  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Комната уборочного инвентаря. В каких случаях можно располагать в тамбуре санузла?
Количество просмотров - 35366
Yn
Сообщение #16 : 23 Января 2012 года, 14:09
Wladek, я с вами согласен, но всётаки, если кладовая уборочного инвентаря  В4 выгораживается перегородками ( взависимости от степени огнестойкости здания) то где написано, что дверь не ПП?
arch. Wladek
Сообщение #17 : 23 Января 2012 года, 14:13
чсна гря... нету мне времени сейчас искать точный источник, а наизусть я его не помню, ПП дверь  для В1-ВЗ, а для В4 - простая.
ГИП/ГАП, ООО "RETAIL PROJECT" (Минск, Беларусь)
ВлаС
Сообщение #18 : 24 Января 2012 года, 13:07
СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)
7 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА
     7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, строениях, пожарных отсеках.
     1. Части зданий, сооружений, строений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, строения, пожарного отсека.
Буквально только что разговаривал с пожарным.
Кладовая (хоть В1, хоть В4, хоть маленькая, хоть большая) - складское помещение (Ф5.2), в данном случае отделенное от неких кабинетов (Ф4.3). А в противопожарной перегородке должна быть противопожарная же дверь.
Ведущий архитектор (Липецк, Россия)
Yn
Сообщение #19 : 24 Января 2012 года, 13:54
Меня заставили при прохождении экспертизы поставить ПП дверь в кладовую уборочного инвентаря, поэтому я и интересовался у Wladekа (где написано), но определённой указиловки нигде нет. А пожарники трактуют по своим понятиям, как и многое др. "план" по предписаниям выполнять ведь надо.
Хоть ПП дверь это бред, но доказать это возможно наверное только расчётом.
Катя 100
Сообщение #20 : 24 Января 2012 года, 15:47
1. Эти нормы в Беларуси не действуют, а вопрос задал человек из Борисова, Беларусь.
2. ПП дверь в данном случае НЕ НУЖНА!  [доволен]
arch. Wladek
Сообщение #21 : 24 Января 2012 года, 20:20
Комнату уборочного инвентаря, где есть поливочный кран и санприборы с учетом последних изм. к НПБ 5-2005 категорируют "Д".
По поводу ПП дверей для В1-В3 и простых для В4... не нашел в нормах. Но делаю именно так.
Yn
Сообщение #22 : 25 Января 2012 года, 08:49
Может кто нибудь, всётаки,  ответит со ссылкой на нормы в Беларуси?
Все знают на 100% "что то и о чём то" но никто не указал на пункт в нормативке.
Я честно искал в наших нормах. Но на 100% за и против подтверждение не нашёл.
Катя 100
Сообщение #23 : 25 Января 2012 года, 09:38
СНБ 2.02.01-98. Там есть табличка, где указаны требования к заполнениям проемов. В вашем случае будет дверь Е30, а это обыкновенная дверь, а не противопожарная
Yn
Сообщение #24 : 25 Января 2012 года, 11:17
Катя, согласно ТКП 45-2.02-142-2011 таб 2 дверь Е30 является ПП дверью 2 типа.  так, что эта ссылка пожарника не убедит.
Катя 100
Сообщение #25 : 25 Января 2012 года, 11:28
Двери Е30 - самые обыкновенные деревянные двери, и нечего здесь мудрить
arch. Wladek
Сообщение #26 : 26 Января 2012 года, 22:50
ну раз ППдверь Е30 будет "самые обыкновенные деревянные двери", то чего париться... Стараются "отказываться" от ПП дверей ввиду их дороговизны.
Катя 100, обратите внимание, что СНБ 2.02.01-98 уже отменен и действует ныне ТКП 45-2.02-142-2011, который указал Yn.
В любом случае это все не дает прямого ответа на необходимость заполнения ППдверью в помещениях кат.В4.
Yn
Сообщение #27 : 27 Января 2012 года, 08:54
Совершенно согласен с Wladekom,- оргументированного ответа нет.
Если у кого появится офицальный ответ МЧС или др. 100% указиловка (крмоме личной 100 % уверенности) выложите на форуме.
Катя 100
Сообщение #28 : 28 Января 2012 года, 11:43
как не называй норматив, а суть от этого не меняется [язык]
arch. Wladek
Сообщение #29 : 28 Января 2012 года, 16:17
"как не называй норматив, а суть от этого не меняется" ...  в данном новом нормативе есть существенные отличия. Касается заполнения ПП стен 1 типа, где теперь можно вместо тамбур-шлюзов применять ПП двери ЕI 120 (другое дело, что есть ли на рынке такие сертифицированные двери на 120 минут), но теперь это во многом решает проблемы в отношении планировок. И в целом по документу есть нововведения.
Катя100,  вы там изволили сделать выпад  в сторону российских коллег о знаниях "наших" норм и прочего. Я вам скажу, что наши различия в наименованиях нормативных документов и прочее с ними связанное - недолгое. Сейчас у нас вводят ТКП, но на самом деле это по сути переходные этап, т.к. на ближайшую перспективу у нас будут ТР (техрегламенты) единые на союзном пространстве. Так что грядет то время, когда  у нас будут опять одни "СНиПы" на всех от Буга и до Тихого.
Катя 100
Сообщение #30 : 28 Января 2012 года, 19:01
вот когда будут техрегламетны, тогда и будем обсуждать вместе с российскими коллегами нормативы. А до тех пор, нечего цитировать то, что у нас не имеет никакой силы.
А то что Вы пишете про различия и про  стены 1-го типа, то к данной теме, а именно, комната уборочного инвентаря не отделяется от смежных помещений стенами 1-го типа, это отношения никакого не имеет. Если хотите обсудить новое ТКП, то и создайте отдельную тему.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Вадик
Вчера в 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
12 Апреля 2024 года, 12:06
11 Марта 2024 года, 15:22
11 Марта 2024 года, 14:29
11 Марта 2024 года, 13:55
автор: J.Yatsyna
05 Марта 2024 года, 18:50
03 Марта 2024 года, 16:17
23 Февраля 2024 года, 13:21
автор: Кариотида
22 Февраля 2024 года, 10:38
автор: TDinfo
21 Февраля 2024 года, 13:06
автор: Лариса2024
12 Февраля 2024 года, 13:50
29 Января 2024 года, 02:27
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:49
автор: Rhinoceros
23 Января 2024 года, 07:38
Сейчас на форумах: гостей - 526, пользователей - 6
Walkmax, Чистильщик, Mclaud 72, mastaq, Холоденин Алексей, Вадик
