Электроснабжение общеобразовательной школы. Пример выполнения проекта
Количество просмотров - 34728
FilipchikZF
Прошу помощи - кто как составляет задание для строителей на отверстия (стояки) и ниши для встроенных щитков? Хотелось бы увидеть пример для наглядности.
Проектировщик-электрик (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
Вика*
если кто будет высылать филипчику, то для наглядности можно и тут чертежик выложить.... : посмотрите типовики: прокладка в ПВХ-трубах 5.407-62, в ПЭ-трубах 5.407-63, в стальных трубах 5.407-22.
5,407-22 самое оно. ссыль на него сделаю и готово.
Сomings
5.407-22 "Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах" Выпуск 1: 5.407-62 "Прокладка проводов в поливинилхлоридных (ПВХ) трубах в производственных помещениях" Выпуск 0: 5.407-63 "Прокладка проводов и кабелей в полиэтиленовых трубах в производственных помещениях" Выпуск 0. Материалы для проектирования: 5.407-150 "Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах" Выпуск 0. Материалы для проектирования: 5.407-150 "Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах" Выпуск 1. Узлы и изделия. Рабочие чертежи: Л3005 "Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах". Материалы для проектирования:
Вика*
а еще 5.407-150.0 и 5.407-150.1 и Л3005 они принципииально чем-то отличаются? или на любой сослаться можно?
Сomings
да на любой. Тяжпром - это бренд!
FilipchikZF
Пришлите, пожалуйста, для наглядности вашу таблицу - задание для строителей на отверстия (стояки) и ниши для встроенных щитков. А то только одни слова.
Энергетик
Посмотрите http://intelar.ru/primeri/5 - как раз по теме: управление школьным звонком, освещением коридоров и прилегающей территории. Еще и экономия электроэнергии приличная получится.
Энергетик (Москва, Россия)
Дионис
Инженер (Волгоград, Россия)
Энергетик
Проблема в том, что часто в школе вводят сокращенные уроки, переносят выходные дни. И еще. По СанПИн у первоклассников уроки должны быть продолжительностью не более 30 мин. В некоторых школах у 2-4 классов продолжительность урока 40 мин. Как и кто будет вносить изменения в работу программируемого реле и как разобраться в этой "какафонии" звонков?
Дионис
Во-первых: На сколько я знаю, первоклашки учаться в одном классе - можно поставить индивидуальные звонки в эти классы (можно другой тональности). Во-вторых: есть возможность переключения управления школьными звонками в ручной режим (при этом управляются кнопками). В-третьих: при установке логического реле с дисплеем его можно программировать кнопками с панели, что не составит труда даже рядовому электрику (при условии грамотного написания инструкции). Да и поздравляю энергетиков с наступающим профессиональным праздником.
Энергетик
А в варианте с п/о http://intelar.ru/produkciy/programma-shkolnyj-zvonok вообще делать ничего не надо, всё происходит автоматически. Если нужно поменять обычный рабочий день на день с сокращенными уроками, нужно нажать всего лишь одну кнопку на экране монитора "Сегодня - сокращенные уроки". Способов подачи звонков - два: проигрыванием муз файлов в систему оповещения школы и через реле (для электрических звонков) с LPT-порта ПК (для этого нужен специальный модуль, входит в комплект поставки).
K-igor
Необходимо сделать проект школы, сначала стадию П, за тем Р. Чем стадия П будет отличаться от Р? Если кто поделится примером оформлениястадии П буду очень благодарен.
Mat 1975
Подвод питания я бы сделал в бетонной подготовке в трубе от распределительного щита. Каждую печь на отдельный автомат. С автомата отдельным кабелем.
Подскажите пожалуйста, почему ставиться отдельный автомат? Некоторые ставят рубильники, не могу найти нормативного документа на основании которого устанавливается автомат или рубильник.
Инженер (Уфа, Россия)
Pvm
посмотрите ВСН 59-88 - он хоть и отменен, но никто не запрещал применять его положения, не противоречащие современной НТД. Там есть в приложениях схемы присоединения теплового и электромеханич. оборудования
Mat 1975
посмотрите ВСН 59-88 - он хоть и отменен, но никто не запрещал применять его положения, не противоречащие современной НТД. Там есть в приложениях схемы присоединения теплового и электромеханич. оборудования Похоже ничего другого ещё не разработали, просто ситуация такая, что на мой запрос о выдаче паспортов на технологическое оборудование кухни (пищеблока), технолог дал дополнительно к расстановке оборудования схему с перечнем мощностей и количеством фаз, больше от него ждать нечего. Теперь сижу думы думаю. посмотрите ВСН 59-88 - он хоть и отменен, но никто не запрещал применять его положения, не противоречащие современной НТД. Там есть в приложениях схемы присоединения теплового и электромеханич. оборудования
Чуть было не забыл, "Спасибо". Лучше поздно, чем никогда подумал еврей кладя голову на рельсы, и глядя вслед уходящего поезда. Так к слову....
