  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
ЛВС в здании с 1-м уровнем ответственности. Обязателен ли проект и экспертиза проекта?
Количество просмотров - 6435
Kwon
Сообщение #1 : 28 Января 2012 года, 22:58
Обязателен ли проект и экспертиза при проектировании ЛВС в здании с I-м уровнем ответственности?
Финансирование по статье текущий ремонт. Смущает именно уровень ответственности здания. Привязки уровней ответственности и необходимости проводить проектирование в нормативке не нашел, но опасаюсь того, что читал не все документы.
Lesandro
Сообщение #2 : 30 Января 2012 года, 08:31
Согласно Приложение №1 к "Положения о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, обоснований инвестирования в строительство, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них этапов работ, очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации)
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА КОТОРОЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ:
п.1.   Проектная документация на ремонт и модернизацию зданий (отдельных помещений) и сооружений производственного, сельскохозяйственного, жилищного и общественного назначения, инженерные решения которых не затрагивают несущей способности конструкций, а также ремонт, реконструкцию (за исключением сметной документации) трубопроводов тепловых, водопроводных и канализационных сетей по существующим трассам с применением современных материалов, ремонт автомобильных дорог, на которых выполняются работы, отнесенные в установленном порядке к работам по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Следовательно, если Вы там не крушите стены и перекрытия - в пояснительной записке указывайте, что "инженерные решения  не затрагивают несущей способности конструкций" - за подписью ГИПа - и все - ЭКСПЕРТИЗУ ПРОХОДИТЬ НЕ НАДО!
Инженер (Гродно, Беларусь)
Kwon
Сообщение #3 : 30 Января 2012 года, 11:08
Про экспертизу понятно, а проект?
Lesandro
Сообщение #4 : 30 Января 2012 года, 11:48
ПОСМОТРИТЕ ТКП 45-1.04-206-2010 "РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Основные требования по проектированию." п.4.8 При выполнении работ по текущему ремонту объектов разработка проектной документации и ее экспертиза не требуется. Составляется только сметная документация на основании дефектных актов, подготовленных, при необходимости, на основании технических заключений. При выполнении работ по капитальному ремонту объектов не требуется разработка чертежей по видам работ, выполнение которых не затрагивает несущей способности конструкций зданий и соору-жений.
НО ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
УСТРОЙСТВО ЛВС - ВИД РАБОТ ОТНОСИТСЯ К МОДЕРНИЗАЦИИ
[/bСледовательно п.4.9 При выполнении работ по реконструкции (модернизации) объектов объем и состав проектной документации и состав комплекта чертежей определяется в каждом конкретном случае заказчиком по согласованию с проектной организацией и устанавливается в договоре на проектирование.
Kwon
Сообщение #5 : 30 Января 2012 года, 12:04
А где-нибудь написано что устройство ЛВС относится именно и только к модернизации? В СНБ 1.04.02-02 я нашел в Приложении В только что к модернизации относится:
27) Устройство и подключение внутридомовых слаботочных телефонных, радиотрансляционных сетей и сетей кабельного телевидения.
Конкретно про ЛВС/СКС/оптику ничего нет.
Lesandro
Сообщение #6 : 30 Января 2012 года, 12:25
Тут надо смотреть несколько документов в совокупности:
ИЗМЕНЕНИЕ № 3 ТКП 45-1.01-4-2005 п.3.3.19 текущий ремонт объекта (running repairs): Совокупность работ, в том числе строительно-монтажных, пусконаладочных, и мероприятий по предупреждению износа, устранению мелких повреждений и неисправностей, улучшению эстетических качеств объекта
ТКП 45-1.01-4-2005 п.3.3.5 модернизация (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций) (modernization): Совокупность работ и мероприятий, связанных с повышением потребительских ка-честв зданий, сооружений, коммуникаций, их частей и (или) элементов, с приведением эксплуатаци-онных показателей к уровню современных требований в существующих габаритах.
Примечание — Модернизация является видом реконструкции, проводимой в существующих габаритах зданий, сооружений, коммуникаций. При модернизации может осуществляться изменение планировки, без изменения назначения отдельных помещений, устройство встроенных помещений для лестничных клеток, лифтов, мусоропроводов, выполнение балконов, лоджий, замены отдельных видов несущих конструкций (стен, лестниц, перекрытий, покрытий), улучшение архитектурной выразительности здания, переустройство крыш, утепление и шумоизоляция зданий, оснащение недостающими видами инженерного оборудования или повышение его уровня, переустройство наружных сетей (кроме магистральных).
и ТКП 45-1.04-206-2010 п.4.7 Перечень основных видов работ, выполняемых при текущем и капитальном ремонтах, мо-дернизации зданий и сооружений и реставрации материальных недвижимых историко-культурных ценностей, приведен в приложениях А – Г. Отнесение работ, не указанных в приложениях, к видам ремонта или модернизации должно осуществляться заказчиком совместно с проектной организацией в соответствии с ТКП 45-1.01-4 (раздел 3) и настоящим техническим кодексом.
Следовательно, раз в здании раньше ЛВС не было - МОДЕРНИЗАЦИЯ.
Kwon
Сообщение #7 : 30 Января 2012 года, 12:35
Мда. Оно как бы правильно. Только как сделать проект на монтаж сети из 3х розеток и 8ми портового коммутатора.
Lesandro
Сообщение #8 : 30 Января 2012 года, 13:32
К сожалению, в Этом я Вам помочь не могу  [грусть] [улыбка] я не специалист в области проектирования слаботочных сетей. Но могу предположить, что проект будет состоять из титульного листа, пояснительной, плана с сетью, и спецификации. Хотя если Вы сами проектируете и сами строите то по договоренности с заказчиком можете составить только смету с пояснительной запиской на основании актов на выполненные работы - это ведь не запрещено.
Kwon
Сообщение #9 : 30 Января 2012 года, 16:46
Да. Мы так собственно и делаем. А сейчас заказчик появился который под 1й уровень подпадает и хочет в целях экономии сделать сеть без проекта. Вот я и задумался, не сделают ли мне потом какие-нибудь их проверяющие атата за то что пошли на поводу и сделали ее без проекта. Буду все-таки пробовать склонять их к проектированию.
В любом случае спасибо за грамотные ответы.
Lesandro
Сообщение #10 : 30 Января 2012 года, 16:54
Буду наверное склонять их к проекту все-таки
если не сможете склонить к проекту, а будут только сметы - заказчик вполне законно может потребовать введение понижающего коэфициента на разработку проектно-сметной документации. Так что убедить - в Ваших же интересах. Удачи!
Спасибо, всегда рад помочь.
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 402, пользователей - 3
Дмитрий ЕКБ, Чистильщик, VadGKorn
