  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Установка счётчиков электроэнергии в жилых домах. Допустима ли установка в квартирах?
Количество просмотров - 5820
Ekaterina P.
Сообщение #1 : 17 Декабря 2011 года, 19:25
Здравствуйте, уважаемые форумчане.  Существуют какие либо нормы или правила именно по установке эл. счётчиков для жилых помещений?! При реконструкции электрических сетей жилого дома возник вопрос, в данный момент счетчики и автоматы установлены в квартирах. В квартирах нет проводника РЕ (защитного нуля). Я считаю, что необходимо счетчики и автоматические выключатели устанавливать в распределительных щитках, которые будут находиться на каждом этаже жилого дома. Верно ли это?
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 18 Декабря 2011 года, 23:15
Есть такой пункт в ПУЭ 7-е издание:
7.1.63  Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями).
При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках.
То есть по ПУЭ если есть квартирный щиток, то счетчик должен стоять именно там
Alex ua
Сообщение #3 : 19 Декабря 2011 года, 13:37
Издание ПУЭ-2009
ГЛАВА 1.7
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ PEN -ПРОВОДНИКИ
1.7.145. В системе TN для трехфазных воздушных и кабельных линий, жилы которых имеют сечение не менее 10 мм2 для медных и 16 мм2 для алюминиевых проводников, функции защитного (PE-) и нейтрального (N-) проводников можно совмещать в одном PEN -проводнике при условии, что рассматриваемая часть  электроустановки не защищена У30.
1.7.146. Специально предусмотренные PEN -проводники должны  соответствовать требованиям 1.7.137 к сечению PE-проводников, а также главы 2.1 или других действующих нормативных документов к сечению нейтрального проводника.
PEN-проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.
Изолировать PEN -шины в комплектных распределительных устройствах не требуется. Не допускается использовать сторонние проводящие части в качестве  единственного PEN -проводника.
1.7.147. Если начиная с какой-либо точки N- и PE-проводники разделены, не разрешается объединять эти проводники за этой точкой по ходу распределения энергии. Если в распределительном устройстве предусмотрены отдельные шины для деления N- и PE-проводников, PEN -проводник необходимо присоединять к шине для подключения PE-проводников.
2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ
2.3.8. Для питания однофазных потребителей от многофазной распределительной ……
Объединение N- и PE-проводников (четырехпроводная сеть с PEN-проводником) не допускается.
Д м и т р и й
Сообщение #4 : 19 Декабря 2011 года, 13:54
Хочу добавить к комментарию Alexa UA, что это здание реконструируемое, поэтому изначально следует разобраться с системой заземления, если в квартирах останется четырехпроводная сеть, то и весь дом должен быть выполнен также (разделения быть не должно), а если вы на ВРУ разделили на "PE" и "N", то тогда в квартирах, тоже необходимо выполнить реконструкцию сетей в соответствии с новой системой заземления
Alex ua
Сообщение #5 : 19 Декабря 2011 года, 14:06
2.7.3. Квартирные расчетные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в квартирах счетчики должны устанавливаться на этих щитках. Допускается установка счетчиков на этажных щитках.
2.7.4. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включенного в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, подключенных к счетчику. Аппараты выключения для снятия напряжения с расчетных счетчиков,  размещенных в квартирах, должны устанавливаться за их пределами.
2.7.5. За счетчиком, включенным непосредственно в сеть, должен быть  установлен аппарат защиты в соответствии с главой 3.1 ПУЭ. Если от счетчика отходят несколько линий, оборудованных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Ekaterina P.
Сообщение #6 : 21 Декабря 2011 года, 11:11
Спасибо большое за помощь! С наступающим праздником днём энергетика!!! ))))
Ursul
Сообщение #7 : 21 Декабря 2011 года, 12:59
Это с чего бы? ДОПУСКАЕТСЯ установка счетчиков на этажных щитках!!! Тут все и проще и сложнее: Если приборы учета и управления стоят в квартире, то бремя эксплуатации лежит на хозяине квартиры. А вот если на этаже то... тут начинается свистопляска с комунальщиками.
Ведущий инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #8 : 21 Декабря 2011 года, 13:10
В Росстехнадзоре, Энергосбыте и т.п. согласовывающих организациях фраза в ПУЭ "как правило" означает, что так и должно быть, а чтобы сделать наоборот надо обосновать причину
Ekaterina P.
Сообщение #9 : 22 Декабря 2011 года, 08:10
Ребята теперь я вообще запуталась, как правильно!!! В своём проекте счётчики устанавливаю вместе с аппаратами защиты в распределительных щитках на каждом этаже.
И еще попутный вопрос: В проекте необходимо выполнить освещение подвального помещения и бомбоубежища ГО... Необходимо ли устанавливать автоматы УЗО на освещение?
Kip 72
Сообщение #10 : 22 Декабря 2011 года, 08:34
Согласно п 6.1.14. ПУЭ
В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Другими словами,если пол бетонный и высота установки светильников менее 2,5 метров+светильник класса защиты 1 , то УЗО ставить нужно.
Инженер (Тюмень, Россия)
Ekaterina P.
Сообщение #11 : 22 Декабря 2011 года, 08:57
конкретный вопрос, конкретный ответ!  Спасибо! Будет сделано! )))
Д м и т р и й
Сообщение #12 : 22 Декабря 2011 года, 09:26
Так вы ничего не нарушаете, можете так ставить
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 492, пользователей - 13
Александр ЭОМ, Electrik 1998, Игорь Григорьев, Чистильщик, РоманC, Top4ok, Mav, Cyber-mhn, Sasha 4312, Seleron, Екатерина2011, Земский, mastaq
