  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Дроссель и реактор. Существует ли принципиальное различие между этими устройствами?
Количество просмотров - 9432
ИнженерА
Сообщение #1 : 05 Октября 2011 года, 13:02
Озадачился тут вопросом таким. На одном сайте наткнулся на интересную статейку , в которой написано, что ФКУ и фильтр гармоник это разные вещи. Далее идёт описание почему это так, цитирую:
12. Чем отличается ФКУ от фильтра гармоник?
ФКУ служит для компенсации реактивной мощности; конденсаторы и индуктивности (дроссели) подобраны таким образом, что токи гармоник не проходят через конденсаторы. В фильтрах гармоник наоборот: конденсаторы и индуктивности (реакторы) подобраны так, что токи гармоник  проходят (замыкаются) через конденсаторы, поэтому общий уровень гармоник в сети снижается и качество электроэнергии улучшается.
Значит по их мнению их различие состоит в том, что на ФКУ дроссели, а на фильтре гармоник - реакторы. Так разве дроссель и реактор это не одно и тоже? Дроссель это ведь и есть дроссирующий реактор (катушка без сердечника) или я что то путаю?
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #2 : 29 Декабря 2011 года, 03:51
На мой взгляд нет ни какой разницы!
У меня другой вопрос помогите найти Ферритовые сердечники или аналог такой катушки: 100 витков эмалированого медного провода диаметром 1,2мм на 9мм ферритовом стержне длиной 25мм.
Пожалуйста! Сердечников не найти провода не найти может есть по доступней вариант?
Инженер-энергетик (Орша, Беларусь)
Сообщение #3 : 29 Декабря 2011 года, 08:05
Если ферритовый стержень имеет проницаемость 400-600, то ищи в советских транзисторных приемниках, там такие стояли в магнитных антеннах. Провод можно заменить несколькими проводами меньшнго диаметра, включенными параллельно.
Если посчитать индуктивность данной катушки, то, зная её, можно рассчитать катушку с такой же индуктивностью, но без сердечника.
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #4 : 30 Декабря 2011 года, 04:24
Да знаю приемники на длинные и средние чистоты, не так уж легко найти!  А я взял 1,5 в ПВХ в описаниях говорили что сгодиться. А что такое проницаемость феррита, не помню - забыл или не знал!
А как рассчитать не подскажешь? Петля гистерезиса и всё что я с техникума вспомню...
Сообщение #5 : 30 Декабря 2011 года, 10:09
Вам для чего такой дроссель: в какой цепи  стоять будет и для каких целей?
Посмотри здесь: http://coil32.narod.ru/
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #6 : 30 Декабря 2011 года, 21:04
Резонансный контур на 1-1,5 МГц. Проверка патента Маера или Меера. Благодарю за подсказку. Хочу почувствовать себя первооткрывателем свободной энергии!
Как определить какой марки феррит?  да  в 100 раз больше катушка будет без феррита! весмя расплывчатые данные в интернете. какой марки ферритовые сердечники использовались в старых радиоприемниках?
Сообщение #7 : 03 Января 2012 года, 22:24
40 лет назад делали "шарманки на 1,5 МГц, катушка Ф20 мм и витков 40-50 провода 0,8 мм. Так что никаких "агромадных" размеров не будет.
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #8 : 06 Января 2012 года, 08:35
Верю. У меня схемка и без катушки работала правда грелись сопротивления на 100 Ом сильно. Ладно перепаяю все в культурном виде выложу в своем блоге. Сердечники нашел буду экспериментировать. Что-то выделяется даже крышку сорвало с банки!
Никто
Установки для компенсации реактивной мощности
Сообщение #9 : 27 Января 2012 года, 12:53
Добрый день!
Как автор указанной в ссылке статьи хотел бы пояснить следующие моменты:
1. С точки зрения элемента электрической цепи различия между дросселем и реактором нет - это индуктивность.
2. С точки зрения признанной технической терминологии в практической электротехнике, дроссель - это  элемент ограничения...( далее можно прочитать в БСЭ, например), как правило - низковольтный. Реактор - высоковольтный элемент...
3. Но так было РАНЬШЕ. Теперь это чистой воды условности. Например, есть управляемые шунтирующие реакторы(УШР), или дроссели, настроенные в резонанс...
Как-то так.
Что касается ФКУ и СФГ - то все описано правильно. СФГ, как правило - устройство высоковольтное, и служит именно для фильтрации гармоник. ФКУ - именно компенсатор дефицита реактивки. Хотя с точки зрения устройства - практически одно и тоже. Дьявол кроется, как всегда, в деталях...
Конструктор (Тольятти, Россия)
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #10 : 29 Января 2012 года, 20:35
Помню я с техникума Индуктивность тормозит ток, емкость напряжение и остается сопротивление! Блин посеял конспекты. Про резонанс надо почитать, вспомнить как там!   Надо про резонансные контура вспомнить, что-та там интересное говарили, типы какие и т.д.
А какие есть способы определения индуктивности?
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 426, пользователей - 10
Imp, Чистильщик, Татьяна 29, Beroes Group, РоманC, Alex2214, Вадик, Земский, Seleron, Alltta
