  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Система аналогового видеонаблюдения. Как камеры объединить в оптоволоконную сеть?
Количество просмотров - 3490
Ivan O
Сообщение #1 : 31 Августа 2011 года, 23:12
Коротко про суть проблемы:
на заводе по територии нужно установить видекоамеры, на територии завода существует сеть где главной магистралью есть оптическое волокно. Расстояние от некоторых камер до точек комутации(боксов) волокна может составлять до 300.Постала проблема: можно ли подключить данные камеры к оптическому волокно и свести их гдето централизовано на ДВРы??Хотелось бы использовать для питания и передачи видеосигнала экранированую витую пару с усилителями.Просто стоит проблема как на выходе уже с усилителей камер где есть BNC разъем ввести эти камеры в оптическое волокно и потом с оптического волокна вытянуть сигнал от разных камер чтобы подключить к ДВР.думал использовать медиаконвекторы и свичи с возможностью к каждому порту присвоить айпи адрес. тоесть от каждой камеры вставить в свич  кабель,присвоить ему айпишку -дальше от свича в конвектор и обратное сделать на выходе, но можна ли так сделать?и как в таком случае от BNC усилителей получить разьём RJ 45 для свичей???или может использовать только передатчик BNC-->RJ45 а на приёме напрямую от витой пары окольцевать RJ-45 и вставить в свич?
Rigel
Сообщение #2 : 08 Сентября 2011 года, 04:55
а с общественностью поделиться найденным решением? [улыбка]
Инженер ОПС, ПГС (Благовещенск, Россия)
S-Atlant
Сообщение #3 : 21 Июня 2012 года, 10:35
На самом деле здесь нет ничего сложного. Необходимо только взять нужное оборудование - это комплекты приемников/передатчиков для передачи видеосигналов по оптоволокну. Видеонаблюдение по оптоволокну при помощи комплектов таких оптических передатчиков решается следующим образом: близлежащие камеры собираются в группы по 2, 4, 8 или 16 камер до какой либо узловой точки где есть оптоволокно. Т.е. тянем на небольшое расстояние коаксиалом до какого-нибудь ящика на периметре где установлен оптический кросс. В этот же ящик устанавливаем передатчик по оптоволокну на нужное количество каналов (в зависимости сколько камер стянули в эту точку). В передатчике BNC разъемы для аналоговых камер и оптический разъем для оптоволокна. Подсоединяем в BNC порты коаксиалы от всех камер и соединяем оптический разъем передатчика с оптическим кроссом (концевое пассивное устройство для оптических кабелей) в этом ящике. На другом конце (т.е. в посту охраны, или в серверной) устанавливается такой же оптический приемник с такими же BNC выходами. Снимаем все аналоговые сигналы с BNC выходов и соединяем с регистратором DVR или сервером. Вот и все решение. Кстати комплекты оптических приемопередатчиков могут быть расчитаны не только на видеонаблюдение а и например на охрану периметра, нужно только взять модель с передачей видео и сухих контактов. Комплекты работают по одной жиле оптоволокна так что весь периметр можно подключить к очень небольшому количеству жил. Более подробно описано на сайте http://www.net-optic.ru/5406278112/index.htm
San 822
Сообщение #4 : 24 Июня 2012 года, 12:31
Я бы сделал так при необходимости интегрировать существующие аналоговые камеры в систему IP-наблюдения - коаксиальные кабели от существующих камер ведем к ближайшей точке, где можно установить IP-сервер, который бы сжимал аналоговые сигналы и раздавал из по IP. Таких промежуточных точек может быть много в зависимости от расположения камер. К серверу ставим медиаконвертер - далее оптоволокно до центра сбора информации, в котором уже стоят регистраторы для записи с IP.
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 933, пользователей - 13
Чистильщик, Alex2214, Наталия26, Mav, Bonita, Алексей У., Госсть, Walkmax, Андрей 37, Proekt_ant, mariaks, Yury G, Mclaud 72
