  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Шкаф оперативного тока РУ 10 кВ. Расчет ёмкости аккумуляторов?
Количество просмотров - 10611
Sasha 08
Сообщение #1 : 09 Декабря 2011 года, 20:38
Необходимо рассчитать емкость аккумуляторной батареи, устанавливаемую в ШОТ, и зарядное устройство. Подскажите, пожалуйста, госты, ру, рд?
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #2 : 10 Декабря 2011 года, 05:23
1. Нужно рассчитать ток или мощность расчетную потребителей от шкафа ШОТ!
2. Знать напряжение подзаряда на элемент (что в свою очередь позволит определить сколько элементов в составе АБ (в ШОТ обычно применяют герметику так что элементы могут отличаться по напряжению 4, 6, 12... В эл.)).
3. По какой методике считать (если объект ФСК, МЭС, МРСК, Энерго) то следует придерживаться методики ФСК СТО56947007-29.120.40.041-2010 -это тех требования к СОПТ и СТО 56947007-29.120.40.093-2011- руководство по проектированию СОПТ ПС ЕНЭС
4. определиться с типом АБ (характер толчковой нагрузки (привода Э, П)) если имеется.
5. взять у производителя время-токовые характеристики принятой АБ ( а также данные о внутреннем сопротивлении и токах КЗ)
типовые методики выбора АБ
также есть типовые проекты по расчету АБ (но это редкость) энергосетьпроекта
при проектировании нужно учитывать самый наихудший режим (к примеру питание электромагнита включения самого удаленного выключателя в конце 2х часового разряда)
ШОТы обычно ставятся на ПС класса 35 кВ редко 110 кВ (все зависит от конкретного случая и индивидуальных особенностях ПС)
Sasha 08
Сообщение #3 : 10 Декабря 2011 года, 09:52
а у вас есть какие-нибудь типовые методики?
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #4 : 10 Декабря 2011 года, 10:07
вообще можно обратиться к заводу или представителю завода в своем регионе - они помогут выбрать Вам емкость тип АБ.
К примеру методика Exide по выбору АБ
* Методика GroE+OCSM.pdf
(4302.39 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2259]
это конечно не для герметики!
Sasha 08
Сообщение #5 : 10 Декабря 2011 года, 10:11
что значит не для герметики? обычные свинцовые батареи?
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #6 : 10 Декабря 2011 года, 10:50
Методика для закрытых мало обслуживаемых батарей
В ШОТ такие не поставишь по справочным данным герметичных батарей обращайтесь к производителю!
Sasha 08
Сообщение #7 : 10 Декабря 2011 года, 11:03
а методики для выбора герметичных не встречали?
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #8 : 10 Декабря 2011 года, 11:54
нет не встречал.
попробуйте программой для расчета АБ воспользоваться. (Blanca разработанная для АБ Hoppece прогр. можно у них попросить но и АБ тоже их скорее всего попросят поставить) [подмигиваю]
Михеев
Сообщение #9 : 31 Января 2012 года, 10:12
Вот методичка от энергосетьпроекта, но в ней есть небольшие косяки -   начнете считать поймете!
Инженер (Тверь, Россия)
Ксения Vorotnina
Сообщение #10 : 05 Апреля 2012 года, 10:04
Подскажите пожалуйста для схемы 5Н (220/35/10 кВ) действительно нужно устанавливать 2 е СК-батареи открытого типа? (В нормах должно быть две для ПС 220 кВ) А если ПС не обслуживаемая?[непонятно]
Где их ставить если все здания блочно-модульного типа и сколько они место займут на ПС?....... есть ли пример установки АБ для мостиковой схемы 220 кВ?
Где применяются батареи герметизированные?
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #11 : 05 Апреля 2012 года, 10:17
поправочка ск тип не производится как и сн тип. Сейчас устанавливаются закрытого типа (Ваш случай) и герметичного типа (в составе шкафов ШОТ).
все зависит от расчетов (сколько элементов) а по месту то можно устанавливать на стеллажах и в несколько ярусов. Но опять же при большой емкости элемента установка стеллажей более чем с одним ярусом не следует.
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 338, пользователей - 3
Mav, РоманC, VadGKorn
