ВЛ 10 кВ на базе центрифугированных стоек СК22. Выполнение ответвления проводом СИП3?
Количество просмотров - 7857
Akod
Д м и т р и й
Есть типовой проект 23.0016 "Железобетонные опоры ВЛ 6-20 кВ на базе центрифугированных стоек СК22 с защищенными проводами", можно от туда попробовать посмотреть ответвление
Akod
Да я смотрел это проект. Но там траверсы изначально под защищенный провод! А у меня существующий провод голый и от него по ТЗ необходимо сделать ответвление СИПом. Если смотреть проект то мне некуда установить траверсы на ответвление
Типового именно для этого случая, вряд ли найдешь. Просто с ближних к тебе проводов цепляешься натяжными гирляндами за их траверсы и к своей опоре. От дальнего провода - через обводную траверсу, закрепленную на хомуте на теле СК22, и опять к своей опоре.
Юра 123
Ответвление .Поставь прокалывающие зажимы RP-... на "голый " до "тарелок" производства "НИЛЕД" или анологичный другой фирмы . Траверсы по т.п.
Инженер (Омск, Россия)
Akod
Есть один вариант! Установить траверсы из типового 23.0016 согласно рисунка из 3 поста. расстояние между сущ. траверсами 2 м. Крепление отпаечных траверс к опоре и арматуры с помощью типовых конструкций. Как вы думаете?
.Поставь прокалывающие зажимы RP-... на "голый " до "тарелок" На голый не нужно ставить прокалавающие зажимы. Есть же плашечные зажимы: с одной стороны под голый провод -"чистые", с другой стороны под СИП с "зубами"
Юра 123
Для ответвлений используются: 1. соединительные плашечные зажимы типа ПА(ПА-1-1.......ПА-4-1) (от 16 .....150 мм")- для соединения алюминиевых, сталеалюминмевых и защищённых проводов (СИП-3,SAX) . на желобах зажимов имеются выступы. Плашечные зажимы типа ПС для заземления (ПС-1-1....ПС-3-1) (5,5...14,0 мм2). 2.Ответвительный прокалывающий зажим типа ОАЗ-2- применяются для защищённых проводов. Зажим имеет с одной стороны прокалывающие зубья 9при монтаже не требуется снятие изоляйии с проводов). С другой стороы эажим плашечного типа . (ОАЗ -2 сечение 35-150 мм2) .Защитный кожух ФП-2. Этот зажим (ОАЗ-2) один из аналогов (PR-...)"НИЛЕД". 3. Что применять? Выбирай в зависимости от ....?
Akod
Еще один вопрос! При пересечении ВЛЗ 10кВ провод СИП3 газопровода среднего давления. газ на высоте 0.5м от земли. надо-ли защищать газопровод от обрыва ВЛ
Провод СИП3 - не изолированный, а всего лишь защищенный... Так что, думаю, придется.
Akod
а есть какие нибудь типовые решения на этот счет?
Akod
Или как обычно металлическая сетка!
