  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вниз
Класс зон П-I, П-II, П-IIa по ПУЭ. Можно ли провести аналогии с категориями В1-В4?
Количество просмотров - 68222
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #16 : 03 Июня 2012 года, 17:03
Есть такой вот документ:
ВСЕСОЮЗНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНЫЙ И ПРОЕКТО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПО КОМПЛЕКСНОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ"имени Ф.Б. Якубовского
КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН В НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ, ПРАВИЛАХ
Москва 1992
Во многом он конечно устарел, да и глава 7.3 ПУЭ 7 изд. так и осталась в проекте, но общее представление о том как совместить ПУЭ и стандарты МЭК, положенные в основу 123-ФЗ и действующих ГОСТов по взрывозащите из него можно почерпнуть.
Tr0do
Сообщение #17 : 17 Октября 2013 года, 12:17
http://en-s.ru/index/sitemenu/88
Михаилъ
Сообщение #18 : 10 Января 2014 года, 14:09
Ребят, вот есть помещение В1 - и как мне узнать какая это зона П-I или П-II. Почему такую ерунду придумали? А ведь еще неспецы-непожарники путают с зоной B-I.
Imp
Сообщение #19 : 10 Января 2014 года, 23:35
Помещение это помещение, а зона это зона. В одном помещении могут быть разные зоны.
? (Минск, Беларусь)
Artchem
Сообщение #20 : 10 Января 2014 года, 23:45
Неспецы-непожарники идут ближайшим лесом и надолго [улыбка]
Тут все просто: категория помещения В1 говорит лишь о количестве горючей пожарной нагрузки в данном помещении........твердые горючие или жидкие она не обозначает..........категория помещения это сумма количества сгораемого умноженное на теплоту сгорания и деленное на площадь размещения нагрузки.
Чтоб понять класс зоны в данном помещении технологу нужно достать бутылочку коньячка Кизлярского завода, взять компоновку оборудования , описание процесса и пойти к электрику............и спокойно обозначить зоны в помещении исходя из обращающихся веществ и места их размещения.
На самом деле пожароопасные категории не различаются почти ничем.........исполнение электрооборудования в них будет одинаково........ПУЭ писалось от честной советской бедности...........сейчас наши электрики готовы в любое помещение поставить  IP54 и не видят в этом вообще никакой проблемы............. со взрывоопасными зонами конечно немного посложнее и оборудование там резко подороже
Сообщение #21 : 10 Января 2014 года, 23:50
Я согласен на Хеннеси
Artchem
Сообщение #22 : 10 Января 2014 года, 23:51
XO или VSOP [подмигиваю]
Set
Сообщение #23 : 11 Января 2014 года, 19:46
Приятно видеть бывалых)))
Artchem грамотно описал решение проблемы.
Ахтамар рулит, это моё личное мнение  [свист]
Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Нович_ОК
Сообщение #24 : 19 Января 2014 года, 00:08
Могу предложить .
Егор 81
Сообщение #25 : 19 Января 2014 года, 21:40
Или ТР Таможенного союза О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах
Georgij
Сообщение #26 : 06 Сентября 2017 года, 14:24
Привет всем!
Прошу помочь вот с чем. Нужно повесить КИПовский шкаф с питанием 220В (автоматы, блоки питания, плюс подключить полевой КИП на трубе с водой) в машзале отдельно стоящего здания насосной, перекачивающей горячий мазут (поддерживаемая температура +117С, температура вспышки по паспорту +138С) из резервуаров (стоящих отдельно на улице) в котельную. В насосной только трубы, насосы, задвижки, хранения мазута внутри не происходит. Есть "Заключение об определении категории зданий... и класса пожароопасных и взрывоопасных зон", где машинный зал имеет категорию помещения В1, класс зоны П-I. Вроде как все понятно, П-I - пожароопасная зона (не взрывоопасная), берем ПУЭ, п. 7.4 и комплектуемся оборудованием не ниже IP44, негорючими кабелями и вперед. Но смущает вот что: 1. существующие кнопочные посты для управления насосами - Ех, 2. все кабели выведены на улицу и идут в лотке по стене, потом снова заведены в здание но уже в РУ-0,4, т.е. внутри машзала видны только линии освещения). 3. ГОСТ 10585-2013 на мазут - п.5.7. - "В помещениях для хранения и эксплуатации мазута ... электрооборудование, эл.сети и арматура искусственного освещения д.б. в Ех-исполнении". Кто-то уже раскладывал для себя "по полочкам", электрооборудование и сети вообще или э/о и сети только освещения? Не хочется перестраховываться слишком сильно, но и колется как-то. Спасибо заранее.
Сообщение #27 : 06 Сентября 2017 года, 15:18
Крайне интересное требование. Авторы этого требования предполагают, что нормальная температура в помещении сопоставима с температурой вспышки мазута ( около 100 градусов , в зависимости от марки)? Пожалуй, только в этом случае возможно испарение мазута для получения паров в достаточном количестве, требующих учета. [улыбка] На самом деле, конечно, это  просто передрано с предыдущего стандарта , а там вообще с советского (п. 7.8), перестраховка.
Думаю, требование нелегитимное в рамках современных норм.
Другой интересный вопрос-почему в советское время это требование было в предшественнике? Скорее всего, негативный опыт...
Georgij
Сообщение #28 : 06 Сентября 2017 года, 15:48
Мне кажется, требование связано именно с "эксплуатацией" мазута, хотя раскрытия этого понятия не приводится. Если эксплуатация - это его утилизация, т.е. сжигание (например металлургический цех, в печах применяется мазут) - то температура воздуха в цехе, как в бане (проверено мной).
Данный ГОСТ не входит в перечень национ.стандартов (постановление №1521).
Сообщение #29 : 06 Сентября 2017 года, 18:02
в каком тигле?
Georgij
Сообщение #30 : 06 Сентября 2017 года, 18:07
В открытом
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вверх
автор: КВН-68
Вчера в 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 1111, пользователей - 13
kseniyakulikova, Shvet, Чистильщик, doctorRaz, mastaq, Mclaud 72, Vladislav MY, Перельман, ИК, Imp, Земский, Mоpоk, Albert007
