  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Проект АСКУЭ (РИЗ). Пример аналогичный проекту РУП "Белэнергосетьпроект" в формате *.dwg?
Количество просмотров - 12922
Cyber-mhn
Сообщение #1 : 23 Ноября 2011 года, 15:50
Добрый день, уважаемые! Необходимо разработать раздел АСКУЭ (РИЗ), но (!!!) аналогичный как у Белэнергосетьпроекта. Кто-нибудь может кинуть пример в dwg? Заранее премного благодарен.
Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Sergio 11
Сообщение #2 : 29 Ноября 2011 года, 10:08
Не уверене, но попробуйте посмотреть здесь. http://www.argoivanovo.ru/catalog/index.php?ID=506&IBL=22
(31.96 Кб, 500x398)  [скачать]  [загрузок: 5428]
Цитата: Регистратор МУР 1001.2RC8
Назначение и область применения
Регистратор предназначен для приема, обработки, анализа и хранения информации, характеризующей хронологию изменения параметров различного рода процессов. Значения параметров периодически считываются регистратором из подключенных к нему датчиков и измерительных приборов, анализируются и записываются в базы данных. Информация из регистратора передается по запросу в устройство, инициирующее передачу данных, или рассылается регистратором в соответствии с заданным алгоритмом.
Конкретная реализация регистратора ориентирована на задачи учета потребления энергоресурсов. Однако его возможности позволяют применять устройство, например, в системах пожарной и охранной сигнализации, системах контроля режимов технологических процессов, в регуляторах различного назначения и т. п.
Описание регистратора МУР 1001.2RC8
Регистратор представляет собой контроллер, ориентированный на выполнение операций с базами данных в качестве средства среднего уровня многоуровневой системы. По сравнению с регистраторами предыдущих исполнений, МУР 1001.2RC8 имеет ряд существенных отличий:
1. Наличие в регистраторе МУР 1001.2RC8 принципиально новых функций, связанных с организацией баз данных. Регистратор может накапливать и обрабатывать данные в 8 базах следующих пяти типов:
   Периодическая база – текущие значения выбранных при настройке параметров указанных устройств, считанные в заданные моменты времени.
   Периодическая по изменениям. Аналогична периодической базе. Запись в базу добавляется только в том случае, если вновь сформированная запись отличается от предыдущей, уже имеющейся в базе.
   База аварийных событий - позволяет решать задачи, тесно связанных с регистрацией контролируемых параметров. Например, контроль получасовых мощностей в системах электроснабжения и отключение оборудования при выходе за установленные лимиты мощности, пожарная и охранная сигнализации и т.д.
   Оперативный журнал – событийная база, протоколирующая выполняемые с регистратором операции: включение/выключение питания, тестирование, и т. д. В оперативный журнал включаются также сообщения о неисправности отдельных узлов регистратора.
   База архивов - содержит копию данных, хранящихся в архивах подключенных к регистратору устройств. База представляет собой множество кольцевых списков, число элементов которого равно количеству устройств, параметры которых включаются в базу.
2. Для одной или нескольких баз возможна рассылка записей в адрес одного абонента. Алгоритм взаимодействия регистратора с коммуникационным оборудованием и приемником сообщений настраивается при инсталяции системы, что дает возможность использовать для рассылки различные каналы связи: телефонные и выделенные линии, GSM-каналы в режимах SMS, CSD или GPRS, радиоканалы. В режиме GPRS возможна работа как со статическими так и с динамически распределяемыми IP-адресами (при наличии в сети Интернет сервера-сборщика системы "АРГО: Энергоресурсы").
3. Связь по последовательным каналам с подключенными к регистратору датчиками и измерительными приборами реализована через отдельный микроконтроллер, что дало возможность оперативно перестраивать каналы связи с датчиками под интерфейсы разных типов (RS232, RS232TTL, RS485 и др.) без изменения аппаратного обеспечения.
4. В регистраторе предусмотрена возможность перепрограммирования (в том числе и удаленно) центрального микроконтроллера и процессора ввода/вывода.
5. Регистратор является центральным элементом службы единого времени системы "АРГО: Энергоресурсы". С одной стороны, во время сеансов связи с компьютером сбора данных внутренние часы регистратора синхронизируются либо с часами компьютера, либо с серверами точного времени в сети Интернет. С другой стороны, во время опроса данных с первичных приборов, регистратор корректирует в них время. Единое время в системе особенно важно для больших распределенных систем при расчете балансов и анализе технического состояния контролируемых объектов.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Гастарбайтер
Сообщение #3 : 29 Ноября 2011 года, 10:53
Хм, а поточнее - АСКУЭ какого типа - по интерфейсу RS485, по PLC технологии, с GSM модемами...?
Sergio 11
Сообщение #4 : 29 Ноября 2011 года, 11:52
Поточнее можете посмотреть следующие примеры:
Евгений А.
Сообщение #5 : 26 Декабря 2011 года, 15:16
Добрый день, извиняюсь, что задаю свой вопрос в чужой теме, но не хочется плодить похожие.
Интересует такой вопрос:
В ТУ на электроснабжение мини-магазина в части учёта электроэнергии требуется выполнить следующее:
п9.Учёт электроэнергии.
Щит учёта с электронным прибором согласно государственного реестра средств измерений с организацией передачи информации по GSM модему, установленный на выносной стойке у опоры №....
Выпускаются ли такие индивидуальные АСКУЭ для одного потребителя на один счётчик, что бы всё было смонтировано в одном щите, или это нужно отдельно заказывать Щит с АСКУЭ, а потом самому пытаться впихнуть в него счётчик? Если у кого нибудь есть подобные наработки поделитесь пожалуйста.
Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 26 Декабря 2011 года, 16:20
Мы ставим на опоре щиты учета типа SL под выносной учет вот пример установки:
* 001.pdf
(133.41 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 910]
* 002.pdf
(117.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 658]
* 003.pdf
(503.01 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 583]
А вот фотография данного щита "в живую"
(11.01 Кб, 180x240)  [скачать]  [загрузок: 5350]
Д м и т р и й
Сообщение #7 : 26 Декабря 2011 года, 16:23
Вот еще фотографии щита:
(48.93 Кб, 553x498)  [скачать]  [загрузок: 5302]
Евгений А.
Сообщение #8 : 27 Декабря 2011 года, 08:12
Спасибо, но вопрос был в другом. Вопрос был выпускаются ли у нас щиты уже укомплектованные счётчиками и GSM модемом, дополнительный вопрос можно ли их устанавливать на улице?
Д м и т р и й
Сообщение #9 : 27 Декабря 2011 года, 08:29
У нас в регионе нет, но по сути эти щиты, фирма-производитель выпускает под счетчики которые ставят РЭСы (в области), которые комплектуются или радио или GSM модемом
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 477, пользователей - 9
УЦ РЕСУРС, doctorRaz, Александр 156, Alltta, Фидан, Beroes Group, VadGKorn, Земский, mastaq
