  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Изменение потребляемой мощности счётчиков АСКУЭ. Нагрузочные резисторы в цепях учёта?
Количество просмотров - 5382
Игорёнок
Сообщение #1 : 07 Сентября 2011 года, 11:13
Добрый день.
Делаем АСКУЭ-АСТУЭ. Опыта почти нет.
Столкнулись с тем, что потребляемая мощность счётчиков по 0,4 порядка 3 ВА.
Трансформаторы тока такой мощности вторичной обмотки выпускает только СЗТТ (у остальных 5 и более).
Причём поскольку установка в неотапливаемых ТПшках в поле - нужны литые типа ТШЛ-II или ТШЛ-III. (У них климатическое исполнение соответственно У2 и УХЛ 2.1). А стоят они от 2,5 тыр за штучку. Очень дорого. Пластмассовые дешёвые ТОП и ТШП не проходят по климатике (у них У3).
Говорят, что если подключать счётчик 3ВА на ТТ с мощностью 5ВА - пострадает классточности измерений, это заказчика категорически не устраивает.
Краем уха услышал, что можно поставить на ТТ с 5 ВА дополнительный нагрузочный резистор или ещё проще - намотать сколько-то метров провода вхолостую. Тогда можно счётчик 3 ВА повесить и всё будет в норме. Мы бы тогда купили простые ИЭКовские или ещё какие-нибудь.
Как подобрать такой резистор? (или длину провода) Как его подключать? Напрямую в токовые цепи, наверное, нельзя?..
Инженер по ЭС (Уфа, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 07 Сентября 2011 года, 11:35
пойдём по простому пути:
нагрузка на вторичную обмотку будет равна:
(3 Кб, 219x39)  [скачать]  [загрузок: 1199]
сопротивление провода:
(1.78 Кб, 82x45)  [скачать]  [загрузок: 144]
где:
2*L - полная длина провода
  • 1,7321*L - при неполной звезде
  • 2*L - включение в одну фазу
  • L - включение ТТ в полную звезду
гамма - удельная проводимость;
S - сечение провода.
Сделав необходимые подстановки получим формулу для расчёта нужной вам длины провода:
(3.47 Кб, 200x49)  [скачать]  [загрузок: 1140]
P.S. Если нужен совсем точный расчёт, то можно в первой формуле добавить еще сопротивление контактов
Еще по теме:
Резисторы в целях обогрева в цепи учёта вешать нельзя так как во-первых не та мощность нагрузки, а во-вторых будут большие погрешности.
Игорёнок
Сообщение #3 : 07 Сентября 2011 года, 12:52
Спасибо.
А вообще дополнительное сопротивление в токовой цепи не повлияет на качество измерений? Всё же ток во вторичной цепи будет уже другим.
(я прикинул, нужно около 80 мОм в измерительную цепь довесить)
Д м и т р и й
Сообщение #4 : 07 Сентября 2011 года, 13:08
В силовых трансформаторах и трансформаторах напряжения увеличение сопротивления во вторичной цепи вызывает уменьшение тока во вторичной и в первичной цепях, а напряжение на выводах обеих обмоток почти не изменяется, а у трансформаторов тока увеличение сопротивления во вторичной цепи приводит к повышению напряжения на выводах вторичной обмотки. Это объясняется тем, что ток в первичной цепи не зависит от нагрузки трансформатора тока. Ток во вторичной цепи трансформатора тока практически не меняется с изменением ее сопротивления.
Величина мощности на вторичной обмотке важна для средств РЗиА, там существует такое понятие как "кривые предельной кратности" трансформаторов тока
Fedosey
Сообщение #5 : 01 Февраля 2012 года, 21:38
Скажите пожалуйста, а от куда у Вас эти формулы?
Ведущий инженер по электроснабжению (Санкт-Петербург, Россия)
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 487, пользователей - 5
Петр71, Mav, Alltta, Beroes Group, УЦ РЕСУРС
