  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Организация релейной защиты отходящей от ячейки КРУ 10 кВ кабельной линии. Общий подход?
Количество просмотров - 12717
Рсд
Сообщение #1 : 12 Сентября 2011 года, 10:14
Уважаемые коллеги!
У меня случилось "горе" -  заказчик в ТУ заказал сначала замену выключателя 10кВ ячейки  КРУ,  а затем наладку релейной защиты: я так понимаю МТЗ и отсечки. Токи КЗ посчитала, выключатель выбрала. А что с релейкой делать...
Для МТЗ нашла самый простой:
  Ток срабатывания защиты:    Iс.з.=Кн*Iмах/Кв
          Кн - коэф. надёжности - обычно принимают  = 1,2---1,25
          Кв - коэф. возврата  токового реле - где взять?
Ток срабатывания реле: Iс.р.= Iс.з*Ксх/Кт= Кн*Ксх*Iмах/(Кв*Кт)
           Кт - коэф. тр.т/т
           Ксх=1 или1,73
Как выбрать время срабатывания защиты,  уставку срабатывания защиты с учётом перегрузоки , согласование по времени смежных устройств защиты на графике селективности защит -  тут я пока теряю и мысль и сознание.  Честно говоря, я даже не знаю чего у него попросить для расчётов  - как умный вопрос задать, чтоб не догадались ?
Кто знает, как поступить правильно подскажите пожалуйста.
Электрик (Екатеринбург, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 12 Сентября 2011 года, 15:25
Ну у вас такой объемный вопрос  [улыбка]
Релейная защита выключателя 10 кВ это не только ТО и МТЗ и расчёт уставок.
Во-первых по поводу защиты, тут все зависит от назначения выключателя:
  • 1. Вводной
  • 2. СВ
  • 3. Защита отходящей КЛ
  • 4. Защита отходящей ВЛ
  • 5. Защита ТДК
  • и т.п.
Следовательно и применяемые защиты будут отличаться, кроме ТО и МТЗ есть еще ЗДЗ, ЗМН, ЛЗШ, УРОВ, АПВ, АЧР.......
Выполнить как минимум принципиальные схемы, монтажные схемы, логику (для микропроцессорной защиты) и посчитать уставки
Советую скачать и почитать следующую книгу: Шабад "Расчёты релейной защиты и автоматики"
Рсд
Сообщение #3 : 13 Сентября 2011 года, 07:26
Спасибо Дмитрий. Открыла книгу и зачиталась, как  детектив - и страшно и интересно, а что дальше?
Разобраться с   РЗ с помощью уважаемых коллег и Шабада  можно, но тяжеловато, отсутствие знаний и опыта расчёта  РЗ сказываются. Раз выбора нет, придётся делать.Для начала надо определиться, какие данные для расчётов нужно запросить.РЗ нужно в яч.КРУ10 ГПП, защищает отходящий фидер (КЛ) на БКТП2х630 - реконструкция РУ.На одном отходящем от ГПП  на БКТП фидере РЗ отстроена: МТЗ-280, отсечка 1480, вроде и на втором (реконструиромом) фидере д.б. то же.Но надо считать, нагрузки изменились. Если будут ещё консультации - буду благодарна.
Д м и т р и й
Сообщение #4 : 13 Сентября 2011 года, 09:30
Начнем по порядку, для начала проектирования вам нужно следующее:
  • 1. Знать конкретный тип шкафа КРУ (КСО) в котором устанавливается защита
  • 2. Знать тип выключателя.
  • 3. Уточнить у заказчика (желательно в письменном виде) на скольких трансформаторах тока будет организована защита и учет (дело в том что по ПУЭ в сетях изолированной нейтралью используется два ТТ, сети для увеличения надёжности часто требуют установку ТТ во всех трёх фазах, так чтобы это не стало для вас сюрпризом на стадии согласования лучше выяснить зарание)
  • 4. Взять у заказчика существующие принципиальные и монтажные схемы присоединения (при замене желательного своего, при новой ячейке - аналогичного на той же секции), ввода, секционного выключателя (ШСВ), панели управления (ПУ), центральной сигнализации (ЦС) и панели трансформаторов напряжения (ТН)
  • 5. Естественно узнать как будет выполнена РЗиА: на электромеханики или на микропроцессорных терминалах. В случае последних уточнить марку
  • 6. Свзяться с заводом производителем КРУ (КСО) и сделать запрос на типовые решения по защитам по конкретным КРУ(КСО) с нужными выключателями и на на необходимых защитах
  • 7. Уточнить у зазказчика тип приборов учета, наличие сети АСКУЭ и телемехеники
  • 8. Уточнить у заказчика по полученным у него принципиальным схемам тип используемых защит: (для отходящей КЛ это как правило ТО, МТЗ, УРОВ, ЛЗШ, ЗДЗ, защита от замыканий на землю может быть ЗОФ)
  • 9. Уточнить напряжение и тип оперативного тока
Вроде ничего не забыл [улыбка]
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 5
Чистильщик, Земский, РоманC, Alex2214, Walkmax
