11
Да, все это так,  и разницу мы показывали, не согласен с нами ,  потому и ищу "написанное в документе" чтобы подтвердить свою правоту , отстоять мнение. Потому что вынуждены заменять ж.б перемычки на металл... а это сами понимаете нехорошо. Кстати в СНиП " строительство в сейсмических районах " четко оговаривается что опирание несущих перемычек не менее 350. Вот и ищу такое же для несейсмических районов, но видно напрасно...
Минимальное  опирание каждой перемычки оговорено в серии и оно для всех разное.
Катя 100
Сообщение #11 : 19 Апреля 2012 года, 12:19
это я привела пример для одной перемычки, вот Пушистое привел пример для другой перемычки. Я в курсе, что в сериях про опирание написано....
Lesandro
Сообщение #12 : 19 Апреля 2012 года, 13:59
если в перемычке есть верхняя арматура - то она работает!, т.е. воспринимает определенный момент от защемления. Здесь другой вопрос - поперечная сила. Если стандартную перемычку глубоко завести в стену, то сечения поперечной арматуры может не хватить для восприятия Q (помните ведь еще, что обычно в 1/4 пролета она ставится по расчету (часто) а в середине обычно конструктивно). Т.Е. решать нужно именно этот вопрос (посмотреть армирование, поперечную силу, длину наклонной трещины, и т.д. и проверить, подходит нам армирование или нет. Если не подходит - зачем металлическая перемычка - сделайте индивидуальную в той же опалубке (и с тем же армированием по краям), но укороченную(в средней части).
Пушистое
Сообщение #13 : 19 Апреля 2012 года, 14:03
лесандро дело говорит, всё можно подтвердить или опровергнуть расчётом, другое дело есть ли желание этим расчётом заниматься. никто вам не в праве запретить использовать несущую перемычку и опирать её на 350 мм, если верхней арматуры в каркасе будет достаточно для восприятия вашего момента от защемления.
? (Минск, Беларусь)
Ольга 63
Сообщение #14 : 19 Апреля 2012 года, 14:25
Спасибо.
Катя 100
Сообщение #15 : 19 Апреля 2012 года, 14:46
Спасибо.
да не за что... [подмигиваю]
Нормативные документы в области проектирования, строительства, охраны труда, пожарной безопасности, экологии и энергетики
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32
Сейчас на форумах: гостей - 411, пользователей - 10
Чистильщик, РоманC, Коты, Beroes Group, VadGKorn, Evdbor, Shvet, Seleron, Вадик, Малевич
