Прокладка магистрального оптического кабеля. Сколько каналов в канализации необходимо?
Количество просмотров - 4184
Flexmankai
Сколько каналов необходимо предусматривать под один магистральный оптический кабель?
Avls
на пересечениях - 2. А нужен канал? В грунт сразу ни как?
ГИП (Красноярск, Россия)
Flexmankai
Не в ТУ сказано в канализации!
Mikhail 88
если малоканальная канализация и диам.труб до 63, то 2 минимум, если 100/110мм, то думаю для одного ВОК, хватит и 1 канала...ну и как сказано выше, припересчении с автодорогой то 1+1канал
Инженер (Петропавловск, Казахстан)
Волосатов Игорь
Пардон, я так подразумеваю, это в черте населённого пункта? Т.е. будет сдаваться потом телефонистам?
Проектировщик связи, СПД, СКС, PON (Минск, Беларусь)
Aleks 80
в канализации можно прокладывать и в существующих каналах. Если в ТУ нету условий по докладке и строительстве канализации. Если есть то хватит и одного канала, опять же если другое не указано в ТУ
Ведущий инженер проектировщик (Минск, Беларусь)
Roi 333
согласно НТП 112-2000 2 канала (тоже самое в ВСН 116-93)
Заведущий отделом по проектной работе (Сергиев Посад, Россия)
Aleks 80
согласно НТП 112-2000 2 канала (тоже самое в ВСН 116-93) на один магистральный оптический кабель -- 2 канала? ?. Две трубы ложатся только на пересечениях с автодорогами, железными дорогами.!!!!!!!!!!!!!
Aleks 80
согласно НТП 112-2000 2 канала (тоже самое в ВСН 116-93) т.е если есть канализация 6 каналов. И надо проложить ВОК-48, то для его прокладки надо построить 2 канала еще? ?
Roi 333
при прокладке оптического кабеля требуется один резервный канал (такое требование было даже в ВСН 116-93, как известно НТП во многом на него ссылается). при прокладке через дорогу добавляется еще один канал все верно.
Roi 333
Многие путают прокладку канализации это трубы от 63 мм, с прокладкой кабеля в ЗПТ трубах к примеру до 63мм, в этом случае резервирование не требуется, так как данная прокладка приравнивается к прокладке бронированного кабеля.
Mikhail 88
согласен...с предидущим постом..непонятно непонимание Алекса80...причем тут сущ.каналы...и ВОК 48...? если есть 6 каналов...и они позволяют проложить в них ВОК 48, то этого в полне достаточно...но если есть в ТУ условие что необходимо проложить канал для того чтобы "проложить" кабель...то тут только вариант 1 канал!!! усе... если Вы планируетет новую трассу...при пересечении с авто дорогама, ж/д дорогами и прочими аналогичными сооружениями...то ВСН116-93 вам в помощь..
Aleks 80
Mikhail 88 помоему вы не поняли. и переписали тоже самое что я писал. Вопрос был задан некорректно
Aleks 80
да и нормы наверное везде разные
Mikhail 88
ну вроде все стало понятно... а нормы они в принципе везде одиноковые...теже ГОСты, спустя некоторое время республики просто переписали, перевели на другой язык, все то же самое... а с другой стороны, если в ТУ указано чтобы прокладывали в п/э трубе в сущ.канализации то какую трубу,? а5 же д.б в ТУ указано?!, а ответвления (с одного колодца уходит в 2 направления ВОК) как стыковать? разветвители п/э? а в самом колодце трубу диам.32мм, (например) тяжело же будет уложить ?
