  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288154
Применение ВНА-10/630 на вводах и отходящих линиях в РТП 6 кВ. Как обосновать?
Количество просмотров - 7782
Михеев
Сообщение #16 : 16 Марта 2012 года, 11:45
Никак, но это же 20-30 % ))  Я и пытаюсь найти обоснование из того что уже сделано, так то конечно лучше с предохранителями и на фидерах и на вводных.
А типовые которые смотрел не факт что с выключателями нагрузки! :[улыбка]
Инженер (Тверь, Россия)
Серж 08
Сообщение #17 : 16 Марта 2012 года, 13:58
- нормальный режим, секционный разомкнут. Для 1 с.ш. при КЗ в кабеле в любом фидере 5, 6, 7, 8 у тебя будет отрубаться питающей кабель и ВСЯ 1 с.ш. будет стоять без НАПРЯЖЕНИЯ. Аналогично и для 2 с.ш.
сработает АВР на стороне НН.
- при ремонте (аварии на питающем кабеле) "ввод" выключен, а секционный включен. При КЗ в ЛЮБОМ фидере у тебя отключится головной питающий кабель и обе с.ш. останутся без напряжения.
согласен, но вероятность одновременного повреждения на обеих секциях не высокая.
П.С. Я сомневаюсь что релейщики смогут отстроить МТЗ от тока нагрузки. Тебе служба РЗА эту схему не пропустит.
известна нагрузка, характер нагрузки, номиналы высоковольтных предохранителей для защиты трансформаторов, категория потребителей-2, 3 (жилой сектор). в чем проблема рассчитать уставки и настроить защиту?
Если будет короткое на фидере - ничего не отключится
еще как отключится
Вообще во всех типовых которые смотрю выполнено без предохранителей на фидерах и вводных
потомучто дешево.
КСО-СЭЩ. Можно сделать любую схему, главное чтобы её потом согласовали!
это из другой оперы. я видел эту линейку у сэщ. больше всего меня удивило отсутствие ЛР в камере с вак.выключателем.
Инженер (Саранск, Россия)
Сергун
Сообщение #18 : 16 Марта 2012 года, 14:21
А тебе релейщики добро дали на эту схему?
Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #19 : 16 Марта 2012 года, 14:38
Электрощит решил что применение ЛР неоправдано поскольку ВНА по сути так же делает видимый разрыв. Вот только как ремонтировать ВНА без отключения всей секции?
Серж 08
Сообщение #20 : 16 Марта 2012 года, 15:53
там ячейка с вакуумником!
мне дали готовый проект на производство РТП.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #21 : 16 Марта 2012 года, 16:03
Там есть решения как с ВВ так и с ВНА! [подмигиваю]
Allok
Сообщение #22 : 23 Марта 2012 года, 12:47
Выключатели нагрузки без предохранителей применяются, как правило в кольцевой схеме, можно посмотреть любые типовые проекты от производителей (раздел проходные подстанции), там это оправдано.
В вашем случае действительно нужно устанавливать какую-либо защиту на отходящих линиях иначе погаснет вся секция(о чем писали выше).
+действительно может получиться, что защита на вышестоящем выключателе может не пройти по чувствительности.
++даже если удастся отстроится, то время будет достаточно серьезным (в зависимости от параметров линий конечно).
+++о селективности на ваших ОЛ, тем более вводах, можно забыть - ее просто нет.
Ведущий инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Vladimirvv
Сообщение #23 : 17 Апреля 2012 года, 20:23
Если это подстанция 10/0,4, но неимоверно расширенная, то да схема возможна. Как РП схема не катит ни под каким соусом. Вот только не факт, что можно будет отстроить защиту в голове, скорее всего нельзя. Если есть нагрузка второй категории, запитанная с разных секций шин, то точно такая схема не катит, надежность не обеспечивается никак. По поводу %, рассматривается самый тяжелый вид КЗ, т.е устойчивое 3-х фазное кз на вводе в ячейку отходящей линии . Поэтому при работе в ремонтном режиме у вас вылетит все РП. Да еще и ячейка выгорит, так как время отключения питающей линии будет великовато. Как с потребителями расчитываться будете?
Инженер (Новосибирск, Россия)
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 615, пользователей - 6
Pyromaniac 92, Чистильщик, РоманC, Posetitel, Перельман, Dima_T
