Наружний блок кондиционера. Методика расчёта шума?
Количество просмотров - 17951
Ren 2002
Есть ли методика (простая но удовлетворяющая экспертизу) расчета шума от кондиционера (наружный блок). Наружный блок установлен на стене офисного здания. На расстоянии 40 метров находится жилой дом и жильцы жалуются на шум.
Дос
Уровен шума наружного блока должен быть указан в каталоге или паспорте на кондиционер. Напишите тип кондиционера (или хотя бы мощность) - можно будет сориентироваться. Уровень шума - это одна из важных характеристики. Или Вам надо рассчитать ослабление шума через 40 м? 40 м - это достаточно много, если кондиционер исправен, то вряд ли его будет слышно вообще на расстоянии 40 метров. Но надо считать. Чтобы считать надо опредеиться с каталожными (паспортными) данными.
Ren 2002
Кондиционер Tecnair. Наружный блок CEA 41C-V. По паспорту Sound pressure level 33 дБ (А). Есть еще данные по октавам в дБ (А). 63Гц-33, 125-51, 250-58, 500-55, 1000-53, 2000-47, 4000-38, 8000-28. если есть информация, чем отличается дБ от дБ (А). Спасибо.
Дос
если есть информация, чем отличается дБ от дБ (А) Это есть в ГОСТ 12.1.003-83 ШУМ. Общие требования безопасности. В дБА измеряется (рассчитывается) эквивалентный уровень шума. В общем в этом ГОСТе много про шум, уровни и расчёты. Читайте. Вот кратко: Эквивалентный (по энергии) уровень звука LAэкв в дБА данного непостоянного шума — уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет то же самое среднее квадратическое звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени.
Ren 2002
Не все понял да ладно. А как провести расчет?.
Дос
Есть еще данные по октавам в дБ (А). 63Гц-33, 125-51, 250-58, 500-55, 1000-53, 2000-47, 4000-38, 8000-28 Схитрили в паспорте - написали уровень 33 дБА, в то время как в области основных частот слышимых человеком (500-2000 Гц, речевые) этот блок шумит куда больше - больше 50 дБ. Вот в этом и есть смысл эквивалентного уровня звука А какой уровень шума допустим во дворе жилого дома? Я думаю там естественный шум будет не меньше. Нормирование допустимого шума в жилых помещениях, общественных зданиях и на территории жилой застройки осуществляется в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Это российский документ. Что в Беларуси действует по шуму не знаю. Где-то у меня была методика расчёта. Поисчу. Смысл в том что надо определить угосание уровня шума на расстоянии. Вопрос потерпит до понедельника или дело срочное?
Ren 2002
Потерпит. В РБ (наверное) еще действует СНиП II-12-77 и изменеия №1 к нему (МАиС 2004года). Там в принципе есть какие-то примеры расчета (методика) но дано все в дБ . А в паспорте на кондиционер все в дБ(А).
Дос
Там в принципе есть какие-то примеры расчета (методика) но дано все в дБ. А в паспорте на кондиционер все в дБ(А). Найдите и посмотрите ГОСТ 12.1.003-83. Там нормируется шум в дБА, а по октавным полосам в дБ. В паспорте точно по октавным полосам в дБА приведено? По октавным полосам должно быть в дБ. Берите для расчёта значения в дБА, но я бы для уверенности взял наивысший уровень из области слышимых речевых частот - 55 дБ (500 Гц). Ещё в ГОСТ 12.1.003-83 написано: Для шума, создаваемого в помещениях установками кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления — на 5 дБ меньше фактических уровней шума в этих помещениях (измеренных или определенных расчетом), если последние не превышают нормированных значений... Не знаю правда можно ли это распространить на двор жилого дома. дБ и дБА по сути одно и тоже, но дБА характеризует прерывистый шум, а дБ постоянный (монотонный). В расчётах не будет ошибки если вместо дБА поставить дБ. Но я всё же взял бы уровень 55 дБ (500 Гц)
Aik
Немного занимался вопросами по шуму. Есть примитивные програмки, может помогут. А вообще есть программа "Эколог-шум", это реальная вещь, но она стоит денюшек.
Aik
И еще одна.
Aik
Ваш случай можно посчитать с помощью 1-ой програмки. (Правда ее точность я не проверял, но расчет идет по СНиП II-12-77). Для полного понимания расчета можете почитать Польмана.
Клим Ворошилов
Пробежался по файлику Шум.pdf глазами. Очень интересно. А у Вас нет этой книги целиком в электронке? Уважаемый Aik, если есть, то пожалуйста поделитесь (разместите на файлообменнике или дайте ссылочку где можно скачать). Большое спасибо.
Проектировщик (Орша, Беларусь)
Клим Ворошилов
Aik, большое спасибо. Меня правда шум интересует не применительно к климатической технике. Но думаю учебник Польманна способен будет раскрыть мне основы. Большое спасибо.
Ф1
Очень интересна и полезна на мой взгляд табличка весовых коэффициентов А, В, С и D применяемых к невзвешенным уровням звукового давления. Я про файл Шум.pdf. В отличие от ГОСТ 12.1.003-83 она реально даёт понять чем отличаются значения в дБ от значений дБ(А), дБ(В), дБ(С). Для кондиционеров в основном встречала только значения шума в дБ(А). И переходить от одних величин к другим теперь понимаю как - всё оказывается просто. Жаль только что книга французского автора и оттого все ссылки даны на национальные французкие документы (NF). Найти отечественную аналогию достаточно сложно.
По СНиП II-12-77 для территорий жилых домов эквивалентный уровень шума допускается 45...55 дБ(А). Так что уровень шума от приведённого кондиционера вряд ли будет превышать допускаемый. Особенно с учётом расстояний и затухания звукового давления.
