  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Склады торфа, орехов и шишек. Определение категории по взрывопожарной опасности?
Количество просмотров - 3859
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #1 : 25 Октября 2011 года, 08:29
Здравствуйте! подскажите правильно ли я выбрал категорию по взрывопожарной безопасности ниже следующих помещений?
        АУПТ АУПС
Склад торфа   S=300м2                        В2             П-II    +       +
Склад шишек     S=1140м2                        В2          П-II    -           +
Помещение
хранения          S=300м2                          В1           П-IIа    -        +
подвижного
состава
Сообщение #2 : 25 Октября 2011 года, 12:15
Уважаемый Nikolay Vasiljevich, категории помещений не выбираются, а определяются расчётом по СП 12.13130.2009. Чтобы оценить правильность определения, нужно иметь полный расчёт. Склады торфа и орехов могут оказаться категории В1, а склад подвижного состава (гараж?)-категории А. Пожарная автоматика складов категории В2 площадью свыше 1000 кв.м оборудуются АУПТ, менее 1000 кв.м.-АУПС.( СП5.13130.2009.)
Tulis
Сообщение #3 : 28 Октября 2011 года, 10:32
Уважаемый Земский вопрос к вам хочу воспользоваться моментом чтобы получить разъяснение по поводу предлагаемых в некоторых нормативных документах категорий помещений и расчетными категории. Есть масса документов (имеющие силу не отмененные) где прописана категория помещения и есть требование СП. Это не редко порождает недоумение. В каких случаях всё же можно выбрать, а не рассчитать категорию помещения? Если ни в каких, тогда для чего даны категории.
Инженер-технолог (Тула, Россия)
Сообщение #4 : 28 Октября 2011 года, 12:13
Было разъяснение Департамента надзорной деятельности (ДНД МЧС России), о том, что категории, указанные в некоторых отраслевых документах, не являются нормативными, определять категории нужно по действующим нормативным документам (СП12.13130.2009).Большинство помещений имеют свою специфику по размерам, по пожарной нагрузке, переносить категорию с одного помещения на другие неправильно.
Apelsin
Сообщение #5 : 21 Ноября 2011 года, 13:11
    Здравствуйте, определила категорию склада с мебелью и сомневаюсь в результате, получилось g=120855,1739 МДж/кв.м и след-но категория В1.
Площадь складирования 186,32 кв.м. Плотность древесно-стружечных плит 417 кг/куб.м.
Как определить количество материала пож нагрузки? Если просто умножить площадь на плотность, получается что-то нереальное. Ведь мебель это штабель плит. Посоветуйте, что делать?
Инженер (Уфа, Россия)
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #6 : 21 Ноября 2011 года, 14:56
Найти массу хранимых древесно стружечных плит, для этого плотность плит нужно умножить на объем хранящихся плит, далее умножить полученную массу на 18,0 МДж/кг (теплота сгорания ДСП взята из: Теребнев В.В., Справочник РТП, М:, Пожкнига, 2004 г.) Полученную цифру разделить на площадь размещения пожарной нагрузки.
Хотя если хранится мебель в сборе, то для определения массы нужно массу единицы товара умножить на количество этих единиц....в общем мало исходных данных.........но сразу видно,что цифра удельной пожарной нагрузки 120000 МДж/м2 очень завышена, да и фраза об умножении плотности на площадь вызывает лишь недоумение
Apelsin
Сообщение #7 : 21 Ноября 2011 года, 15:13
В том то и проблема что массы единицы мебели нет, так как она может быть любой, склад предназначен для хранения товара мебельного магазина. Объем хранения товара я посчитала согласно всех требований к хранению ТГВ, с вычетом необходимимых противопожарных разрывов, и в нем можно будет разместить хоть собранную,хоть разобранную в штабелях мебель. Как-то нужно обосновать что у нас не В1, может есть какой-то коэффициент понижающий для такого рода горючей нагрузки при рассчете массы?
Artchem
Сообщение #8 : 21 Ноября 2011 года, 15:15
И какой же получился объем хранения?
Сообщение #9 : 21 Ноября 2011 года, 19:07
Чтобы снизить категорию до В2. надо  уменьшить количество пожарной нагрузки до 20 тонн, но если потолок низкий. то ничего не получится.
Apelsin
Сообщение #10 : 22 Ноября 2011 года, 09:52
"умножить площадь на плотность" - это я оговорилась)))
С учетом подсказки Artchem получилось 11259 МДж/кв.м, при площади хранения 150, 244 кв м, макс допустимой высоте штабелей 1,5 м, при ручной укладке и плотности ДСП 417.
Остается непонятно, при расчете принимается только та площадь на которой расположена пож нагрузка или свободная площадь всего помещения?
Сообщение #11 : 22 Ноября 2011 года, 12:08
Площадь размещения пожарной нагрузки.
Apelsin
Сообщение #12 : 22 Ноября 2011 года, 12:44
Выходит при определении категории склада с пиломатериалами не имеет значения площадь склада и общее количество хранящегося в нем ГМ, поскольку высота штабеля, определяется нормами и всегда будет постоянной, на 1 кв м площади количество пож нагрузки всегда будет одинаково? Значит мой склад кат. В1 и отвертеться от АУПТ не получиться?
Сообщение #13 : 22 Ноября 2011 года, 19:03
Количество материала можно ограничить, записав это в проекте, например за счёт высоты штабелей. Требуемую  для категории В2 высоту штабеля можно определить расчётом.
Apelsin
Сообщение #14 : 22 Ноября 2011 года, 19:31
Спасибо за помощь!!!
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #15 : 25 Декабря 2011 года, 12:29
Спасибо Большое [спасибо]!
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 241, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
