  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Наполнение противопожарного резервуара. Какой допустимый верхний уровень воды должен быть?
Количество просмотров - 4074
Сантехник@
Сообщение #1 : 09 Февраля 2012 года, 14:07
Какой допустимый верхний уровень воды должен быть в противопожарном резервуаре, чтобы насосы в насосной станции автоматического пожаротушения находились под заливом??
Инженер (Минск, Беларусь)
Никoлай
Сообщение #2 : 09 Февраля 2012 года, 21:35
Четких требований по этому вопросу нет.Максимальный уровень воды в резервуаре должен быть выше оси насоса. Желательно чтобы ось насоса была ниже макс уровня на 1,0м
Инженер ВК (Полтава, Украина)
А 808
Сообщение #3 : 12 Февраля 2012 года, 19:59
не очень понятно, что значит "верхний уровень". минимальный для запуска насоса, или максимальный, чтобы насос не раздавило давлением?
если минимальный для запуска, то:
уточнение - смотря какой насос используете.
Консольный - должен быть всегда залит всасывающий трубопровод и колесо.
Полупогружной - на уровне первого колеса (если он многоступенчатый) для запуска + нужен подпор, чтобы воронка не образовывалась и NPSH хватало при работе.
чтобы давлением не раздавило, посмотрите класс давления фланцев. обычно PN10, PN16... тогда из макс давления вычтите давление на закрытую задвижку. получится предел давления на всасывании.
Magny
Сообщение #4 : 14 Февраля 2012 года, 10:42
ТКП 45-2.02-190-2010 (02250) Противопожарное водоснабжение
9.4   При заборе воды из резервуаров отметки осей горизонтальных центробежных насосов сле-дует определять из условия установки корпусов пожарных насосов под заливом:
— от верхнего уровня воды (определяемого от дна) пожарного объема — при одном пожаре;
— от среднего уровня воды пожарного объема — при двух и более пожарах.
При этом отметки осей насосов необходимо проверять на допустимую вакуумметрическую высо-ту всасывания от расчетного минимального уровня воды.
"общепринятая" практика для собственного спокойствия - 1 метр выше оси насоса, т.к. в большинстве случаев это означает что камера под заливом гарантировано.
и давление в сети АПТ ограничено 1.0 МПа. (это к вопросу про "раздавило" и тогда давление испытания вспомните).
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34
автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41
19 Апреля 2024 года, 15:00
12 Апреля 2024 года, 11:12
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46
11 Марта 2024 года, 15:00
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01
24 Февраля 2024 года, 18:32
автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39
автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47
18 Января 2024 года, 16:28
автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24
10 Ноября 2023 года, 11:18
Сейчас на форумах: гостей - 268, пользователей - 2
Маркос, Markiza.tech
