  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Линия подпитки воды в котельной. Расчёт расхода воды на подпитку, установка регулятора?
Количество просмотров - 62114
Николос
Сообщение #1 : 20 Января 2012 года, 17:07
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Проектируется СТО с пристроенной котельной на дровах.
По схеме обвязки котельного оборудования экспертиза написала: установить регулятор подпитки системы теплоснабжения и указать расход воды на подпитку. В СТО запроектирована система радиаторного отопления и приточной вентиляции. Обязательно ли устанавливать регулятор подпитки (может достаточно только установить шаровый кран для заполнения и периодической подпитки системы) и как определить расход воды на подпитку. По тепловым сетям понятно, а вот по внутренним сетям небольшой станции ТО...?
Инженер-проектировщик (Борисов, Беларусь)
Alek7y 7
Сообщение #2 : 21 Января 2012 года, 00:17
Расход воды на подпитку, считается по следующей формуле...
(((Qот + Qвент)*860)/20)*(0,5/100)*(1/1000), м3/ч
Уже не один десяток котельных был спроектирован с использованием этой формулы.
Под понятием "регулятор подпитки" я понимаю редуктор давления (рекомендую Honeywell). Он вешается на подпиточном трубопроводе Т94 и настраивается на то давление, на котором работает система отопления и вентиляции (скорее всего - это 3 бара). Т.е., если давление в трубопроводе В1 (ввод холодной воды в помещение котельной), более 3-х бар, предположим 6 бар, то редуктор давления снизит до необходимых 3-х бар. Если подпитка система идет через подпиточный насос, то редуктор давления опять же снизит до необходимых 3-х бар. Но редуктор давления ОДНАЗНАЧНО НЕОБХОДИМ, в том случае, когда у вас автоматическая подпитка системы отопления. В вашем случае (я так понял будете вручную заполнять), после крана ставите манометр и обратный клапан, систему нужно запитать - открыли кран и смотрите на манометр, давление дошло до нужного, закрыли кран. Но в проекте редуктор давления необходимо указать, а по факту можно не ставить. Только тогда, чтобы котельщик не проспал, когда будет систему запитывать...
Инженер (Донецк, Украина)
Nkassandra
vk
Сообщение #3 : 21 Января 2012 года, 00:38
А можно попросить расшифровать формулу?
Меня интересуют цифры:
20 - перепад температур воды на выходе/входе котла?
0,5 - ?
100 - ?
В каком справочнике эту формулу вычитали, можно узнать автора?
Alek7y 7
Сообщение #4 : 21 Января 2012 года, 00:48
Не скажу, не знаю. А что?
Nkassandra
vk
Сообщение #5 : 21 Января 2012 года, 01:10
Просто впервые вижу такую формулу, хотелось узнать откуда "ноги растут".
Я всегда считаю для независимых систем подпитку 20% от объема воды в системе (такие рекомендации при выборе подпиточных насосов в ИТП).
Alek7y 7
Сообщение #6 : 21 Января 2012 года, 01:26
Попробую разобраться
Николос
Сообщение #7 : 22 Января 2012 года, 16:29
20% для системы отопления здания, я считаю это очень много(это куда же уходит столько воды). Другое дело подпитка в размере 20% от объема воды в теплосетях, где множество различных соединений труб, спусковой и дренажной арматуры и еще если старые теплосети,уменьшение объема теплоносителя вследствии остывания,  то понятное дело необходимо восполнять утечки через эти элементы трубопроводов, а также поддерживать давление в теплосети. Но в моем случае- это небольшая система отопления и приточной вентиляции СТО. В  литературе по автоматическим подпиточным клапанам указано их назначение: снижение давления исходной воды при подпитке системы для исключения повреждений системы. Подпитка производится когда происходит уменьшение температуры теплоносителя, т.е. когда уменьшается объем теплоносителя.
В моем случае в котельной на общем коллекторе установлено два циркуляционных насоса Grundfos UPS 25-40.
Alek7y 7
Сообщение #8 : 22 Января 2012 года, 19:17
Возьмите формулу, которая расписана выше, не ошибетесь. Уже не один десяток котельных был спроектирован и смонтирован
А теперь у меня вопрос к пароектировщику СТО...
"Подпитка производится когда происходит уменьшение температуры теплоносителя, т.е. когда уменьшается объем теплоносителя." Хорошо, температура сетевой воды упала, объем теплоносителя уменьшился, датчик давления это увидел, дал команду подпиточному насосу, тот запитал систему (или пришел котельщик открыл кран и вручную запитал систему), система заполнена, все нормально, вода вновь нагревается... И тут ее объем увеличивается и увеличивается настолько, что в системе она уже не помещается. Куда девается "сверх лишняя" вода из системы???
Слышали, что такое расширительный (мембранный) бак???
Николос
Сообщение #9 : 22 Января 2012 года, 21:42
Об таких элементарных вещах, которые знает каждый проектировщик, я и не говорю!
Alek7y 7
Сообщение #10 : 22 Января 2012 года, 23:34
Ну вот, значит температура теплоносителя уменьшится, объем воды тоже уменьшится и мембрана бака компенсатора вытолкнет воду в систему и подпитывать систему не надо (если конечно не сработал предохранительный или утечка не произошла, или воду не слили). А то с ваших слов глупости получаются "Подпитка производится когда происходит уменьшение температуры теплоносителя, т.е. когда уменьшается объем теплоносителя."
Подскажите, что можно поставить на ХВО для теплового пункта (готовить воду нужно, только нагреваемый контур, т.е. теплообменник - арматура - трехходовой - насос - радиаторы), т-ра воды 70/50. Стационарную ХВО не хотелось бы, интересует некий кассетный фильтр, который вешается на трубопровод подпитки...
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #11 : 23 Января 2012 года, 00:09
Принципиальная схема трубопроводов.
-- на прищепке...
* LIST1 Model (1.pdf
(15.84 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1609]
Nkassandra
vk
Сообщение #12 : 23 Января 2012 года, 12:20
[улыбка] это нормативный документ так требует и нашего мнения не спрашивают. С другой стороны не забывайте что именно четез эту линию идет заполнение системы.
Какая связь между температурой и объемом воды?
Николос
Сообщение #13 : 25 Января 2012 года, 11:59
Линия подпитки необходима также для заполнения системы. И что это меняет?
Связь между температурой воды и ее объемом прямая.
Также клапан необходим для поддержания давления в системе постоянным.
Nkassandra
vk
Сообщение #14 : 25 Января 2012 года, 12:23
Это был ответ на ваш вопрос
Чтобы заполнять систему с определенной скоростью может потребоваться больший диаметр чем для восполнения утечки. И не забывайте что наши ЖЭСовские сантехники порой для небольшого ремонта могут спустить всю систему целиком - вот тут и важна скорость заполнения, вот вам и 20% от объема воды в системе (обратите внимание - не от расхода, хотя именно так многие и считают). И если вы просчитаете объем воды в системе, то получится уже и не такой большой расход.
но к линии подпитки не имеет отношения - для этого есть расширительный бак.
Николос
Сообщение #15 : 26 Января 2012 года, 09:43
Спасибо.
В книгах по котельным установкам в разделе"Расчет тепловой схемы" есть формула для определения расхода воды на подпитку системы.
В ТКП 45-4.02-182-2009"Тепловые сети" п.7.2.6 указано 0,75% от объема воды.
(166.9 Кб, 666x1024)  [скачать]  [загрузок: 20853]
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 389, пользователей - 3
Дмитрий ЕКБ, Чистильщик, VadGKorn
