  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Электроснабжение медицинских помещений группы 2 (операционных). Вопросы по проектированию
Количество просмотров - 17555
Iec
Сообщение #16 : 02 Ноября 2013 года, 14:35
А зачем вам IT? Дополнительной СУП не хватает разве?
Потому что человек подключен к аппаратам и через его тело протекают токи.
Марина
Сообщение #17 : 04 Июля 2016 года, 16:01
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по проектированию операционной. Вопрос в следующем:
как рассчитать нагрузку IT-сети операционной и выбрать разделительный трансформатор?
Сообщение #18 : 05 Июля 2016 года, 05:41
http://www.poligonspb.ru/about/informatsiya-dlya-proektirovshchikov/ вот тут можно почитать на эту тему
Марина
Сообщение #19 : 05 Июля 2016 года, 09:29
Роспроект, спасибо!
Марина
Сообщение #20 : 06 Июля 2016 года, 12:20
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как вы проектируете ДСУП в операционной?
1) В СП 158.13330.2014 п.7.7.2.3.8.5 указано, что шина должна прокладываться в одной плоскости со стеной, без зазоров и щелей или скрыто, но все соединения должны быть хорошо различимы  и допускали возможность индивидуального отключения.
В операционных стены будут выложены кафелем, как лучше сделать скрыто за плиткой с выступающими болтами или поверх плитки? поделитесь опытом. Медики хотят скрытую.
2) Правильно ли я понимаю, если у меня имеется контур функционального заземления (2 Ом), то от щита после разделительного трансформатора к розеткам системы IT я веду трёхжильный кабель L+N+FE? К шине уравнивания потенциалов подключаю только корпуса консолей?
3) В предоперационных шину уравнивания потенциалов тоже по всему контуру помещения нужно делать?
Марина
Сообщение #21 : 06 Июля 2016 года, 16:03
Ещё вопросик: у меня проект реконструкции, оперблок устраивается на месте прачечной, там уже есть обычное ВРУ, соответственно мне надо в этом ВРУ установить дополнительную шину для рабочего (функционального) заземления ГЗФШ, а затем соединить её с ГЗШ. Так вот эта шина (ГЗФШ) она должна быть изолирована от корпуса ВРУ?
Сообщение #22 : 07 Июля 2016 года, 05:23
1.Уважьте медиков
2. Да, к розеткам систем жизнеобеспечения и ко всему оборудованию, требующему по условиям работы функциональное заземление (оборудование чувствительное к помехам).
К ШДУП в операционных подключается антистатические полы, сторонние проводящие части, РЕ контакт розеток вспомогательного оборудования (открытые проводящие части - бестеневой светильник и т.д), операционный стол.
Разве в предоперационных требуется контур?
Я считаю - должна, кроме оборудования на ФЗУ ничего не должно быть
Марина
Сообщение #23 : 07 Июля 2016 года, 09:57
Роспроект, спасибо большое за ответ! Можно я ещё спрошу про ШДУП: если делать скрытую, СП требует медную, то как вывести контакты из стены (как к ней болты приваривать)? Установить коробки с контактной группой? а как их соединять с шиной? извиняюсь за глупые вопросы)))
В ГОСТ Р 50571.28-2007 есть примерное присвоение групп медицинским помещениям, там предоперационная отнесена как минимум к группе 1, а для группы 1 требуется ДСУП.
Сообщение #24 : 07 Июля 2016 года, 10:04
Ну как вариант в самой полосе можно нарезать резьбу и вкрутить болт (шпильку)
Марина
Сообщение #25 : 07 Июля 2016 года, 10:24
Роспроект, а шпильки можно стальные?
Сообщение #26 : 07 Июля 2016 года, 10:41
Запрета применить стальную шпильку я не знаю
Марина
Сообщение #27 : 07 Июля 2016 года, 10:53
Сообщение #28 : 07 Июля 2016 года, 12:00
а еще бывают такие штуки http://enzs.ru/catalog/elchitoborudovanie/zazemleniya/
Марина
Сообщение #29 : 07 Июля 2016 года, 13:11
Максим R, спасибо за ссылку, думаю можно поставить такие щитки встроенные, шину пропустить через коробку скрытого монтажа, ив этой коробке выполнить болтовое соединение проводом гибким?
Марина
Сообщение #30 : 22 Июля 2016 года, 13:12
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в какую систему подключать операционный светильник IT или TN-S? Светильник должен быть с встроенным аварийным источником питания (с аккумуляторной батареей), но насколько его хватит - нет данных. Вся нагрузка запитывается по первой особой с переключением на ДГУ, с поддержкой ИБП - только разделительные трансформаторы и аварийное освещение
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 641, пользователей - 5
Олег Зрайченко, Чистильщик, RomanGV, Mav, Холоденин Алексей
