  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31046
  • Всего сообщений - 288169
Деталировка узла ввода водопровода и учёта расхода воды. Как выполнить, пример?
Количество просмотров - 17684
Slava 36
Сообщение #16 : 06 Ноября 2008 года, 20:31
Емкий вопрос. Для начала надо знать ваши исходные данные, диаметры и много другого. Прикладываю пример того, как наши выполняют. Возможно поможет Вам, или появятся более конткретные вопросы...
P.S. это для внутрянки.
Добрый день посмотрел ваш узел. Но там есть на обводной линии кран шаровой и как его собираются опломбировать, выходит можно пускать воду в обход счетчика??? Ведь он стоит я так понимаю на случай пожара (вместо электрофицированной задвижки). А так деталировка очень даже ничего [улыбка]) мне понравилась.
Эх добрый я сегодня [улыбка] выкладываю свой узелок на который потратил кучу времени с холодным и горячим водоснабжением... сам недавно его наваял ....Детализирован т.к. выделили маленький простенок, как на чертеже....да и места  маловато....
* узел.dwg
(287.03 Кб)  [скачать]  [загрузок: 201]
Прораб, проектировщик (Гомель, Беларусь)
Slava 36
Сообщение #17 : 06 Ноября 2008 года, 20:42
Интересно смотреть на разные деталировки одни по ГОСТУ и ЕСКД, другие почти в 3d. Но главное мы друг друга понимаем [улыбка]))
Вода
Сообщение #18 : 02 Января 2009 года, 18:34
Сообщение #2 : 29 Мая 2008, 09:33 от НЕМО.
немного не согласна с вашим водомерным узлом:1) счетчики свыше диаметра 20 располагаются горизонтально (это должно быть указано в паспорте счетчика); 2) обратный фильтр необходимо устанавливать носиком вниз и вода должна подаваться так, чтобы осаждение взвесей происходит именно туда (по представленной схеме обратный фильтр не имеет никакого смысла)
Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Slava 36
Сообщение #19 : 03 Января 2009 года, 00:23
(ссылка на это сообщение) от НЕМО. немного не согласна с вашим водомерным узлом:1) счетчики свыше диаметра 20 располагаются горизонтально (это должно быть указано в паспорте счетчика); 2) обратный фильтр необходимо устанавливать носиком вниз и вода должна подаваться так, чтобы осаждение взвесей происходит именно туда (по представленной схеме обратный фильтр не имеет никакого смысла)
Полностью не согласен по поводу "осадочного фильтра" носик в деталировке №2 установлен правильно!!! Проверьте тех документацию на аналогичные фильтры. И осаждение взвесей на вертикальных участках производится в металлической сетке фильтра, для защиты счетчика, которую необходимо по мере надобности очищать.
вот фото на странице смотрите стрелку на фильтре!!!
http://www.strumen.com/filters.html
Вода
Сообщение #20 : 03 Января 2009 года, 11:44
вы правы насчет стрелки на фильтре. но тогда для чего нужен носик с пробкой в этом фильтре? и посмотрите разрез этого фильтра.
Slava 36
Сообщение #21 : 03 Января 2009 года, 15:45
Лично я считаю что причин несколько, хотя этот вопрос больше к создателям этих фильтров:
1. В муфтовых фильтрах - это необходимость - если носик был бы вертикальным, то гидравлическое сопротивление увеличислось бы в два раза!, т.к. пришлось бы проходить сетку 2 раза.
2. Круглую сетку легче доставать и промывать, чем если бы она была плоской.
3. Носик - нужен чтобы вообще вставлять сетку.
А вот с большими осадочными фильтрами  - я полностью согласен - что этот "носик" должен смотреть вниз, это в процессе эксплуатации позволяет сливать накопившийся мусор сразу вниз, и он не будет попадать обратно в трубопровод. (в малых муфтовых - столько мусора ну никах не накопится)
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34
автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41
19 Апреля 2024 года, 15:00
12 Апреля 2024 года, 11:12
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46
11 Марта 2024 года, 15:00
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01
24 Февраля 2024 года, 18:32
автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39
автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47
18 Января 2024 года, 16:28
автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24
10 Ноября 2023 года, 11:18
Сейчас на форумах: гостей - 328, пользователей - 6
VadGKorn, Petrov-Vodkin, Electrik 1998, Evdbor, Андрей11, Mirden
