  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Защита преобразователей частоты. Автоматами или быстродействующими предохранителями?
Количество просмотров - 22814
VladM
Сообщение #16 : 07 Ноября 2011 года, 11:18
Конечно всё бывает, но чтобы добротно сделанные приводы Шнайдер горели из-за кратковременных посадок питающего напряжения - это фантастика.
Aniro
Фирменная техника LG-LSIS  без посредников: частотные регуляторы, коммутационная и защитная аппаратура и многое другое...
Сообщение #17 : 08 Ноября 2011 года, 13:39
По поводу предохранителей есть старая добрая истина электроников:
Если электронное устройство защищено быстродействующим легкоплавким предохранителем, то сгорев это устройство спасёт от выхода из строя данный предохранитель...
Руководитель (Минск, Беларусь)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #18 : 13 Ноября 2011 года, 12:35
При пропадании напряжения горят ПЧ и не только Шнайдер, но и других не менее именитых производителей.
Выгорают как правило IGBT транзисторы, иногда взрываются конденсаторы.
Условия необходимые для этого:
1. Пропадание напряжения на входе ПЧ (достаточно только пропадания силы, управление может остаться. (так выгорел у нас ПЧ на 6 кВ 6 МВТ(взорвались конденсаторы+повреждения разделительного тр-ра, мозги запитывались от UPS)
2. Большой момент инерции механизма приводимого электроприводом (читай большой выбег после потери напряжения)
3. Отсутствие моторного дросселя.
Решение по высоковольтному ПЧ предложила сама фирма изготовитель:
поставить выключатель между ПЧ и эл. приводом!!!! (сделано, но пока ситуация не повторялась, ничего не могу сказать)
Там где стоят моторные дроссели случаев выхода силовой части ПЧ замечено не было.
___________
На ГПМ (нет возможности поставить дроссель (ограничение по габариту)) после ПЧ поставили пускатель между ПЧ и приводом, отказы прекратились (до этого сменили три ПЧ)
_______________
PS  Производители не рекомендуют разрывать цепь между приводом и ПЧ и они правы, но бывают ситуации..., лучше конечно поставить моторный дроссель и об этом вопросе забыть. ( хотя большинство производителей и рекомендуют сей девайс ставить после n-метров длины, но лучше ставить его всегда, как и входной дроссель и фильтры гармоник на входе и выходе.
______________
PPS Некоторые проектировщики по старинке ставят пускатель-контактор перед ПЧ!!! Думаю это зло, если же ставите, то управляться он должен от ПЧ, а управление пуск -стоп и прочее, средствами самого ПЧ
Ka3ax
Сообщение #19 : 07 Февраля 2012 года, 23:57
итон ничего не запрещает, примеры, переключение между двигателями, подхват, включение в паральную работу
ну, отчего, если сам итон рекомендует, на примере аналога хитачи df6-340, mmax, в манулах обозначен mains contactor.
персонально посещал нас представительс сервиса и рекомендова для обхода возникновения ошибки после сигнал стоп оключать прежде контактор
Electrical engineer (Kiel, Germany)
ChRus
Сообщение #20 : 12 Августа 2017 года, 02:10
Быстродействующие предохранители в большинстве случаев не защитят непосредственно сами силовые полупроводниковые приборы внутри ЧП или УПП. Однако они спасут дорогостоящее оборудование в целом, снизив затраты на его ремонт и восстановление (собственно, для этого они и предназначены). КЗ и выход из строя мощного IGBT транзистора или тиристора зачастую сопровождается взрывным выбросом тепловой энергии. Быстродействующий предохранитель должен разорвать цепь до того, как это случится. Автомат не способен обеспечить такое быстродействие и защищает только от КЗ в кабеле до ПЧ и входных его цепях. Другое дело, что подобраны быстродействующие предохранители должны быть правильно. Лучше опираться при этом на рекомендации производителей оборудования, которые знают схемотехнику своих устройств, включая параметры I2t полупроводников и наличие мощных конденсаторов в звене постоянного тока (соответственно, пусковых скачках тока).
Инженер (Калининград, Россия)
ChRus
Сообщение #21 : 12 Августа 2017 года, 02:25
И да, применение моторного дросселя или синус фильтра на выходе ПЧ значительно снижает риск повреждения его выходных полупроводниковых ключей.
Госсть
Сообщение #22 : 12 Августа 2017 года, 09:40
Ранее в этой теме пришли как раз к противоположному мнению, что применение быстродействующих предохранителей может снизить вероятность повреждения только входных цепей ПЧ. Защитить выходные ключи не получится, т.к. они получают энергию от конденсатора звена постоянного тока, на который не может воздействовать никакая сетевая защита. См.посты 4-7.
На чем основано Ваше мнение?
ChRus
Сообщение #23 : 12 Августа 2017 года, 22:02
Защитить сами выходные ключи от выхода из строя быстродействующие предохранители конечно не смогут. Их задача, повторюсь, не в этом, а в снижении масштаба последствий КЗ в силовой части, т.е. предотвращение взрыва или выгорания оборудования в целом.
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 361, пользователей - 4
Максим 69, Вадик, Чистильщик, Александр 156
