PLATEIA (CGS Software) раньше делала -
http://oneroads.ru/po/plateia/plateia.htm Краткое описаниеПрограммный комплекс PLATEIA используется для проектирования всех категорий дорог, как автомагистралей, так и дорог местного значения. PLATEIA позволяет проектировать дороги, решать задачи изыскателей и картографов, моделировать различные процессы и создавать трехмерные модели рельефа.
Работа в среде AutoCAD (Autodesk Land Desktop)
Программный комплекс PLATEIA состоит из пяти модулей:МЕСТНОСТЬ
ОСИ
ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТ
Модуль «Местность»Модуль «Местность» – прекрасный инструмент для работы с координатной геометрией и цифровой моделью местности (ЦММ), в том числе с картами. Модуль позволяет импортировать данные из электронных геодезических приборов (LEICA, GEODIMETER, SOKKIA, ZEISS, WILD, REC ELTA, HUSKEY), а также из файлов различных форматов, автоматически или интерактивно устанавливать связи между точками (топологию), сохранять атрибутивную информацию точек/связей, подключаться к Autodesk Map, осуществлять отбор точек/связей по заданным критериям. Модуль имеет богатую библиотеку условных обозначений и функцию отрисовки красных горизонталей.
Модуль «Оси»Модуль «Оси» предназначен для трассировки осевых линий на основе комбинации различных элементов (прямых, круговых кривых, спиральных участков, составных спиралей), а также для оформления планов дорог в соответствии с местными стандартами. Добавлена функция отрисовки откосов, простановки пикетов, вставки таблицы ведомости элементов плана трассы, новый менеджер осей.
Модуль «Продольный профиль»Модуль предназначен для построения продольных профилей и вписывания вертикальных кривых. Вписывание кривых осуществляется как в ручном, так и в автоматическом режимах. Модуль позволяет создавать собственные типы таблиц-сеток («шапки») с произвольным набором граф, которые автоматически заполняются при отрисовке соответствующих элементов профиля. При проектировании трассы осуществляется контроль соответствия принятым нормам. Модуль производит расчет поперечных уклонов, подъемов виража, приблизительных объемов земляных масс. Предусмотрены функции для проектирования реконструируемых участков дорог.
Модуль «Транспорт»Модуль Транспорт предназначен для проектирования пересечений и примыканий дорог, разметки и расстановки дорожных знаков, щитов. Специально разработанный инструмент позволяет осуществлять проверку любых транспортных средств (легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили, в том числе с прицепами, и т.д.) на вписывание в проектируемое пересечение или примыкание дорог. При этом рассчитываются заносы как по передней, так и по задней части автотранспорта, производится отрисовка опасных зон.
