  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Страниц: 1 ... 53 54 55 [56] 57 58 59 ... 64   Вниз
Физико-химические и огнеопасные свойства различных веществ. Полезные справочники?
Количество просмотров - 283907
Sonik
Сообщение #826 : 26 Мая 2021 года, 09:52
Группы ацетокси распределяются в этиленовой группе произвольно. Содержание винилацетата определяет механические свойства сополимера, а также его тип (эластомер или термопласт). Чаще всего используют ЭВА с 10-50 %-м содержанием винилацетата. При 100 % винилацетата получается поливинилацетат (PVAC). Из-за высокого содержания винила этиленвинилацетат приобретает высокую устойчивость к маслам, растворителям, озону и высокой температуре. Сополимеры с низким содержанием ацетата обладают свойствами, близкими к свойствам полиэтилена низкой плотности. К тому же свойства сополимеров этиленвинилацетата зависят от образования боковых цепочек и молекулярной массы.
Поливинилацетат (100 % винилацетат) имеет Нсг =21,5 МДж/кг (Табл. 2.10 стр. 341 Справочник Г.Т.Земский. Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов. М. ВНИИПО, 2016 ,-971с
Сополимер этилена и винилацетата с содержанием винилацетата 21 % имеет Нсг =41,75 МДж/кг (Табл. 2.10 стр. 376 Справочник Г.Т.Земский. Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов. М. ВНИИПО, 2016 ,-971с
Полиэтилен низкого давления имеет теплоту сгорания   43,5-46,8 МДж/кг  ( Табл. 2.10 стр. 355 Справочник Г.Т.Земский. Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов. М. ВНИИПО, 2016 ,-971с)
Так что изучаем техдокументацию на пленку в части содержания винилацетата и проводим корреляцию.
Или принимаем для расчета по сополимеру с известной теплотой сгорания  Нсг =41,75 МДж/кг.
Премного благодарен!
Инженер (Могилёв, Беларусь)
Алексей 21
Сообщение #827 : 02 Июня 2021 года, 22:40
Добрый вечер! подскажите состав эмали ПФ-268.
? (Рыбинск, Россия)
Сообщение #828 : 03 Июня 2021 года, 09:37
Суспензия пигментов в смеси алкидных лаков с добавлением сиккатива и растворителя.
Технологиня
Сообщение #829 : 09 Июля 2021 года, 14:43
Можно ли узнать (или принять) низшую теплоты сгорания теплоизоляционного материала, изготовленный из вспененного полиэтилена, Порилекс НПЭ?
Технолог ( ? , Беларусь)
Технологиня
Сообщение #830 : 12 Июля 2021 года, 16:11
Также интересует низшая теплота сгорания Олифы "Оксоль"
Технологиня
Сообщение #831 : 12 Июля 2021 года, 19:41
Мало надежды, но вдруг по этому огромному списку что-то подскажете
олифа-оксоль Г190-78
состав Профитекс (Алкидная смола, пигменты, растворители, фунгицидные добавки, сиккатив)
растворитель 646
эмаль ПФ115
эмаль АК-55
лак «Brava»
лак акрил «Евротекс»
лак акрил бесцветный
пена монтажная огнестойкая - (негорючая?)
клей монтажный
герметик «Cerezit»
очиститель «Эксперт»
клей универсальный, европласт
клей монтажный акриловый
очиститель «Profesional»
герметик силиконовый
герметик для полов
масло моторное
ризофлекс (Полиуретановый герметик)
ризопокс 3405
ризопокс 4610 (эпоксидная)
Сообщение #832 : 12 Июля 2021 года, 22:19
Если иметь Справочник "Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов" почти всё определится. У меня под рукой нет, к сожалению.
Sytik 7878
Сообщение #833 : 13 Июля 2021 года, 07:44
Доброго времени суток!
Может что найдете.
* Статья жидкие смеси.docx
(137.75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 90]
Заместитель директора (Днепр, Украина)
Shalapo
Сообщение #834 : 02 Сентября 2021 года, 08:41
Добрый день!
Подскажите пожалуйста константы Антуана для таких веществ как Полиэтиленгликоль (ПЭГ-400- С2Н6О2),масло индустриальное (И-20А - ГОСТ 20799-88),масла соснового (С10Н16), парафина (С18Н38) - реагенты используемые в процессе переработки калийных руд
Химическую формулу масла индустриального (И-20А - ГОСТ 20799-88) или молярную массу, если есть справочное значение!!
Для углеводородов масла соснового (С10Н16), парафина (С18Н38) при определении давления насыщенных паров возможно ли воспользоваться графиком Кокса? масла соснового (С10Н16 - Рн = 0,5 кПа), парафина (С18Н38 - Рн = 0 кПа)
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #835 : 02 Сентября 2021 года, 15:04
Интересуюсь, для чего Вам?
Shalapo
Сообщение #836 : 02 Сентября 2021 года, 15:26
Расчет категории наружной установки с резервуарами хранения вышеупомянутых веществ
? (Минск, Беларусь)
Shalapo
Сообщение #837 : 02 Сентября 2021 года, 16:12
Ситуация такая:
под навесом находятся резервуары (каждый со своей отбортовкой), в которых хранятся ПЭГ, парафин, МС, МИ
По структуре расчета согласно ТКП 474-2013:
- установка не относится к категории Ан, так как все вещества имеют температуру вспышки более +28С
Вопрос возник про принадлежность установки к категории Бн:
- 1-ым пунктом: температура веществ (темп. окружающей среды +36С) не может достичь температуры вспышки, следовательно, образование насыщенных паров для достижения давления необходимого при образовании взрыва – отсутствует (Следовательно, склад химических реагентов не относится к категории Бн)
- 2-ым пунктом: наш пожарник требует определить горизонтальный размер зоны, ограничивающий паровоздушные смеси с концентрацией горючего,выше НКПР , чтобы был меньше 30м, по каждому веществу ( из-за невозможности определить какое вещество наиболее опасно!!! или все-таки такая характеристика есть?
Для расчета такой зоны необходимо знать давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, а давление рассчитать нужны константы Антуана!!!
Вот такая наша логика!! может мы где-то не правы?
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #838 : 02 Сентября 2021 года, 17:05
Пусть пожарник вспомнит что такое температура вспышки. Это значит, что НКПР не достигается, следовательно никакого размера зоны нет.
9.8G
Сообщение #839 : 26 Ноября 2021 года, 00:31
Геннадий Тимофеевич, здравствуйте.
Принято решение и выделены средства на дополнительный тираж справочника. Заявку подавать во ВНИИПО МЧС России.
Очень заинтересован в приобретении Вашего справочника: Земский Г.Т. "Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов", М. 2016, -971с.
2 года назад Вы писали про печать дополнительного тиража. Скажите пожалуйста, есть ли какое-то движение в этом направлении?
Если это актуально, каким образом подавать заявку во ВНИИПО? На е-мейл onti@vniipo.ru или каким-то другим способом?
Если никакого движения нет, может быть, Вам было бы интересно воспользоваться услугами дружественного издательства?
Думаю, я смог бы организовать печать дополнительного тиража.
Если же и это невозможно, может быть, у Вас или у кого-то из уважаемых посетителей форума есть возможность поделиться со мной справочником для изготовления бумажной копии?
Или, может быть, возможность копирования есть в библиотеке ВНИИПО?
Нераспространение дальше своего экземпляра гарантирую.
Заранее спасибо.
Технолог (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #840 : 26 Ноября 2021 года, 09:24
Здравствуйте!
2 года назад был выпущен дополнительный тираж-50 экз. Он раскуплен. Сейчас выделены средства на второй дополнительный тираж. Воэможно к Новому Году выйдет. О сроках сообщу на форуме.
Страниц: 1 ... 53 54 55 [56] 57 58 59 ... 64   Вверх
автор: КВН-68
Вчера в 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 851, пользователей - 6
mastaq, Чистильщик, Alex13, РоманC, Вадик, Electroac 36
