  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Кабельный журнал по ГОСТ 21.613-88. Прокладка кабелей по методу трасс?
Количество просмотров - 219365
Alenuchka
Сообщение #31 : 19 Сентября 2013 года, 09:02
Дмитрий, все просто, если я правильно поняла. Трасса "здание 111 пом. 116". Кабель проложен по помещениям 116, 115, 204.. а вот что в скобках указано - остается загадкой. Я отдельно делала чертежи кабеленесущих конструкций
Ocep
Сообщение #32 : 05 Ноября 2013 года, 14:16
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе содержится форма Кабельного журнала!
Методист (Калининград, Россия)
АндроИД
Сообщение #33 : 05 Ноября 2013 года, 15:14
В ГОСТ21.608  кабельный журнал питающей сети
в ГОСТ21.613  кабельный журнал для прокладки методом трасс и
                    кабельнотрубный журнал.
Ocep
Сообщение #34 : 05 Ноября 2013 года, 15:51
А общей формы кабельного нет? Которую требует Ростехнадзор при проверке?
В п.1.8.9, 2.4.2. ПТЭЭП - Кабельный журнал.
Привод
Сообщение #35 : 06 Ноября 2013 года, 03:43
А какое отношение к форме кабельного(кабельнотрубного)журнала имеет Ростехнадзор?
Его задача проверить правильность выбора марки кабеля в зависимости от хароактера помещения
по взыопожароопасности
АндроИД
Сообщение #36 : 06 Ноября 2013 года, 05:54
Есть ответик.
Я так понял, что здесь в силе изыски требований к эксплуатации. Порывшись в интернетах, выхожу на такую статейку: Пособие инженеру ПТО по исполнительной документации  ГЛАВА 3. Учет и освидетельствование работ  Часть 3.3. Журналы
Цитата:
Журнал прокладки кабелей (форма 18 ВСН 123-90). Этот журнал рассчитан на прокладку кабеля от 1000В и выше, там есть специальные колонки для отражения количества соединительных муфт и номеров барабанов (строительных длин), потому как одной строительной длины такого кабеля бывает не достаточно для прокладки линии. Этот журнал нужен только для силовых линий кабеля, но требуют его и технадзор и заказчик для всех кабелей.. Реально проложенный кабель регистрируется в кабельно-трубном журнале рабочего проекта, прямо в нем, там и столбцы для этого специальные есть. Поэтому ни в одной ИД кроме как по электромонтажным работам его не должно быть, так как согласно ВСН 123-90: «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам охватывает виды работ, на которые распространены требования СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"…» Поэтому запомните: кабельный журнал или кабельно-трубный журнал (или таблица соединений внешних проводок для слаботочных сетей) это не журнал прокладки кабелей, он должен быть в рабочих чертежах сетей, там и заполняется. Ну а этот журнал необходим для силовых кабельных линий выше 1000В (6-10-35кВ) потому как это очень серьезная вещь, кабель испытывается повышенным напряжением после прокладки и монтажа концевых муфт (соединительные если были) и если он закорочен или что-то не так, то может просто сгореть вместе с кабелями идущими рядом.
Значит кабели до 1кВ должны быть занесены в журналы по 608 и 613 гостам соответственно по данным рабочей проектной документации, а кабели с большим напряжением по документу ВСН 123-90 - форма 18.
Привод
Сообщение #37 : 06 Ноября 2013 года, 06:12
Эту форму заполняет ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ и эта форма НЕ ОТНОСИТСЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Так что придется ПРОЕКТИРОВЩИКУ выполнять требования ГОСТ 21.608-..   и ГОСТ 21.613-88
АндроИД
Сообщение #38 : 06 Ноября 2013 года, 07:17
Автор вопроса ссылается на ПТЭЭП, а по данному документу расматривается перечень необходимой для эксплуатации технической документации на объекте. Я тоже вначале подумал что речь идет о проектировании, однако здесь вопрос эксплуатации.
Ocep
Сообщение #39 : 06 Ноября 2013 года, 08:48
В нашей организации есть отдел реализации тех.литературы. И мы не можем найти формы кабельного журнала. Люди приходят, спрашивают, ни у кого нет образца такого журнала - все только и твердят, что Ростехнадзор требует такой журнал. Мы полезли в правила эксплуатации, там нашли пункты, которые указаны выше. Значит такой есть?
Форма 18 - Прокладка кабелей - это может быть кабельным журналом?
или вот эти:
В кабельных сетях нам дали листочек, который они заполняют - это их кабельный журнал (графы: дата прокладки, наименование кабельной линии, марка и сечение кабеля,длина отрезка, общая длина каб. линии, кабельная трасса, кол.парал.кабелей, расстоян. м/у ними).
Но это для КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ! А для обычного магазина или офиса?
АндроИД
Сообщение #40 : 06 Ноября 2013 года, 15:23
Для обычного магазина, офиса смотрите ГОСТ21.608, для предприятия (станки, оборудование...) смотрите в ГОСТ21.613 - там журналы методом трасс в основном для организованных кабельных конструкций типа кабельные лотки, эстакады, кабельные этажи и т.п. а кабельно трубный в основном для прокладки одиночных или в малых количествах кабелей по индивидуальным трассам (в земле, подключение станков и.т.п.) Форма 18 наиболее часто используется у эксплуатации - служба главного энергетика предприятия, службы предприятий энергетики и.т.п. для ведения текущей эксплуатации кабельного хозяйства. Оформление кабельного журнала - отдельным томом или всего лишь 1 лист в составе проекта зависит от объема проекта.
Так или иначе КЖ набирается из нумерованных листов формата А3 с основной надписью согласно требованиям ГОСТ Р 21.1101.
Ocep
Сообщение #41 : 06 Ноября 2013 года, 16:37
Спасибо!!!
Будем думать над Вашим ответом. Придется с Ростехнадзором посоветоваться еще, чтобы выбрать окончательно.
Результат потом напишем!
АндроИД
Сообщение #42 : 06 Ноября 2013 года, 16:52
Будет интересно узнать что там все-таки нужно.
Сергей ЛГ
Сообщение #43 : 07 Ноября 2013 года, 02:30
В ГОСТ21.613-88 Силовое электрооборудование приведена форма кабельного журнала для чертежей прокладки кабелей, выполняемых методом трасс. Кто может объяснить, что это за метод такой?
Когда столкнулись с необходимостью подтолкнуть заказчика на заказ РД (все почему-то ПД зазказывают, с соответствующей оплатой), то вычитал на просторах интернета (где именно - не помню - делюсь только своими выводами), что при методе кабельных трасс на чертеже показывают все электропроводки одной линией (если они по одной трассе проходят). С тех пор в чертежах ПД так и поступаем: все групповые, распределительные линии объединяем в одну, а КЖ находится в РД. Получается, что по ПД вроде бы и построить объект можно, но без дополнительной информации не раберёшься в чертежах.
Главный специалист (Магадан, Россия)
АндроИД
Сообщение #44 : 07 Ноября 2013 года, 06:11
Не советую руководствоваться просто просторами интернета, надо нормативку смотреть.
А как стадия "проект" могла устроить заказчика, если в ней нет спецификаций, да и чертежей узлов и нетиповых изделий там нет?
Сергей ЛГ
Сообщение #45 : 07 Ноября 2013 года, 23:51
Чертежи узлов и нетиповых изделий в ПД не включаются (СПДС ГОСТ Р 21.1101-2009 из обязательного перечня).
Спецификация в ПД не включается (ПП РФ №87).
Всё по букве нормативных документов.
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 385, пользователей - 2
Чистильщик, Alltta
