Спасибо всем за ответы на вопросы.
Уважаемый Ddd 1978, чтобы конкретно ответить на ваши вопросы нужно иметь развёрнутую информацию (планы помещений, их категорию и т. д.) Катя 100 в принципе ответила правильно. Если вам что-то не понятно из прочитанного в НД, спрашивайте.
Катя 100, в принципе, ответила правильно. Но у меня речь идет о складах категории А, на которых хранятся материалы различного агрегатного состояния (ЛВЖ и ГГ), объемы веществ я указал чуть выше, а также производственных цехах В1 (это я и указал в вопросе). Все это заказчик хочет разместить во вновь проектируемом новом здании. Объемно-планировочные решения определятся после возможности такого совместного размещения производственных и складских помещений.
Куда уж более развернуто: категории есть, вещества тоже. Прошу прощения, что сразу в вопросе наименование веществ не перечислил.
Вам ответили верно! В чем проблема недоверия к ответу?Большинство зданий имеют в своем составе различные помещения - производственные, складские, административные - это "классика жанра".
К огромному сожалению, в нашем областном МЧС с Вашими ответами не согласились. Называется сразу зри в корень. ТКП 45.3.02-95, п.4.5
4.5 При проектировании складских зданий следует, как правило, объединять в одном здании
помещения для хранения грузов, экспедиций, приемки, сортировки и комплектации грузов, а также бытовые, административные и другие помещения, если это не противоречит технологическим, санитарным и противопожарным требованиям.
При размещении в одном складском здании помещений различной категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также функциональной пожарной опасности следует руководствоваться требованиями ТКП 45-2.02-92.
Вот это то, что можно размещеть в складском здании. Только не следует цепляться к слову "другие". Другие - это вовсе не производственные. Соответственно, в моем случае необходимо будет сразу делить на здания (Ф5.1 и Ф5.2). Наверно можно еще долго спорить, но что-то не хочется.
Кроме того:
Склад для хранения ГГ (п.12.120, таблица 20 СНБ 4.03.01) - указано расстояние от склада баллонов до других зданий.
Это в общем случае. Для складов ГГ на территории пром предприятий - разрывы по ТКП 45-2.02-242. Соответственно для ГГ - это вообще отдельное здание.
По моему мнению, баллоны кислородом - тоже отдельное здание. (исходя из приложения 3 ППБ 1.01-2004 и п.3.3.5 данного ППБ). Правда здесь я, наверное, перестраховываюсь. Примерно тоже самое и для кислоты, согласно п.3.3.13.
Склады ЛВЖ и ГЖ.
ППБ 1.01-2004, п.3.3.14.1:
ЛВЖ в таре должны храниться только в закрытых складах, где исключается резкое колебание температуры окружающей среды.
ППБ 1.01-2004, п.8.3.1:
8.3.1. Территории складов ЛВЖ и ГЖ, наливных и перекачивающих станций должны быть ограждены заборами высотой не менее 2 м.
Отдельно по складам нефтепродуктов (у меня правда их нет, но может кому поможет):
СНБ 3.02.01-98, п.8.3:
8.3 Общая вместимость одного складского здания или площадки под навесом для нефтепродук-тов в таре не должна превышать 1200 м3 легко воспламеняющихся или 6000 м3 горючих нефтепродуктов.
Именно поэтому в ТКП 45-2.02-92 мало конкретных требований к такого рода зданиям - они в других ТНПА.
А активному участнику форумов, г. Doctorraz, который считает себя
я может тупой электрик,
хочется пожелать удачи в "троллировании" и изучении вопросов обеспечения пожарной безопасности. Кстати -
это строящийся объект, существующий...если существующий , то он из дерева , глины или еще чего.
в общем-то, по нормам, практически, разницы нет, а уж по данному вопросу точно.
