  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Исполнение электрооборудования котельной. Допустимо ли размещение ГРШП внутри котельной?
Количество просмотров - 10074
Gamlet
Сообщение #1 : 17 Июля 2008 года, 11:43
В каком исполнении электрооборудование применяется в блочной котельной, если в ней установлен ГРШП и заходит газопровод среднего давления 0.6Мпа. Допустимо ли размещение ГРШП внутри котельной?
Инженер-электромонтажник 2-ой категории (Уфа, Россия)
Интер Е-Кот
Сообщение #2 : 17 Июля 2008 года, 13:00
А какое там электрооборудование в котельных вообще в блочных? Обычно, я как электрик, требую выдать класс зоны (помещеия) у технологов или др. специалистов. Если в этой котельной есть открытое пламя (например, сжигание газа), то разумеется там не будет взрывоопасной зоны. Я плохо знаком с котельными.
Проектировщик (Гродно, Беларусь)
ПС
Сообщение #3 : 17 Июля 2008 года, 13:21
 Не делал блочные котельные, но делал много газовых котельных электрику. Категории помещений обычно нормальные (не взрыв и не пожар, влажность 65% и t=12 оС - на самом деле гораздо выше даже зимой)  но все равно беру IP54 или что-то подобное. Хотя все конечно зависит от того, какую категорию выставят котельщики и строители.
Если котельная блочная, разве с ней не должно идти электрооборудование комплектно?
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Gamlet
Сообщение #4 : 17 Июля 2008 года, 17:37
Мы как раз и изготовляем данные котельные. До этого не было требования о размещении ГРШП внутри котельной. Всегда заходил газ низкого давления и  вопросов не возникало.
ВРУ, АВР. станция управления насосами. сигнализаторы загазованности, отсечные клапана. Насосы, вентиляторы горелок. Оборудования в котельной много.
Українець
Сообщение #5 : 10 Августа 2008 года, 22:40
Категория помещения не зависит от давления газа. См. п.7.3.47 последний абзац и п.7.3.48 (ПУЭ-85, может сейчас что-то поменялось)
Новый П
Сообщение #6 : 28 Октября 2009 года, 16:30
А что собой представляет ГРШП? Какое отношение вопрос о его установке имеет к исполнению оборудования?
По этому поводу можно посмотреть Приложение 9 к СНиП II-35-76 "Котельные установки" (не знаю правда касается ли оно блочных котельных, думаю касается). Во взрывозащищённом исполнении должно быть только освещение (можно частично) и вытяжная вентиляция.
GVZ
Сообщение #7 : 29 Октября 2009 года, 11:37
ГРШП - это шкафной газорегулирующий пункт? Зачем внутри котельной шкаф? Как будет обеспечиваться вентиляция внутри шкафа? не проще ли ГРШП преобразовать в ГРУ.
Иногда попадаются проекты Белгипрогаза, в котоhых электрооборудование применяется во взрывозащищенном исполнении Ex - например отсечной клапан на входе. При этом клапана на самой горелке- обычного исполнения IP54.  65. При вопросе зачем? упоминают ПУЭ, но раздела, пункта не называют.
Менеджер (Минск, Беларусь)
Українець
Сообщение #8 : 30 Октября 2009 года, 10:57
Блочная котельная полностью подпадает под действие СНиП II-35-76 "Котельные установки" и ПУЭ. Согласно СНиП помещение не взрывоопасное и в нем должно устанавливаться эл.оборудовние в нормальном исполнении. Взрывобезопасное - только в помещениях встроенных котельных и только для приточных вентиляторов и частично для освещения. (п.14.3 и 14.17). Наличие или отсутствие ШРП в котельной никак не влияет на электрооборудование.
ШРП в котельной внутри не ставится. Можно его ставить без ящика (только внутренности или хотя бы дверцы снять) и вывести продувки и сбросной газопровод на улицу. В этом случае его уже зовут ГРУ.
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 488, пользователей - 4
Земский, mastaq, Николай3245, Mav
