  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Внутренняя котельная в одноквартирном жилом доме. Нужен ли выход непосредственно наружу?
Количество просмотров - 3868
Mel-isa
Сообщение #1 : 08 Марта 2012 года, 09:02
Доброе время суток!
Правильно я понимаю ситуацию:
можно не делать из помещения внутренней  котельной в одноквартирном жилом доме выход непосредственно наружу, если она расположена на 1м этаже и теплогенератор мощностью до 150квт? При прочих соблюденных параметрах: объем не менее 15м3, высота потолка не менее 2.5м, окно естественного освещения площадью не менее 0.03м2 на 1 м3 помещения и наличие дымохода и вентканала от помещения?
СП 42-101-2003 пункт 6.18: "- выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2."
Также интересует вопрос,
по СП 31-106-2002 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ" пункт 6.3.5 Пол помещения теплогенератора должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см"
нужно ли делать опуск пола в этом помещении на 10см, чтобы получилось корыто? или достаточно трапа с уклонами к нему? или просто гидроизоляцию на стены на 10см (но тогда вода пройдет через дверь)?
Всем спасибо!
Сообщение #2 : 08 Марта 2012 года, 09:34
Уважаемая
Mel-isa, во-первых с праздником 8 марта.Во-вторых выход непосредственно наружу не нужен. Окно нужно не столько для освещения, сколько в качестве легкосбрасываемой конструкции, а это значит остекление  д.б. одинарным.Для аварийного приёма воды лучше сделать опуск пола. Если вы делаете для себя, а не для заказчика, то этого можно не делать, особенно если имеется подпол или подвал, пусть вода уйдёт туда. Можно сделать трап. Реально такая авария-редчайший случай. разгерметизация системы может произойти где угодно, но по всему дому трапы не сделаешь.
Удивляет большая мощность котла.Обычно делают 20 кВт/100кв.м.
Mel-isa
Сообщение #3 : 08 Марта 2012 года, 09:41
Уважаемый Земский,
спасибо за поздравления и за ответ!
Делаю для заказчика, соответственно хочу привести все в соответствие нормам.
То есть то, что в снипе указано как "гидроизоляция, рассчитанная на высоту залива водой до 10 см" - это все-таки опуск пола?
Теплогенератор будет конечно меньше 150квт, просто по нормам разделение требований по мощности - поэтому сразу указала, что мощность до 150)
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 249, пользователей - 2
HeleninimiMR, Kalugin
