  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Подстанция трансформаторная 2БКТП-1250 кВА. Точки расчёта токов к.з. для проверки?
Количество просмотров - 8906
Дима Неизвестный
Сообщение #1 : 16 Марта 2012 года, 14:59
вот объясните мне пожалуйста человеческим языком))) у меня имеется РП-10 точка подключения проектируемых кл-10 по которым питается БКТП-1250 10/0,4 от которой в свою очередь запитан жилой комплекс, я из этого проектирую 2КЛ БКТП и дизельку, жилой комплекс Газпромовский))) 1категория надежности, вот где мне нужно считать ток кз для проверки защит по 10 , по 0,4 кВ и для проверки выбранного оборудования, литературы уже море прочитал, везде все по разному, и нигде не понятно, кто действительно разбирается в этом подскажите пож-та, с остальными расчетами разобрался и посчитал уже!
На сколько я понял из литературы  Расчетная точка 3ф кз в установках до 1000 В это сразу после автомата на вводе с силового трансформатора в ру-0,4
1ф- наиболее удаленная точка линии защищаемой выключателем, это линии запитанной с ру-0,4? допустим с ру-0,4 запитан ЩО а от него какаято группа и расчетная точка где? перед ЩО или у самого удаленного потребителя питающегося отЩО?
а для 10 кВ как?ну вот почти разобрался, но есть вопросы: в расчете тока кз нужно знать сопротивление х и r токовых катушек автоматов, те же сопротивления контактов и те же сопротивления шинопроводов, с остальными сам разобрался)), так вот вопрос: нашел таблицы где они указанны но для автоматов- суммировать для каждого автомата от системы до места кз? для контактов- суммировать каждый контак аналогично, для шинопроводов вообще не пойму как принимать по таблице, допустим от РП идет кабелем до БКТП от БКТП до ру-0,4 идет кабелем, и где шинопроводы кроме как сш ру-0,4 для каких шинопроводов принимать, извините если кому то вопрос покажется глупым но все же помогите разобраться
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #2 : 17 Марта 2012 года, 05:03
Все считается по ГОСТ, РД посмотри разъяснения к 3 разделу ПУЭ 7
выложи пожалуйста однолинейку там и укажем в каких точках необходим расчет! [улыбка]
Дима Неизвестный
Сообщение #3 : 17 Марта 2012 года, 07:02
Вот!!! Спасиб Вам
* Чертеж2.dwg
(149.94 Кб)  [скачать]  [загрузок: 395]
Сейчас сначала налабаю что у меня получилосьпотом выложу, а Вы исправите менянеуча)))
вот что я смог понять из литературы [непонятно]
* 1.1.dwg
(1580.91 Кб)  [скачать]  [загрузок: 353]
Алексс
мой сайт
Сообщение #4 : 18 Марта 2012 года, 23:08
А вы в институте учились или как,?
Токи К.З. берутся в местах где выбирается оборудование, если проверяется защита то в конце линии (на что должна сработать защита)
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Дима Неизвестный
Сообщение #5 : 19 Марта 2012 года, 08:08
Алексс я понимаю Ваше недоумение, в институте я учился заочно а в это время работал оперативным дежурным на пс330 кВ , проектировщик месяц только, на предыдущей работе мне расчеты не нужны были , там нужно знать килограмм 30 инструкций и правил, которые я знаю наизусть, просто не нужно читать мораль, если не хотите помочь, не пишите ничего, пожалуйста, я за месяц работы одолел автокад, одолел все расчеты нагрузок и выбор аппаратов защиты, но токи кз не могу пока одолеть, по этому и прошу помощи, в некоторых расчетах мне помог Дмитрий, участник форума из Калининграда, за что ему огромное спасибо!
ребят ну подскажите пож-та, если это платно я заплачу, не могу сам одолеть, вроде нашел пример, считаю как там, и получается совершенно другие данные, в примере не правильно посчитанно или я туплю
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 19 Марта 2012 года, 13:29
Вот!!! Спасиб Вам
  [Вложение №]
А можно пересохранить в автокаде по старше, например в 2004, а то я открыть не могу  [подмигиваю]
Что касается точек КЗ в сети 0,4 кВ. Для проверки селективности автоматов защиты всегда считается точка в конце защищаемого участка, грубо говоря у вас стоит атвомат в ТП на отходящую линию 0,4 кВ, значит считаем КЗ в конце кабеля, если у вас стоит автомат на вводе в РЩ (ВРУ), считаем КЗ на шинах ВРУ (он преназначен в первую очередь для отключения шин), дальше стоит автомат во ВРУ на группу освещения, то соответственно считаем КЗ на самом удаленном светильнике. Но при этом следует учитывать, что автоматический выключатель должен отключать максимальный ток КЗ на участке, то есть в начале линии.
Для напряжения 10 кВ, для проверки защит, как правило считается максимальный ток КЗ в начале линии (трёхфазный ток) и минимальный ток КЗ в конце линии (двухфазный ток), первый нужен для расчёта ТО, последний необходим для проверки на чувствительность.
Д м и т р и й
Сообщение #7 : 19 Марта 2012 года, 13:33
Знаете, зачастую сопротивление автоматов в линии во много раз меньше суммарного сопротивления кабелей и трансфоматоров, поэтому довольно часто их просто опускают из расчёта. Что касается суммирования, то вы абсолютно правы. Вы составляете схему замещения от трансформатора ТП до точки КЗ и проходитесь по всем элементам находящихся по цепочке.
Дима Неизвестный
Сообщение #8 : 19 Марта 2012 года, 14:46
Спасибо! автогад у меня 2012, то есть в моем случае для кл-10 я беру 2 точки кз в начале и в конце кл-10, КРУН(точка подключения есть система) значит до места кз я суммирую активные и реактивные сопротивления системы и кабеля ну и автомата в начале кабеля, и беру длинну кабеля до места кз,
 в ру- 0,4 в бктп беру точку на шинах и беру точку в вру и при необходимости в групповой линии в крайнем электроприемнике, и суммирую(для расчета) активные и реактивные сопротивления системы+КЛ-10+трансов+кабеля от транса до ру,04+контактных соед. на пути тока кз(от системы к месту кз) + катушек автоматов аналогично,
если получилось открыть правильно ли составил я схему замещения? и как посчитать активное и реактивное сопротивления системы, остальное я смог)))
* Чертеж2(2004).dwg
(147.48 Кб)  [скачать]  [загрузок: 220]
* 1.1(2004).dwg
(1574.24 Кб)  [скачать]  [загрузок: 193]
Дима Неизвестный
Сообщение #9 : 19 Марта 2012 года, 15:57
вот в 2004
* .dwg
(1296.38 Кб)  [скачать]  [загрузок: 227]
* и профиль трассы.dwg
(1742.56 Кб)  [скачать]  [загрузок: 186]
Д м и т р и й
Сообщение #10 : 19 Марта 2012 года, 16:47
Немного не понял, что вы написали [улыбка] Но попробую раобраться:
расчёт токов короткого замыкания КЛ 10 РП - КТП:
  • 1. В качестве исходных данных необходимы следующие параметры:
    • - Rmin - активное сопротивление системы в минимальном режиме;
    • - Хmin - индуктивное сопротивление системы в минимальном режиме;
    • - Rmax - активное сопротивление системы в максимальном режиме;
    • - Хmax - индуктивное сопротивление системы в максимальном режиме.
    • - Imax - максимальный ток трёхфазного КЗ;
    • - Imin - минимальный ток трёхфазного КЗ
    где минимальный режим - режим при котором будет минимальный трёхфазный ток КЗ на РП и максимальный режим соответственно при максимально возможном трёхфазном токе КЗ на шинах РП
  • 2. Зная сопротивления системы и активное и индуктивное сопротивление прямой последовательности кабеля РП - КТП можно рассчитать ток короткого замыкания по следующей формуле:
    (4.35 Кб, 280x54)  [скачать]  [загрузок: 3455]
    (Расчёт надо проводить для максимального и минимального режима)
  • 3. Для определения коэффициента чувствительности надо посчитать ток двухфазного короткого замыкания в минимальном режиме в конце линии: Iкз2 =  Iкз3*корень(3)/2
    (P.S. По простому значение трёхфазного КЗ умножаете на 0,866)
  • 4. По полученным значениям токов проверяется коэффициент чувствительности МТЗ и ТО, а также выбирается значение ТО
Д м и т р и й
Сообщение #11 : 19 Марта 2012 года, 17:08
Зачем, вы можете посчитать сопротивление системы:
(2.41 Кб, 144x54)  [скачать]  [загрузок: 2039]
Затем посчитать цепочку система - трансформатор - КЛ для прямой, обратной и нулевой последовательности  и посчитать ток короткого замыкания
Дима Неизвестный
Сообщение #12 : 20 Марта 2012 года, 08:23
Спасиб, немного проясняется, а Rсис как посчитать? и в расчете реактивного сопротивления системы получается в числителе 0,4 в квадрате, в знаменателе 1,73 х ток отключения коммутационного аппарата который стоит в РП и защищает КЛ х 10 в квадрате?
Д м и т р и й
Сообщение #13 : 20 Марта 2012 года, 09:07
Rсис считается когда понижающий трансформатор подключен через реактор.
Да, в знаменателе стоит номинальный ток отключения выключателя трансформатора на высокой стороне. Кстати совсем забыл сказать, что эта формула берется, только тогда, когда неизвестен ток КЗ на высокой стороне понижающего трансформатора, если ток КЗ мы знаем, то надо использовать следующую формулу:
(8.31 Кб, 488x104)  [скачать]  [загрузок: 2002]
Дима Неизвестный
Сообщение #14 : 20 Марта 2012 года, 10:44
спасибо, посчитал!
[танец]
Рсд
Сообщение #15 : 20 Марта 2012 года, 15:57
Прошу прощения, что вторгаюсь в вашу тему, но никто не обращает на мою проблему внимание, а у Вас я увидела ДЭС-400.
Все расчеты КЗ мы ведём с одной целью - проверить кабели и оборудование. По какому току КЗ надо проверять выбранный кабель от ДЭС до РП? Как считать  ток КЗ? ДЭС - электростанция, какую теорию расчёта подтянуть для проверки? Может подскажете?
Электрик (Екатеринбург, Россия)
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 325, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: ЭдВик
