  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Электрочасофикация. Магистральная схема подключения часов STA.SAM.30.310 к СТС MobaLine?
Количество просмотров - 7718
Vadim 220
Сообщение #1 : 29 Ноября 2011 года, 08:19
Подскажите уважаемые проектировщики. Встал вопрос по поводу подключения вторичных электрочасов. Я сделал структурную схема, где показано что часы подключаются через коробку УК-П. Глав спец. говорит что необходимо напрямую подключать, нарисовал схему, она аналогичная, только без коробок. Провод в одну точку зашел и от туда же вышел на другие вторичные часы, аналогично второй провод. Схема применяется магистральная. Вторичные электрочасы STA.SAM.30.310. Первичные СТС MobaLine. Разбито по схеме на два шлейфа, первый - 750 м, второй - 320 м. Подскажите правильность построения схемы, и на что обращать внимание при построении схем электрочасофикации.
* ЧС.pdf
(399.77 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 782]
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
JJL
Сообщение #2 : 30 Ноября 2011 года, 10:50
....... на что обращать внимание при построении схем электрочасофикации.
Наиболее очевидно, что следует оценить нагрузочные способности выходов первичных часов. Из Вашей схемы следует, что левый (первый) шлейф нагружен значительно сильнее второго (правого). Поэтому, следует оценить суммарное токопотребление (по постоянному току), сравнить с паспортным (для первичных часов) и допустимое напряжение на входе - для вторичных.
Эксперт по средствам диспетчерско-технологического управления (Москва, Россия)
Vadim 220
Сообщение #3 : 01 Декабря 2011 года, 07:39
Если для первичных часов или часовой станции СТС по Mobaline, а вторичные часы STA.SAM, как это сделать. Видел предложенную формулу потеря напряжения U=0,017*L*I/S, где L - длина в метрах, I - ток в Амперах, S - сечение мм2. Или по другому определеяется подскажите. Первый раз с этим вопросом столкнулся.
И можно ли подключать вторичные часы через коробки, или сигнал будет потерян?
JJL
Сообщение #4 : 01 Декабря 2011 года, 10:29
....... Видел предложенную формулу потеря напряжения U=0,017*L*I/S, где L - длина в метрах, I - ток в Амперах, S - сечение мм2. ....
  1. При любом расчете Вам понадобятся указанные а посте №2 цифры: токопотребление одними вторичными часами и минимально-допустимое напряжение на входе вторичных часов данного типа. Это паспортные значения, их следует найти.
  2. Приведенная формула представляет собой расчет падения напряжения на медной линии (с удельным сопротивлением 0,017 Ом/м). Она упрощенная, но, думаю,  может быть использована для оценки. По большому счету, это должна быть арифметическая сумма падений напряжений (т.е. таких формул), с уникальными Li (м).
  3. Соответственно, если падение напряжения превысит допустимое для данных вторичных часов, то возникнет необходимость "разбивания" первого шлейфа на два.
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 223, пользователей - 0
