  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вниз
Светильники светодиодные. Пусковые токи при включении LED-светильников?
Количество просмотров - 58866
Сообщение #61 : 23 Июня 2016 года, 09:21
Елки-палки....
ГОСТ на автоматы испытывает периодический СИНУСОИДАЛЬНЫЙ сигнал в течение полу-и более периода. Ток там - эквивалентное значение по термическому воздействию не потому, что термическое воздействие действует на расцепитель, а для того-что бы "разговаривать" на одном языке. А бросок на драйвере-по сути импульсный сигнал значительно меньшей длительности.  Что здесь неясного?
Сообщение #62 : 23 Июня 2016 года, 09:24
Вот же человек написал
Там микросекунды буквально переходной процесс длится, то в сотни Ампер
какие 0,1 с, о чем разговор?
Дмитpий
Сообщение #63 : 23 Июня 2016 года, 09:44
Vоlk, теперь понятно. Я зацепился за пост №51 (причем, применительно не только к СД, а вообще, например, пуску обычных двигателей))).
R 13
Сообщение #64 : 23 Июня 2016 года, 17:11
С автоматическими выключателями практически все разъяснили. Меня больше интересует влияние или последствия пусть даже очень кратковременных(но больших) скачков тока на светодиодную группу. Это все ж не "грубые" автоматы... Если есть "превышающие скачки тока", которые никак не влияют на автоматы, то на светодиодах это может сказаться со временем, т.к. у них есть ограничения прописанные в паспорте. И эти процессы наверное актуальны для мощных, промышленных светильников.
Или все не так страшно?
Игорь 5363
Сообщение #65 : 23 Июня 2016 года, 17:55
Пусковой ток "делает" блок питания светильника (встроенный или отдельно расположенный рядом). Именно его гасящая цепочка с конденсатором, точнее именно конденсатор. Сам светодиод никакого отношения к этому процессу не имеет. Так же это никак не связано с процессом "старения" и "деградации" самого светодиода. Поэтому проблема сводится к не срабатыванию электромагнитной защиты самого автомата при включении группы светильников.
Конструктор (Одесса, Украина)
Сообщение #66 : 24 Июня 2016 года, 05:41
Пусковой ток светодиодной продукции - животрепещущая тема, вот например тут можно почитать, люди столкнулись с аналогичной проблемой. http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=115067
Госсть
Сообщение #67 : 24 Июня 2016 года, 09:16
Ну и что в "ИТОГО"?
Я тоже сталкивался с проблемами корректной защиты ус-в, имеющих большие пускоеые токи, не только светодиодные балласты, но и другие электронные ус-ва, имеющие имульсный источник питания (а сейчас это большинство аппаратуры, а также трансформаторы и лампы накаливания), имеют большие пусковые токи. К сожалению не все производители принимают меры в конструкции своих изделий для ограничения этих токов (экономия), и даже большинство не указывают величину/длительность и рекомендации по подключению своих ус-в. Поэтому общего на все случаи правила, да еще с конкретными расчетами, нет. Но, понимая, откуда эти пусковые токи берутся
Именно его гасящая цепочка с конденсатором, точнее именно конденсатор..
можно предложить ряд мер по снижению вероятности "ложного" срабатывания защиты:
1. Применение автоматов с максимально большой кратностью электромагнитного расцепителя. В простейшем случае - х-ка D. Хорошие результаты могут быть применением автоматов защиты двигателей. Например получили по расчету номинальный ток группы светильников 10А. Берем автомат Z-MS-16/2 Eaton. Регулировка теплового в нем от 10 до 16, ставим на рассчитанные 10 А. А электромагнитный будет срабатывать 13х16А=208А Т.е. кратность получаем более 20. Надо сказать, что есть и автоматы, у которых х-ка сразу от 20, но они в наших Отечествах не распространены.
2. Использование дополнительных дросселей/реакторов в цепи питания. Эффективно уменьшают импульсные броски, мало отражаясь на токах 50 Гц. Но конечно дополнительное оборудование и затраты. Хороший производитель устанавливает дроссели (или термисторы) в свои источники питания, но здесь речь о разных производителях...
3. Одним из заменителей дросселей можно рассматривать длинную кабельную линию. Именно длинную, чтобы увеличить индуктивное сопротивление.
4. Метод используемый в большинстве ПЧ для снижения пусковых токов.  В цепь питания устанавливают резисторы, которые ограничивают ток при заряде входных емкостей, а через несколько секунд эти резисторы шунтируются контактами реле/контактора для устранения перегрева и потерь напряжения на резисторах. Тоже доп.оборудование и затраты.
Сообщение #68 : 24 Июня 2016 года, 09:19
Правильно решать проблему в корне, а не бороться с последствиями. Надо брать драйверы (светильники с драйверами) с мерами против бросков. Вменяемых производителей волнует отзывы и долгосрочный прогноз на сбыт продукции. Поэтому к мнению потребителей они прислушиваются. А хорошие драйверы есть, в т.ч. производства РФ
Сообщение #69 : 24 Июня 2016 года, 09:35
Подключение некачественного оборудования тоже практическая задача, которую необходимо решать и с которой проектировщики и эксплуатация будет сталкиваться.
Сообщение #70 : 24 Июня 2016 года, 10:02
конечно
Сообщение #71 : 24 Июня 2016 года, 11:26
К сожалению, это только теория
Казалось бы - есть индуктивность  сети. Что стоит сделать расчет переходного процесса для параметрической емкости. А никто не делает)))
Сообщение #72 : 24 Июня 2016 года, 11:28
вот, например,
http://eelib.narod.ru/toe/Novg_2.01/15/Ct15-6.htm
R 13
Сообщение #73 : 24 Июня 2016 года, 15:19
Спасибо... почитал... Понял, что тема "...не просто так- здрасте/до свиданье...". Все почти в теории...
А конкретно можно озвучить с какими(марка) источниками тока можно хотя бы рассчитывать на адекватную(надежную) работу светильников от 100 до 400 Вт? Чтобы не "горели" массово через год/два?
Может просто из опыта практического, или просто из теории(ориентируясь на характеристики). Это для эксплутационника очень важно(да и для производителя).
Есть проект на несколько тыс.шт., вот если "влететь"... Здесь и заказчик "поплачет" и производитель на рекламациях может разориться... [испуг]
ElectroLamp
Сообщение #74 : 24 Июня 2016 года, 22:51
Есть примеры разорения. Из за некачественных блоков питания 12 В на 150 Вт. Это для подсветки рекламных баннеров. Хороший блок случит несколько лет при довольно жестком режиме использования. И в мороз и в жару. А некачественный горит через 2 недели. Потом поставщик просто ударяется в бега. Причем выходят из строя из-за некачественного контакта внутри блока. Соединение схемы с выходным проводом. Но внутрь не влезть для нормального ремонта. А так их распиливали, соединяли и он работал. Но уже был не IP 68.
Сообщение #75 : 24 Июня 2016 года, 22:53
вопрос в ответственности за декларацию и сертификацию вообще немалый
сейчас можно, по большому счету, делать что угодно и как угодно - не накажут на практике
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 297, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
