  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Балка под перекрытия крыши гаража. Методика расчёта и выбора?
Количество просмотров - 17474
Андpей
Сообщение #1 : 17 Апреля 2012 года, 12:48
(56.74 Кб, 640x576)  [скачать]  [загрузок: 7551]
? (Барнаул, Россия)
Пушистое
Сообщение #2 : 17 Апреля 2012 года, 13:13
район строительства огласите пожалуйста. населённый пункт, или ближайший большой город. и если я правильно понял, гараж пристроен вплотную без зазоров к дому, который выше, нежели гараж? снеговые мешки зимой бывают?
? (Минск, Беларусь)
Андpей
Сообщение #3 : 17 Апреля 2012 года, 13:18
г. Барнаул Алтайского края. Сторона подветренная, снега на крыше практически нет.(не более 10-15 см). Да гараж вплотную к дому, фундамент монолитный с гаражом.
? (Барнаул, Россия)
Пушистое
Сообщение #4 : 17 Апреля 2012 года, 13:49
кладите 30Б1 по ГОСТ 26020 и спите спокойно. из расчёта около 2т на метр погонный балки равномерно распределённой нагрузки, коэф. запаса по нагрузке 1,5 и нормативный прогиб 1/200.
только помните, что это всего лишь форум, всех деталей мы не знаем. расчёт - на уровне совета.
? (Минск, Беларусь)
Андpей
Сообщение #5 : 18 Апреля 2012 года, 03:39
Спасибо за совет.
? (Барнаул, Россия)
Руссейс
Сообщение #6 : 18 Апреля 2012 года, 18:17
1) расчет однопролетной балки, рекомендую:
Программа предназначена для расчета статически-определимой однопролетной балки. Предусмотрено два типа опирания: шарнирно опёртая балка (шарнирно-неподвижная опора слева и шарнирно-подвижная справа) и балка с жестко защемленным концом. В текущей версии реализовано пять видов
загружений:
1. Сосредоточенная сила.
2. Нагрузка, равномерно распределенная на участке балки.
3. Нагрузка, равномерно распределенная по всей длине балки.
4. Трапециевидная нагрузка, распределенная на участке балки.
5. Трапециевидная нагрузка, распределенная по всей длине балки.
Программа способна воспринимать как положительные (направленные вниз), так и отрицательные (направленные вверх) значения нагрузок, а так же, разнонаправленные трапециевидные нагрузки (одна сила положительная, другая - отрицательная).
Программа не требует установки и должна работать как в Windows, так и в Linux под WINE.
Подставляешь свой пролет 6м и нагрузку 500 кг/пм (1,5 тн ты никак не наберешь)
Программка выдаст  Мmax =2250 кгм.
2) Подбор сечения изгибаемых элементов ( http://www.proektant.ru/content/1681.html )
В Пример 18.  найдешь формулу W= Мmax/R=2.250/16=141см3
3) ГОСТ 26020-83: Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок
В таблице поW=146.3см3  примешь 18Б2  вес 18,8кг/пм
для сравнения, Пушистое, 30Б1 весит 32,9 кг/пм.  Переплата почти вдвое.
Что касается прогиба 1/200, то это лишнее. Прогиб регламентируется исходя из эстетических соображений. Кого в гараже это колышет.
Проектировщик ПГС ( ? , Россия)
Пушистое
Сообщение #7 : 19 Апреля 2012 года, 10:59
Давайте по порядку.
1. определимся с возможной нагрузкой на балку на 1 м.п.  для этого я предлагаю вам посмотреть чертёжика балки-стропилины. из того что мы знаем по данному вопросу - новый гараж получится в ширине около 7 метров. (исходя из пристройки 1,5 метра, пролёта в чистоте 5 метров ну и 2 по 0.25м - стены (беру всё примерно))
смотрим 1 случай, когда мы добавляем эти полтора метра не совместно с существующей стропилиной, а просто перемычками от новой стены к балке.
(24.3 Кб, 868x178)  [скачать]  [загрузок: 7341]
и второй случай, когда добавляем эти полтора метра кобылками, сбивая их гвоздями с существующей стропилиной. на стене лежит мауэрлат, или мы просто проволокой затягиваем кобылки к стене, или шпильками - не важно, там получится шарнир.
(22.85 Кб, 862x170)  [скачать]  [загрузок: 7077]
судя по "чертежу" который нам предоставили - второй вариант менее вероятен, так как уменьшится высота стены, высота потолка,  чего скорее всего не допустит владелец гаража.
принимаем 1 вариант, итого - грузовая площадь около 4,5 метров. (и это без учёта выносов крыши, которые я вам настоятельно рекомендую сделать!!!!! и не считая поправку грузовой площади на уклон кровли!!!!!)
Барнаул - у меня по снипу "нагрузки и воздействия" - 4 снеговой район - 240 кг/м2. а у вас?
имеем 4,5 метров квадратных по 240 кг/м2 - только снегом получаем уже 1080 кг. руссейс, О КАКИХ 500 КГ ВЫ ГОВОРИЛИ?[непонятно][непонятно]
я даже далее продолжать не буду. так просто упомяну про не осевую передачу нагрузки, которая тут будет явно налицо. и посоветую вам, руссейс, для повышения квалификации почитать литературку о том, как ведут себя тонкостенные конструкции, в частности у нас - двутавры, при равномерно распределённой нагрузке и кручении. может тогда и поймёте, откуда взялась 2т/м.п. с коэфф. запаса 1,5.
вспомним про качество выполнение работ? вспомним про вездесущие и понятные "хотелки" собственника "сегодня гараж без потолка, завтра с потолком"? вспомним про неучтённые снеговые мешки? (справедливости ради вспомним и про сдувание снега ветром, поэтому допускаю в расчёте снеговые мешки не учитывать, хотя они там должны быть, раз гараж стоит рядом с домом, который повыше) вспомним про местную устойчивость полок и стенки двутавра? или не будем?
прогиб понты? хммм.... дествительно... что это я.... зачем, у нас же там профлист а не андулин, да? щели не ракроются, крыша протекать не будет... ну да....
да и на 18Б2 на нагрузку 15 кН погонную у меня нормальные напряжения показались 460 Мпа, ничего что в 2 раза больше допустимых, нет? наверное, Руссейс, так и должно быть по вашему.
Давая советы в интернете, не видя всей картины, мне всегда казалось что не лишним будет нормальный коэффициент запаса на все вышеперечисленные мною факторы.
? (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #8 : 19 Апреля 2012 года, 13:19
W= Мmax/R=2.250/16
в формуле R=16 - как получили?
Инженер (Гродно, Беларусь)
Андpей
Сообщение #9 : 20 Апреля 2012 года, 04:18
С балкой скорее всего рисковать не буду и поставлю 30Б1 как посоветовал Пушистое. Пусть будет дороже, но точно на мой век хватит.
А какие опоры выбрать ? Думал поставить трубу диаметром 100-120. Но теперь что-то засомневался.
? (Барнаул, Россия)
Пушистое
Сообщение #10 : 20 Апреля 2012 года, 11:19
опять же вопросы, какой высоты стойка будет и какой под ней фундамент? она попадает на тот что у вас залит уже? или будете под стоечку новый делать?
андрей, в вашем строительстве вопросов больше чем ответов. вы мне расскажите вот примерно, я так понимаю, что разбирать кровлю вы не будете, будете подводить балку снизу. 31Б1 по моему сортаменту приблизительно весит 33 кг на м.п., тоесть вся балка будет порядка 200 кг. вы её ручками монтировать хотите? поддомкрачивать? я так понимаю, придётся край кровли разбирать и краном, краном.... вы это продумывали?
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #11 : 20 Апреля 2012 года, 11:36
нуууу... 200кг....
по 50кг на человека... тогда требуется всего 4 мужика...
или 6, чтобы наверняка легче было)
Пушистое
Сообщение #12 : 20 Апреля 2012 года, 11:44
минимум 4 и к тому же крепких, поднять и нести балку - это одно, а устанавливать её на проектное положение - это совсем другое... одному, к примеру, перехватиться надо, он отпустил и вот результат - на другого сразу n килограмм вместо 50.. как результат - сорваные спины. вам оно надо? [улыбка]
? (Минск, Беларусь)
Руссейс
Сообщение #13 : 21 Апреля 2012 года, 21:12
Сообщение №6 это методика для неспециалиста по расчету и подбору сечения металлической, однопролетной балки. Без особой привязки к какому либо нику, включая автора темы.
Подставляйте свои нагрузки и длину пролета, и у вас все получится.
п.п. 1,2,3  набираешь в поисковике, который в данном случае заменяет специальную техническую литературу.
Lesandro
Сообщение #14 : 25 Апреля 2012 года, 10:57
Внесу поправку: в методике, предложенной в Сообщение #6 все получится только в том случае, если жестко закрепить балку из плоскости изгиба не менее чем в 2-х точках (для рассматриваемого случая: 6м, 500 кг/м.п.) Иначе - необходим больший двутавр.
то же самое, что и в предыдущем моем сообщении если нагрузка 2т/м, то что-бы хватило 30Б1 нужно закреплять не менее чем в 2-х точках из плоскости изгиба, иначе - увеличивать номер двутавра.
Пушистое
Сообщение #15 : 25 Апреля 2012 года, 11:09
Руссейс, расскажите мне пожалуйста как вы аргументируете свою итоговую нагрузку на балку в 500 кг/м.п.
любопытно. подскажите расчётик.... а каким способом по-вашему можно это сделать?
? (Минск, Беларусь)
Инженерный софт
автор: builderpgs
Сегодня в 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32
Сейчас на форумах: гостей - 975, пользователей - 8
Чистильщик, Electroac 36, Alltta, Shvet, Fe1in, Neznaika, РоманC, ИК
