  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Пересечение ВЛИ 0,4 кВ и ВЛ 6-20 кВ. Расстояние по вертикали между ближайшими проводами?
Количество просмотров - 19798
Д м и т р и й
Сообщение #1 : 05 Марта 2012 года, 14:04
Собственно возник такой глупый вопрос: какое минимальное расстояние должно быть по вертикали между проводами ВЛИ 0,4 кВ и ВЛ 15 кВ?
В ПУЭ 7-е издание написано:
Расстояние по вертикали между ближайшими проводами пересекающей ВЛЗ и пересекаемой ВЛИ при температуре воздуха плюс 15 ºС без ветра должно быть не менее 1 м.
то есть получается, что при пересечении ВЛИ и ВЛ мы должны брать по таблице 2 м или все-таки может меньше?
Сообщение #2 : 05 Марта 2012 года, 19:04
В новых ПУЭ (если выпустят), напишут.
А сейчас, что бы голова не болела - 2 м бери.
Амр
Сообщение #3 : 04 Апреля 2012 года, 14:39
В ПУЭ написано, но очень мутновато .Если рассуждать (таблица 2.5.24) 2 метра при пересечении ВЛ-10кВ  между собой и с ВЛ более низкого напряжения для голых проводов  .А пункт 2.4.33 расстояние по вертикали на общей опоре ,а также в середине пролета не менее
-1,0м
Получается 1 метр
Инженер-проектировщик (Оренбург, Россия)
Сообщение #4 : 04 Апреля 2012 года, 17:01
п.2.4.33 относится к линии, на которой совместно подвешены 6-10 кВ и 0,4 кВ и никакого отношения к пересечениям ВЛ не имеет.
Амр
Сообщение #5 : 06 Апреля 2012 года, 06:27
Тогда чем будет отличаться в середине пролета подвес провода между ВЛ-10 и ВЛИ 0,4 находясь  в одной оси или перекрестном состоянии .В перекрестном состоянии только меняется направление магнитных полей проводника  относительно друг другу ,но это  не влияет на ВЛ и ВЛИ.
Evgeni-pol
Сообщение #6 : 06 Апреля 2012 года, 07:59
Считаю, что п.2.4.70. однозначно трактует данную ситуацию, т.е. ссылается на п.2.5.227 который ссылается на табл.2.5.24 и следоовательно расстояние следует брать 2м.
Мне думается отличее в местах крепления провода ВЛИ к опорам. В случае совместного подвеса провод будет закреплен ниже крепления проводов ВЛ10кВ на 1м и никакие внешние силы не приведут к их перехлесту. В то время как при пересечении в пролете провод на опорах ВЛИ можно закрепить выше и уменьшить тяжение провода, что приведет к увеличению стрелы провиса провода.При воздействии бокового ветра на ВЛИ и большой стреле провиса может возникнуть опасное сближение с проводами ВЛ-10. Но все это всего лишь версия ответа на вопрос.
Амр
Сообщение #7 : 06 Апреля 2012 года, 08:58
Evgeni-pol
Что при совместном подвесе провода, что при пересечении стрелы провиса они не меняются . Почитайте, то что Вы  написали   и подумайте. А лучше нарисуйте в 3D. Когда проектируешь считаешь место пересечения не менее 1 метра . И никакое можно .Вы же инженер ,а не слесарь
Evgeni-pol
Сообщение #8 : 06 Апреля 2012 года, 09:12
Я очень уважительно отношусь к людям рабочих профессий и ваш профессиональный шовинизм не поддерживаю. По поводу предложенной мной идеи вы можете соглашаться, можете нет - это ваше право. Считаю продолжать с вами дисскуссию бесперспективно.
Амр
Сообщение #9 : 06 Апреля 2012 года, 09:21
Я тоже ко всем профессиям отношусь с уважением .Каждый труд должен быть в почете . Сам работал простым рабочим.И не хотел Вас чем то обидеть. Мы же проектировщики и все наши рассуждения должны быть подкреплены расчетами
Вчера в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 302, пользователей - 1
