  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31046
  • Всего сообщений - 288169
Электрическая изоляция газовой трубы от земли. Какое может быть на ней напряжение?
Количество просмотров - 5012
Rodik
Сообщение #1 : 16 Июля 2008 года, 20:50
Есть идея создание модема, для передачи телеметрической информации по газовой трубе.
Жадина
Сообщение #2 : 16 Июля 2008 года, 22:38
Газовая труба, если она не полиэтиленовая, конечно же изолирована весьма усиленной изоляцией. Для защиты от коррозии используются и активные способы - катодная защита, протекторы(для нелинейных подземных газовых объектов) и т.д. Кроме того ни одна эксплуатирующая организация не позволит использовать газовый трубопровод в качестве проводника. Уверен, что "газовики" дадут более исчерпывающие ответы, однако результат будет общим, нельзя использовать газопроводы как проводник для передачи каких- либо данных.
Возможно я не правильно понял идею темы, в таком случае прошу прощения.
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Агроном
Сообщение #3 : 17 Июля 2008 года, 09:08
  Rodik имел ввиду электрическую изоляцию. А Вы Жадина какую? Что-то я не уверен, что газопроводы, проложенные в земле изолируются электрически от земли, да и надземные тоже что-то не замечал. Лучшим решением в этом вопросе был бы чертёжик или фото опоры надземного газопровода.
  Хотя с мнением, что использовать  газовые трубы в качестве проводника не стоит, я согласен. В большинстве случаев это наверное и не удасться, поскольку подземные газопроводы чаще выполняются из неметаллических труб.
  Надо определиться про какие газопроводы мы говорим (конкретнее) и не будет ли проще и надёжнее использовать всё же кабели в качестве проводника.
Проектировщик (Могилёв, Беларусь)
Жадина
Сообщение #4 : 17 Июля 2008 года, 09:24
Уважаемый Агроном, что значит какую изоляцию? я имел в виду??? Какой смысл в изоляции газопровода если она не диэлектрическая??? Еще раз повторюсь, изоляция - пассивная защита. В качестве активнои защиты газопроводовприменяется катодная защита, т.е. исскуственное наложение электрического потенциала на металл трубы, с целью препятствия электрохимической коррозии. Соответственно для невозможности растекания тока с металла трубы изоляция - диэлектрическая. Опять же, не будь она таковой, газопровод подвергался бы воздейтсвию блуждающих токов и т.д.
Надеюсь мой предыдущий ответ теперь более понятен. Подробнее можно узнать о защите подземных газопроводов в соответствующей теме.  [подмигиваю]
Агроном
Сообщение #5 : 17 Июля 2008 года, 09:43
  Можно иметь ввиду теплоизоляцию.
  Ваш ответ, Жадина, теперь понятен. Только я вот на самом деле не встречал, чтобы при отсутствии электрохимической защиты газопрводы изолировали от земли. А элетрохимическую защиту тоже не всегда надо применять. При отсутствии в радиусе 10 км источников утечки тока (трамваи, электропоезда и т.п.) устройство электрохимической защиты бессмысленно. По-моему так.
  Что же касается вопроса Rodik я считаю, что использование обычных способов передачи по кабелям - надёжнее и проще. Хотя я вроде и слышал, что-то про возможность использования промысловых трубопроводов для подобных целей.
Жадина
Сообщение #6 : 17 Июля 2008 года, 10:07
Я с вами не согласен, по поводу СКЗ. Что значит не обязательно??? Это в городской черте и вблизи электрофицированных железных дорог присутствуют блуждающие токи, однако не стоит забывать, что на промпредприятиях, расположенных где угодно все силовое электрооборудование заземлено - а это и есть источник блуждающих токов. Не стоит забывать, что электрохимзащита предназначена не только для защиты от вышеупомянутой беды, но и от почвенной коррозии. Все линейные сооружения газопроводов газораспределительной системы, при условии, что они выполнены не из полиэтилена, защищаются от коррозии! Все линейные сооружения магистральных газопроводов так же защищаются СКЗ в обязательном порядке.
Rodik
Сообщение #7 : 17 Июля 2008 года, 16:21
Спасиб, Ясно. Просто лет десять назад участвовал в испытаниях (меряли АЧХ,ФЧХ) канала с газовой трубой. Результаты в полосе до 20КГц, были более чем многообещающие(сравнимы с проводной линией). Теперь есть готовое оборудование для этой полосы, осталось предложить газовикам сервис, для их-же нужд. Если кому интересно пришите на email: rodikltd@mail.ru
Українець
Сообщение #8 : 10 Августа 2008 года, 22:27
Это конечно заманчиво... Электрики с незапамятных времен используют ЛЭП-35кВ и выше для связи между подстанциями. Думаю, что можно было бы и газовикам такое внедрить. А то что газопроводы находятся под напряжением установок ЭХЗ ничуть не помешает. Правда, затухание сигнала будет довольно существенное, сопротивление труба-земля не такое большое как хотелось бы.
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 288, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Kalugin
