  • Всего пользователей - 22028
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288175
Административное здание. Учёт рекомендаций п.7.4.24 ПУЭ и п.12.9 ТКП 4.04-149-2009?
Количество просмотров - 2398
Балобаев Илья
Сообщение #1 : 31 Августа 2011 года, 20:41
Пришли замечания экспертизы по объекту который я не делал:
1) Собственно один из вопросов немного в тупик поставил - Учесть рекомендаций п.7.4.24 ПУЭ и п.12.9 ТКП 4.04-149-2009 относительно управления освещением. Там в принципе сказано только про вынос выключателей из взрывоопасных и пожароопасных зон. Таких зон в административном здании нет. Вот и не могу понять, что требуется выполнить?
2) Чтобы кучу тем не плодить задам тоже здесь вопрос - подведено питание к наружным блокам кондиционеров, эксперт просит указать местоположение внутренних блоков и указать какие контрольные кабели используются. Вот в этом у меня вопрос - какие контрольные кабели используются для соединения двух блоков кондиционирования.
Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 01 Сентября 2011 года, 09:20
Собственно один из вопросов немного в тупик поставил-Учесть рекомендации п.7.4.24 ПУЭ и п.12.9 ТКП -4.04-149-2009 относительно управления освещением. Там впринципе сказано только про вынос выключателей из взрывоопасных и пожароопасных зон.Таких зон в административном здании нету. Вот и не могу понять что требуется выполнить?
Я думаю они имели в виду помещения кладовых уборочного инвентаря, которые тоже могут иметь категорийность по взрыво- и пожароопасности. Про это можно почитать на форуме в этой ветке . Такое же требование есть и СП 31-110-2003 п. 10.15
Выключатели освещения взрыво- и пожароопасных, сырых, влажных и других помещений с тяжелыми условиями среды, как правило, должны устанавливаться в близрасположенных помещениях с нормальной средой
Балобаев Илья
Сообщение #3 : 01 Сентября 2011 года, 09:26
Спасибо! Тоже уже докумекал до этого!
Балобаев Илья
Сообщение #4 : 01 Сентября 2011 года, 09:36
А вот про кондеры вопрос открыт-наружный/внутренний блок SRC35ZGX-S/SRK35ZGX-S. Какой кабель связи между блоками???
Д м и т р и й
Сообщение #5 : 01 Сентября 2011 года, 09:46
Можно заложить например КВВГЭнг-LS только надо ещё знать количество передаваемых сигналов, чтобы выбрать необходимое число жил.
Балобаев Илья
Сообщение #6 : 01 Сентября 2011 года, 09:52
Вот в этом и есть вопрос!!!Где искать эту информацию не знаю! В каталоге ничего нету!!! может заложить 14*0,75. По моему понятию должно хватить!
Д м и т р и й
Сообщение #7 : 01 Сентября 2011 года, 10:20
В похожих ситуациях мы обычно "трясем" поставщика оборудования. Спросите у технологов, которые заложили кондиционеры, кто поставляет в вашем городе такие кондиционеры и позвоните им, в теории их специалисты должны вам ответить какой кабель надо заложить, а может окажется, что он уже идёт в комплекте с кондиционером
Вася с Лабазовки
Сообщение #8 : 01 Сентября 2011 года, 12:22
                               Пришли замечания экспертизы по объекту который я не делал:1)Собственно один из вопросов немного в тупик поставил-Учесть рекомендации п.7.4.24 ПУЭ и п.12.9 ТКП -4.04-149-2009 относительно управления освещением. Там впринципе сказано только про вынос выключателей из взрывоопасных и пожароопасных зон.Таких зон в административном здании нету. Вот и не могу понять что требуется выполнить?2)Чтобы кучу тем не плодить задам тоже здесь вопрос- подведено питание к наружным блокам кондиционеров, эксперт просит указать местоположение внутренних блоков и указать какие контрольные кабели используются. Вот в этом у меня вопрос какие контрольные кабели используются для соединения двух блоков кондиционирования.
На вопрос №1. Две фразы- управление электроосвещением осуществляется:
--выключателями установленными по месту ;
-- автоматическими выключателями в групповых щитках;
-- дистанционно, кнопочными постами с.......;
-- и т.д.
На вопрос №2
  Внимательно читай ГОСТ21.630-88 "Силовое электрооборудование", стр.13 Примечание 2. Из этого ты сделаеш вывод, что прокладка данного кабеля это не твой хлеб, а технолога (в данном случае ОВэшника). И пусть у тебя голова от этой проблемы неболит [закон]
Nazar 22
Сообщение #9 : 02 Сентября 2011 года, 17:50
14-это уже целый компьютер. Стандартно закладываю КВВГ 5х1: 2-питание, 3провода-управление. Сечения по-моему хватает для управления любой техники.
? (Барановичи, Беларусь)
Сегодня в 15:59
Вчера в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 376, пользователей - 5
Чистильщик, ЭдВик, RomanGV, Pyromaniac 92, doctorRaz
