Физико-химические и огнеопасные свойства различных веществ. Полезные справочники?
Количество просмотров - 283906
Taurustau
Очень интересно. А как же быть с выделением метана при компостировании? Начинать то надо с расчета на категорию А Возможно это и так, выделение метана зависит от техноллогии и сырья. Попробую прикинуть. Только вот в моем случае в здании 3 никакого процесса уже нет, там готовый продукт - компост, категория Б чисто теоретически возможна, но данных что он образует пыли способные образовывать с воздухом концентрации..., я тоже не нашел. Взрывами склады компоста не славятся. Чтобы ставились на учет в Ростехнадзоре как взрывоопасные тоже не слыхал, при том что работаю в отрасли. Информация нужна по веществу, в её поисках суда и обратился.
Помогите пожалуйста определится горючестью и низшей теплотой сгорания именно компоста. Теплота сгорания компоста не более 20 МДж/кг.
Taurustau
Теплота сгорания компоста не более 20 МДж/кг. Геннадий Тимофеевич, подсткажите пожалуйста не сочтя за грубость, на какой документ или литературу можно сослаться при обосновании этой цифры в проектных решениях?
на какой документ или литературу можно сослаться при обосновании этой цифры в проектных решениях? Справочник "Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов", Земский Г.Т., М. 2016, 971с.
Вадим КН
Геннадий Тимофеевич, подскажите пожалуйста какая низшая теплота сгорания для пера и пуха водоплавующей птицы или курицы. Заранее спасибо большое!
Мастер (Белоозёрск, Беларусь)
низшая теплота сгорания для пера и пуха водоплавующей птицы или курицы. 20 МДж/кг Справочник "Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов", Земский Г.Т., М. 2016, 971с.
Вадим КН
Геннадий Тимофеевич, не могли бы подсказать где это можно найти и на какой документ сослаться? Мне надо для расчета на перо-пуховой фабрике, где перо прошло обработку (вымываются загрязнения и жир) на сколько по вашему мнению могут отличатся значения низшей теплоты сгорания?
Вадим КН
Так же на форуме я нашел ваш ответ по поводу костной муки, я так понимаю это может относиться и к перу, так как крупное перо также измельчается на костную муку. Само перо проходит обработку в мойках, а затем в сушках обрабатывается паром 130 градусов С. : Сообщение #2 : 20 Июля 2016 года, 17:09 Костная мука получается дроблением костей, которые предварительно прокаливают. Почти все горючие вещества при этом разлагаются. Поэтому костная мука не горит. Если же мука приготовлена из непрокаленных костей. теплота сгорания будет 19-20 МДж/кг.Но измельчить непрокаленные кости весьма затрудните
Милаша
Здравствуйте. Помогите найти данные для расчета. Необходимо рассчитать категорию механизированного склада напольного хранения рапса и сои в разных помещениях. Сначала буду проверять на категорию Б, потом если понадобится, то В1-В4. Нужна теплота сгорания пыли рапса и сои. И вообще процент бы пыли в объеме зерен этих.
Технолог (Смоленск, Россия)
Рапс или соя хранятся в каких-то мешках или таре. Проверяйте на разрыв одного мешка
Милаша
Нет, насыпью. Механизированный зерносклад имеет верхний транспортер со сбрасывающей тележкой,с помощью верхнего транспортера и сбрасывающей тележки зерносклад загружается зерном.
Тогда, у Вас аварийный случай слетающие с транспортера одна за другой тележки в течение 300 секунд с высоты их движения.Надо только понимать сколько в тележке частиц зерна толщиной менее 200 мкм например
Janna Bahtina
Добрый день! Геннадий Тимофеевич, подскажите, пожалуйста, низшую теплоту сгорания для отвердителя ТЭАТ-1, лака ФЛ-5111 и лака ГР-С.
? (Обнинск, Россия)
Отвердитель ТЭАТ-1 20 МДж/кг, лак ФЛ-5111 35 МДж/кг. лак ГР-С 35-40 МДж/кг
Janna Bahtina
Спасибо большое
? (Обнинск, Россия)
