  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Примыкания внешней ограды к зданиям и сооружениям. Диэлектрическая вставка в ограждение?
Количество просмотров - 6087
Д м и т р и й
Сообщение #1 : 14 Октября 2011 года, 10:52
В металлическом ограждение надо выполнить диэлектрическую вставку, посоветуйте из какого материала лучше ее выполнить исходя из критериев надёжности, прочности и конечно из диэлектрических свойств
АндроИД
Сообщение #2 : 14 Октября 2011 года, 12:00
Стеклотекстолит устойчив к воде, большинству растворителей и кислот, имеет термостойкость от 140 до 180 °C, механически прочен,  удельное сопротивление порядка — 1011 Ом·м. Выпускается в виде листов различной толщины, так и ввиде труб, прутков. Вот такая штуковина.
PS: для СВЧ диапазона лучше использовать фторопласт.
Д м и т р и й
Сообщение #3 : 14 Октября 2011 года, 12:24
Интересно, а из него вставку в забор сделать реально или нет?
АндроИД
Сообщение #4 : 14 Октября 2011 года, 12:39
реально, вопрос в конструкции.
Д м и т р и й
Сообщение #5 : 14 Октября 2011 года, 13:35
Просто, если честно, мне сложно представить часть ограждения размером 1300х2500 из фторопласта которая еще и выдерживает механические нагрузки
АндроИД
Сообщение #6 : 14 Октября 2011 года, 14:23
Если сплошная конструкция из фторопласта, то это будет весьма дорого. Лист стеклотекстолита будет дешевле. Может быть допустимо использовать металлическое ограждение на изоляторах? Где это должно стоять?
Д м и т р и й
Сообщение #7 : 14 Октября 2011 года, 14:58
Ограждение подстанции: вставка между забором и каркасным зданием ЗРУ
АндроИД
Сообщение #8 : 14 Октября 2011 года, 15:03
Бетон не прокатит? Есть еще стеклопластиковые листы которые используются для изготовления павильонов.
Д м и т р и й
Сообщение #9 : 14 Октября 2011 года, 15:05
Видел литовскую документацию, так они вообще обработанное дерево используют, а вот насчёт бетона и кирпича не уверен, в теории может намокнуть при сильном дожде в сопротивление резко упадет.
А еще такой вопрос уже организационного плана возник, а кто вообще должен предусматривать материал данной вставки: строители, которые разрабатывают проект ограды или электрики, которые выдают задание на строительную часть?
АндроИД
Сообщение #10 : 14 Октября 2011 года, 19:52
Электрики должны выдавать задание на разработку "диэлектрического" забора. А дальше уж не знаю, это может быть отнесено и к КМ и это могут и сами электрики как нетиповую конструкцию разработать, ведь строители не будут считать Омы и изоляцию, Зачастую от организации проектной деятельности зависит.
Д м и т р и й
Сообщение #11 : 14 Октября 2011 года, 20:02
Просто у нас сегодня спор с ГИПом строителей вышел, я им выдал задание на ограждение с планам, размерами и указал сделать диэлектрические вставки в заборе согласно плана, а он с меня затребовал материал вставок, на что я ответил, что я не строитель и строительные материалы не знаю....ну вообщем как-то так
АндроИД
Сообщение #12 : 14 Октября 2011 года, 20:14
ГИПа  строителей "перемкнуло" на слове "диэлектрические". Критерий диэлектричности ему не определить. Боюсь что материал выбирать придется Вам. Кстати, а разве обязательно всю секцию забора делать диэлектрической? Может быть можно придумать изолирующие соединения секций? Типа на небольших опорных изоляторах.
Вот если такую фантазию схимичить?
(8.91 Кб, 506x326)  [скачать]  [загрузок: 647]
Это вид сверху на одну из опор ограждения. К трубе опоры приварить полки, на них ставятся опорные изоляторы способные нести на сдвиг массу секции ограждения. На изоляторы монтируется секция ограждения - обычная рама из уголка с сеткой.
Даете тогда "металлистам" разработать сей забор с указанием минимальных зазоров в свету и справочными данными по выбранному Вами изолятору.
Естественно надо учесть величину наводимого напряжения на пролет забора и исключить одновременное касание человеком двух изолированных частей с опасной разностью потенциалов.
Д м и т р и й
Сообщение #13 : 14 Октября 2011 года, 23:25
Тоже была похожая идея оградить опорниками, но это будет ""пристройка" к существующей подстанции, а там выполненно изоляционными вставками, и заказчик хочет сделать также, как я уже писал выше, вставки эти запроектированы из дерева (по факту был обнаружен кирпич [подмигиваю] ), вот, а у меня рука не подымается выполнить вставки из кирпича.....сомнения [грусть]
АДЭС
Сообщение #14 : 15 Октября 2011 года, 10:06
В чем назначение изолирующей вставки в металлическом ограждении?  Главное в снижении уравнительных токов по ограждению и обеспечение безопасности персонала. Само по себе металлическое ограждение не является электроустановкой, но в условиях подстанций высокого и сверх высокого напряжения, на заграждении могут новодится значительные потенциалы.
   Как пример, случай из практики: при отрывании металлических ворот для проезда на ОРУ 330кВ, на подстанции 750кВ  «Белорусская» между створками ворот, пробивалась искра до 10см, и реально не один человек получил легкий шок когда держался руками за разные створки, проблема устранилась именно только после установки изолирующих вставок с одной стороны ворот, вставки выполнены именно из кирпича, назачение вставки не изолировать одну секцию от другой ,а внести сопротивление в цепь… .
АндроИД
Сообщение #15 : 15 Октября 2011 года, 12:01
вот в принципе и ответ. Тогда можно и кирпич и опорники и бетон. Думаю что навряд ли в очень сырую погоду на кирпично- бетонном заборе смогут развиваться большие токи. Правда опорники кажутся надежнее.
А что сделать с системой уравнвания потенциалов в обход мест прикосновения?
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32
Сейчас на форумах: гостей - 334, пользователей - 8
Вадик, Тихон, Evdbor, Beroes Group, ВПК, Александр 156, Александр ЭОМ, Top4ok
