Расположение КТП 10/0,4 кВ на территории коттеджного посёлка. Расстояния до объёктов?
Количество просмотров - 8329
Mars-khusainov
Помогите пожалуйста расположить КТП 10/0,4 кВ, (250 кВА), на территории котеджного поселка. Примерное место я выбрал - единственная проблема соответствие положение КТП требованиям нормативки. Подскажите где (из НТД)можно посмотреть минимальные расстояния от КТП до объектов поселка.? Рядом школа и участки с индивидуальными домами...
Заранее благодарен.
Дима Неизвестный
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
ПУЭ 7
Kip 72
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости. Насколько я знаю, расстояния должны учитываться согласно ФЗ 123.
Инженер (Тюмень, Россия)
Mars-khusainov
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ?
Виктор СПб
могу ошибаться, но по-мойму не ближе 15 метров до ближайшего строения...завтра уточню
Mars-khusainov
Буду очень признателен)))
Д м и т р и й
ПУЭ 7-е издание п.4.2.131По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Kip 72
Да, посмотрите в Таблице 11.
Федор-электрик
КТП рекомендуется устанавливать в центре электрических нагрузок. Минимальное расстояние от КТП см. ПУЭ 4.2.132. Для установки вблизи школы рекомендую комплектную трансформаторную подстанцию в бетонном корпусе.
Главный специалист электрик (Витебск, Беларусь)
Виктор СПб
Хорошая шутка-смешная ) Случаем с дизайном никак не связаны ?
Вася с Лабазовки
Хорошая шутка-смешная ) Случаем с дизайном никак не связаны ? Это не шутка, а просто инженерная необходимость. И если ГАП (ГИП) не дилетант, то он сумеет объяснить заказчику для чего это надо и обыграет конструкции для КТП и генплан так, что она будет смотрется как "куколку"
