Простите, произошел глюк, и мой текст не опубликовался в полном объеме.
С диапазоном антенны как раз всё просто: производители разрабатывают антенны под определённые диапазоны, и даже для конкретных стандартов. Для стандарта MPT1327, в вашем случае, - диапазон UHF (400-490 МГц), например:
http://www.radial.ru/for/uhf/antennas/. Дальше необходимо определить основные параметры антенны подбирая из соображений требуемой зоны покрытия и энергетических параметров радиотракта системы. Ещё максимальный размер зоны помех может накладывать ограничения. В РБ, например, эти моменты контролирует Государственная инспекция по электросвязи, и без расчёта проектирование и строительство не согласовывает. Задания на проектирования объектов радиосвязи обязаны проходить у них согласование.
При планировании радиосети определяются следующие основные параметры:
- мощности передатчиков;
- Кусиления антенн;
- вид диаграммы направленности антенн;
- высоты подвеса и азимуты установки (углы наклона) антенн;
- допустимые потери в антенно-фидерных трактах.
Ещё важно представлять схему антенной системы. Если базовая станция предусматривает раздельный приём-передачу или разнесённый приём, то выбирать нужно не одну антенну, а если совмещённый, то тогда понадобится шаманить с дуплексными фильтами и прочими АФУ.
Обычно процедура подбора антенной системы для радиосвязи основана на расчётах зон обслуживания и помех, и делаются они как правило на специализированном ПО (например САПР "Балтика"-СПС) с использованием цифровых карт местности.
Вот здесь описана методика, правда для цифровой транкинговой радиосвязи стандарта TETRA (см. главу 5):
http://www.sagatelecom.ru/encyclopedia/protocol/detail.php?SECTION_ID=28&ID=94 Методика для MPT 1327, видимо имеет свои особенности, но смысл тот же. Для инженера с профильным образованием всё это должно быть не чуждо с института.
Вообще, я рекомендую обратиться к Вашему Заказчику с уточнением задания. Пускай предоставят разрешительные документы от местной администрации связи. Когда выделяют частоты, то выдают разрешение с указанием параметров радиосредств. Я не знаком с процедурами в РФ, у нас в РБ параметры антенны определяется ещё на стадии получения лицензии, задолго до строительного проектирования.
Либо уточните требования по покрытию и закажите расчёт с подбором в профильном институте (ну или у тех, кто знаком с этим не по наслышке).
Освоить самому можно, но это быстро не получится и потребует вложений (на закупку ПО, цифровых карт ну и времени).
В любом случае, желаю удачи в этом деле!
P.S. Рекомедую посетить реальную техническую библиотеку, думаю, там найдётся ещё советская литература по системам уровня технологии аналогичного применяемой в стандарте MPT 1327.
