  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288159
Подстанция трансформаторная 2БКТП-1250 кВА. Точки расчёта токов к.з. для проверки?
Количество просмотров - 8907
Д м и т р и й
Сообщение #16 : 21 Марта 2012 года, 09:59
Отправлено: Вчера в 15:57 Автор: Рсд
Прошу прощения, что вторгаюсь в вашу тему, но никто не обращает на мою проблему внимание, а у Вас я увидела ДЭС-400.
Все расчеты КЗ мы ведём с одной целью - проверить кабели и оборудование. По какому току КЗ надо проверять выбранный кабель от ДЭС до РП? Как считать  ток КЗ? ДЭС - электростанция, какую теорию расчёта подтянуть для проверки? Может подскажете?
А на какое напряжение расчитана ДЭС?
Рсд
Сообщение #17 : 21 Марта 2012 года, 15:58
ДЭС - 0,4кВ, S-120кВа.Вопрос задала  изготовителю-поставщику: жду ответа. Кабель длиной 40м, сгорит ли предохранитель во ВРУ на вводе - надо проверить. Контур заземления ДЭС и ВРУ общий, РЕ проводник ВРУ на этот контур посажен. В рабочем режиме функциональный ноль  идёт от ДЭС. Если взять и просто поделить напряжение на сопротивление кабеля, просто больше ничего в цепи  генератор-нагрузка нет, только еще сопротивление рубильника.  Если я ошибаюсь, поправьте меня.
Электрик (Екатеринбург, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #18 : 21 Марта 2012 года, 23:08
Я немного не могу понять, Вы хотите проверить сработает ли предохранители во ВРУ, стоящие на приходящем кабеле от ДЭС, при режиме работы от ДЭС? Просто в моем представлении эти предохранители задачу защищать не кабель ДЭС - ВРУ, а шины ВРУ, так как при замыкании, скажем во ВРУ ток КЗ потечет от ДЭС во ВРУ и соответственно кабель надо защищать, устанавливая аппараты на ДЭС. Или вы другой случай имели в виду?
Рсд
Сообщение #19 : 23 Марта 2012 года, 06:30
Спасибо за внимание, недостаточное знание теории сказывается.
Если на шинах ВРУ произошло КЗ, то должна сработать защита у ДЭС? Как я  могу доказать  заказчику, электросетевой организации, что защита сработает, ведь кабель я выбираю сама, и расчитывать тоже наверное должна?
Как я могу показать, что односекундный ток КЗ кабеля (от ВРУ до ДЭС) по паспорту ниже расчётного при питании ВРУ от ДЭС, и что нагрев  кабеля в пределах нормы.
Ну возвращаюсь к началу вопроса - есть методика расчётов КЗ 0,4кВ в сети питания от ДЭС?
Нет опыта - сталкивалась ранее с этой проблемой,  но кто нибудь наверняка считал.
Алексс
мой сайт
Сообщение #20 : 23 Марта 2012 года, 10:03
Смотрите РД 153-34.0-20.527-98 РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
в нем есть все формулы для расчета ТКЗ от генераторов
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Рсд
Сообщение #21 : 23 Марта 2012 года, 11:50
Спасибо всем. Ток КЗ  ДЭС ограничивается:  Iрасц*Ккратности автомата в цепи защиты ДГУ, который устанавливается   изготовителем в конструктиве после получения от заказчика опросного листа вместе со схемой электроснабжения. Если автомат  200А  и К-10, значит Iкз -2000А. По этому току  всё проверяем.
Такой ответ я получила от проектировщиков поставщиков  ДЭС.
Vladimirvv
Сообщение #22 : 14 Апреля 2012 года, 13:49
Проектировщики поставщиков ДЭС сильно не правы. Ток короткого замыкания от ДЭС рассчитывается по сверхпереходному сопротивлению, приводимому в данных на генератор подстанции. К этому сопротивлению прибавляется сопротивление кабеля до ВРУ. Во многих случаях уставка автомата устанавливаемого на выходе генератора сильно завышена. Такое встречается почти всегда.
Инженер (Новосибирск, Россия)
Рсд
Сообщение #23 : 16 Апреля 2012 года, 07:01
 Я с Вами с радостью соглашусь,  ведь теоретически так и должно быть. ДЭС - источник напряжения, КЗ на шинах источника ... и теория по учебникам. Может подскажете,  где  на стадии проектирования можно получить сведения по сопротивлению ДЭС? Cейчас надо проектировать ДЭС на 200 кВт  для пионерлагеря. Так что  эта тема будет актуальна до полного выяснения всех обстоятельств.
Эдуард Сергеевич
Сообщение #24 : 16 Апреля 2012 года, 13:31
К сожалению, узнать значение сверхпереходного сопротивления генератора, необходимого для расчета внутреннего сопротивления, можно только у поставщика - из техпаспорта генератора. Как вариант поискать на просторах интеренета значение для безликого генератора соответствующей мощности (в СССР были ориентировочные цифры). Еще определитесь со временем срабатывания защиты - точка КЗ на шинах ВРУ да и на генераторе - приближенная, соответственно ток КЗ в момент времени Т надо искать по типовым кривым.
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
Vladimirvv
Сообщение #25 : 17 Апреля 2012 года, 19:14
Если вы ставите конкретный генератор, то запрашивайте у поставщиков паспортные данные. Наши проектировщики так и делают. Не дают, пойдем к другим. Слава богу, сейчас с поставщиками проблем нет. Просто, часто бывает так, что генераторы продают люди, слабо в них разбирающиеся, пусть у них даже и электрическое образование, поэтому тупо просите паспорт на генератор, не дают идите к другим поставщикам. Если генератор известной фирмы, то у них на сайтах обычно есть данные по генераторам.
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 332, пользователей - 6
РоманC, Freepgg, асик, Evdbor, doctorRaz, Mav
