  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Стоимость типового проектирования. Применение понижающих коэффициентов?
Количество просмотров - 14013
Дмитрий 7788
Сообщение #1 : 12 Марта 2012 года, 21:04
Всем Здравствуйте! Возник такой вопрос: В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 пунктом 9 Применение типовой проектной документации
9.1 Типовая проектная документация - это любая повторно применяемая проектная документация объектов капитального строительства или модификация типовой проектной документации, в которую внесены изменения, не затрагивающие конструктивных и других характеристик надежности и безопасности. Принимая во внимание при определении стоимости ПИР МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СПРАВОЧНИКОВ БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ раздел III. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ пункт 3.2. Цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания, определяется по ценам Справочников с применением коэффициентов от 0,2 до 0,35. При этом минимальный размер коэффициента принимается при привязке объекта без внесений каких либо изменений в надземную и подземную части здания. Цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть определяется по ценам Справочников с применением общего коэффициента до 0,8 в зависимости от трудоемкости работ. Куда применить понижающий коэффициент в СВОДНЫЙ или ЛОКАЛЬНЫЙ сметные расчеты, при том предположении, что инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания будут проводится для нового места расположения объекта?
Инженер-строитель (Солнечногорск, Россия)
Дмитрий 7788
Сообщение #2 : 14 Марта 2012 года, 20:27
Форумчане! А-ууу? Толи вопрос не понятен, толи ответ не по зубам?
Александр Второй
Куратор подраздела "Стоимость строительно-монтажных работ"
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #3 : 14 Марта 2012 года, 21:03
то ли форматирование сообщения ниже плинтуса [улыбка]
Попробую ответить, только сначала приведу ваше сообщение в удобоваримый (читабельный вид).
Возник такой вопрос.
В соответствии с подпунктом 9.1 ГОСТ Р 21.1101-2009 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации" типовая проектная документация - это любая повторно применяемая проектная документация объектов капитального строительства или модификация типовой проектной документации, в которую внесены изменения, не затрагивающие конструктивных и других характеристик надежности и безопасности.
При определении стоимости проектно-изыскательских работ цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания, определяется по ценам Справочников с применением коэффициентов от 0,2 до 0,35. При этом минимальный размер коэффициента принимается при привязке объекта без внесений каких либо изменений в надземную и подземную части здания. Цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть определяется по ценам Справочников с применением общего коэффициента до 0,8 в зависимости от трудоемкости работ (пункт 3.2 Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве,  раздел III. Порядок определения стоимости  проектных   работ  с учетом дополнительных факторов, влияющих на трудоемкость проектирования).
Насколько я понимаю, вы хотите рассчитать стоимость ПИР. А в п.3.2 МУ по применению СБЦ коэффициенты указаны для определения этой стоимости, поэтому ни в сводный, ни в локальный расчеты эти коэффициенты не применяются. Их надо использовать для цен, указанных в СБЦ, а не в ТЕРах, ФЕРах (расценки из которых и появляются сначала в локальных сметах, а потом суммируются в сводном сметном)
Дмитрий 7788
Сообщение #4 : 15 Марта 2012 года, 17:53
Спасибо за корректировку! Вопрос в другом, куда нужно применять данные понижающие коэффициенты взятые из п. 3.2 МУ к расценкам из СБЦ, в сводник или вводить понижающий договорной коэффициент на привязку типового проекта? После того как у нас уже составлены и ЛСР, и ССР.
Александр Второй
Сообщение #5 : 15 Марта 2012 года, 18:03
понижающий идет к договору на привязку, то есть последнее из перечисленного
Дмитрий 7788
Сообщение #6 : 15 Марта 2012 года, 20:34
Спасибо. Просто хотел убедиться!
Александр Второй
Сообщение #7 : 15 Марта 2012 года, 20:37
пожалуйста! значит, правильно мыслили сами
Последние сообщения на форуме «Сметное дело»
автор: Карасевич
09 Апреля 2024 года, 06:33
30 Марта 2024 года, 18:02
автор: Карасевич
18 Марта 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:10
11 Марта 2024 года, 14:02
01 Марта 2024 года, 11:52
06 Февраля 2024 года, 11:02
автор: Антониони
25 Января 2024 года, 15:34
автор: Карасевич
10 Января 2024 года, 17:20
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:29
28 Октября 2023 года, 20:41
автор: Нуся
25 Октября 2023 года, 18:28
автор: Natalina
16 Октября 2023 года, 12:16
автор: Elena@
04 Октября 2023 года, 14:24
автор: Лидия55555
21 Июня 2023 года, 05:24
Сейчас на форумах: гостей - 267, пользователей - 1
