AutoCAD Civil 3D. Построение простых перекрёстков для дорог различной конструкции?
Количество просмотров - 10781
Mykola
Помогите!!! Построил коридоры. Но теперь проблема, не могу создать перекрестки, так как разные конструкции. Не получается ничего. Оно строит, но они какие-то корявые. Разная ширина дорог, так как 2 и 3 категории. Помогите пожалуйста построить простые перекрестки. Что я делаю не так? Вот файл: Хотелось бы узнать правильно ли все остальное? СПАСИБО!
Студент (Штраубенхардт, Германия)
Valery Brelovsky
Не плохо бы оговорить версию Civil.
Mykola
У меня 2012 версия студенческая. С официального сайта качал.
Valery Brelovsky
Скачал файл нормально, надо посмотреть. В файле не увидел вашего корявого перекрёстка. Вопрос. Примыкание под таким углом кто определял или назначал. В общем до начала работы в Civil_е нужно разработать геометрию в плане и затем нужно обрабатывать принятые решения в Civil_е. В даной ситуации с примыкающих дорог как осуществить поворот налево. При данной схеме это проблематично. Т.е. либо изменить угол примыкания либо организовать левый поворот, а так же правый поворот с основной дороги.
Mykola
Перекрусток удалил, так как подумал что он бесполезен. Назначал все сам. С главной дороги можно ехать прямо и поворачивать налево (второй перекресток) или направо (первый). Для более понятного ответа высылаю схему куда можно ехать.
Черные стрелки - это возмодные варианты движения. Перекрестки могут быть схематическими. Я буду из отдельно потом чертить. Два рисунка, первый и второй перекрусток.
Valery Brelovsky
Посмотрел Ваши картинки и закралось сомнение, что говорим об одном и том же. Что хотим получить от Civil_ла . Civil увязывает в высотном отношени пересечение двух дорог. Но он не решает геометрию перекрёстка автоматически. В смысле организации движения на перекрёстке, то что показано на Ваших рисунках. В предыдущем посте я писал, нужно в Автокаде иле Civil _ле планово решить перекрёсток без использовани элементов Civil_ла т.е. постыми полилиниями, обратите внимани то что это должны быть поллинии, а не линии и дуги, И только потом приступать к построению коридоров автодорог и перекрёстков в Civil. Полинии будут использованы для уширений и скруглений проезжей части. В конструкцию коридора я пока не вникал. Но думаю что нужно изменить некоторые элементы. Но прежде нужно будет задать Вам несколько вопросов по самой кострукции. На даном этапе по построению перекрёстка это не важно.
Mykola
я думал, что полилиниями модно создать только ось дороги. А как сделать так, чтобы полилиния исполняла роль уширения??? Этого я даже предаствить не могу. Может проще сделать простые пересечения, без уширений. А сами перекрестки вычертить отдетльно, со всеми размерами и параметрами. Просто эту задачу с уширениями я сомневаюсб, что решу. Первая работа в Цивиле.
А как быть с первый перекрестком? Там можно сделать перекресток? Там разные конструкции (ширина полос). И я не могу сделать, чтобы оно построило перекрусток. Оно строит по конструкции приимыкания, и тогда получается, сто на главной дороге полосы накладываются. Без понятия как решить! У меня есть файл с конструкцтией, какая должна быть! Высылаю в этом сообщении. У меня не получилосб ее точно перенести сюда. Очень тяжело разобратся какую именно Обочину, кювет или полосы движения выбирать.
Valery Brelovsky
А сами перекрестки вычертить отдетльно, со всеми размерами и параметрами. Вот с этого и начнём. Нужно вычертить план с перекрёстками в размерах. Образмеривать не надо кроме радиусов сопряжений. Радиусы нужны чтобы внести их в те таблицы Civil_ла, где будут задаваться параметры перекрёстков. И на данном этапе конструкция не важна. Вот на всякий случай ссылка на справочную информацию. http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/RUS/landing.html
Mykola
Сопряжений не надо. Будет использоватся только один радиус 25 м. На двух перекрестках. Скидаю фото для наглядности Второй перекресток аналогично.
Mykola
Завтра постараюсь загрузить уже готовые планы двух перекрестков. Со всеми размерами.
Mykola
Добрый день. Закончил перекрестки. Правда без размеров. Но Вы говорили они пока не важны. Но я их обязательно проставлю и еще раз загружу. Радиус принимал 25 метров.
Помогите, что мне делать с перекрестками в Цивиле? Самый мой первй вопрос?
Valery Brelovsky
То что есть достаточно. Размеры мне не нужны как таковые не нужны. Главное что бы была графика.
Mykola
Все понятно! Я тогда жду Вашего ответа. Было ошибка с высотой на втором перекрестке. Исправил! Файл загрузил. Возможно, Вы уже сами увидели. http://dump.ru/file/5680176
Valery Brelovsky
Построение корридора при наличии перекрёстков начинается с прекрёстков. Я почистил Ваш файл. Возвращаю его Вам. Постройте перекрёсток и только. Чтобы я мог видеть что у Вас не получилось. Архив прилагаю.
