  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Установка счётчика электрической энергии на наружной стене КТП. Как выполнить установку?
Количество просмотров - 7793
Валентина
Сообщение #1 : 14 Ноября 2011 года, 10:06
Доброе утро, ребята. Возникла такая проблема. Нужно установить счетчик активной энергии снаружи КТП, т.к. внутри нет места. Так как ранее этого не делала, подскажите, пожалуйста, каким образом это сделать, какие детали и материалы заложить. Счетчик подключается через трансформаторы тока. Хотелось бы представить это визуально, чтоб разобраться получше. А еще на эту КТП я вешаю шкаф наружного освещения, в котором два автомата, счетчик и реле времени. Планирую разместить это все в одном шкафу (и учет на наружное освещение и учет на отходящие линии). Как лучше это все сделать? В КТП один трансформатор на 250 кВА. За ранее огромное спасибо. Уж больно срочно нужно.
Инженер-проектировщик ( ? , Беларусь)
Юра 123
Сообщение #2 : 14 Ноября 2011 года, 11:00
Подобрать Шкаф IP65, где всё в том  числе учёт на отходящие линии (сколько их) и разместить. Шкаф ИЕК,ЕКФ и т.д. по катологу.
Инженер (Омск, Россия)
Валентина
Сообщение #3 : 14 Ноября 2011 года, 11:37
А что касается подключения счетчика на отходящие линии? Что заложить следует и как осуществляется подключение (с шин кабелями или еще какие-то варианты есть). Если можете рассказать, то подробнее, пожалуйста. И спасибо за помощь.
Валентина
Сообщение #4 : 14 Ноября 2011 года, 11:37
Кстати объект проектирую на Россию.
Юра 123
Сообщение #5 : 14 Ноября 2011 года, 12:11
Надо уточнить - сколько и какие отходящие линии , Марка и сечение кабеля , от этого и будет зависить выбор - ТТ, счётчика, шкафа.
Валентина
Сообщение #6 : 14 Ноября 2011 года, 14:36
3 отходящие линии:1-наружное освещение
(АВБбШв 2х16мм2, Р=1,35кВт), 2-доильно-молочный блок (АВБбШв 4х95мм2 Р=112,1 кВт), 3-проходная (АВБбШв 4х16мм2 Р=5кВт).
Юра 123
Сообщение #7 : 15 Ноября 2011 года, 04:26
Если потребитель один , то зачем раздельный учёт . В КТП РУ - 0,4 предусмотрен счётчик .
Валентина
Сообщение #8 : 15 Ноября 2011 года, 08:36
КТП старая и в ней нет места для установки счетчика. Контейнер очень мал. А раздельный учет на освещение-требование заказчика. И мне еще интересно, куда устанавливаются трансформаторы тока, через которые подключается счетчик на отходящие линии (на шины крепятся или их тоже в ящик выносить)?
Юра 123
Сообщение #9 : 15 Ноября 2011 года, 08:47
ТТ устанавливаются на отходящие линии.Надо посчитать ток и выбрать ТТ. Для цепей до 100А лучше применить счётчик прямого включения.
Валентина
Сообщение #10 : 15 Ноября 2011 года, 08:52
А где это указано, что до 100А?  Я слышала что это нормируется мощностью.. А где именно (физически или как это правильно спросить) они устанавливаются?
Валентина
Сообщение #11 : 15 Ноября 2011 года, 08:53
И как подключаются? Трансформаторы тока  Т-0,66-У3, 300/5.
Юра 123
Сообщение #12 : 15 Ноября 2011 года, 08:58
Непосредственно на каждую жилу кабеля.
Валентина
Сообщение #13 : 15 Ноября 2011 года, 09:01
Я, наверно, не я сно изъясняюсь. Но меня интересует все в подробностях и по порядку: кабелем к ТТ, потом от ТТ в шкаф к счетчику? А где крепятся ТТ? Как и к чему? Что заложить в спецификацию.
Влад 55
Сообщение #14 : 15 Ноября 2011 года, 09:18
Трасформаторы тока установят и без вас. Главное, чтобы они в спецификации были. Сколько в штуках? Возьмите схему подключения вашего счетчика или согласуйте заранее с Энергосбытом. От панели с ТТ предусматриваете прокладку одного на каждое присоединение контрольного кабеля с сечением медных жил не менее 2,5 мм2 (КВВГ-10х2,5) Почему 2,5? см. ПУЭ раздел учет электроэнергии. Это для токовых цепей 2,5 мм2. Счетчики трехфазные на каждое присоединение, Испытательную коробку КИ под каждый счетчик. Будет ли система АСКУЭ согласуйте опять с энергосбытом. ТУ есть? А то придется переделывать проект.
Валентина
Сообщение #15 : 15 Ноября 2011 года, 09:21
Нет. АСКУЭ не будет однозначно. А счетчик ставится один на три отходящие линии и один на освещение. Если не ошибаюсь, то ТТ устанавливаются в каждую жилу кабеля, который идет потом к счетчику?
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 377, пользователей - 11
doctorRaz, Чистильщик, Николай Константинович, Mav, Alex2214, Swan, Horizont, Imp, Татьяна 29, Beroes Group, РоманC
